Гул при движении, Гул при движении |
30.5.2013, 19:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2013 Из: Чебоксары Мой город: Чебоксары |
Прошу рекомендаций. Гец 2003 года 1.6 Автомат. Пробег 94000 км. Все в рабочем состоянии кроме одного:
Гул при движении прямо и при повороте вправо. Похоже в правом колесе. Начиная от 30 км/ч при повышении скорости гул увеличивается. При малейшей манипуляции руля влево гул исчезает. При левых, даже затяжных поворотах гул исчезает. В сервисе на "такое старье" не хотят даже тратить времени на осмотр. Просто "отшили" На яме, визуально, никаких видимых повреждений, подтеков, порывов не обнаружил. Гул напоминает неисправность подшипников в "стиральных машинах". Машина приобретена месяц тому, с вышеуказанным дефектом. Прошу рекомендаций, на что обратить внимание, хотя особого неудобства он не доставляет, но рано или поздно это к чему-нибудь приведет. Заранее благодарю за советы. Всех благодарю за отклики на мою, правда закрытую, тему Для информации отчитываюсь. Действительно, при вывешивании колес обнаружился незначительный люфт на левом колесе. И именно левый подшипник. Произведена замена (500 руб) левого ступичного подшипника IJ111001 (700 руб). Также значительный люфт правого колеса, но там оказался наконечник рулевой тяги CEKH-7 (250 руб), замена 250 руб. После этого пришлось заехать на сход-развал в Автосервис (450 руб) так как после замены наконечника, хотя и ставили по маркам, машину вело влево. В сервисе были удивлены, что на такой "старой" машине все откручивалось, выпресовывалос и регулировалось без особого труда. Сам был приятно удивлен. Еще раз всем спасибо за консультации и рекомендации. Сообщение отредактировал FRIO - 30.5.2013, 19:52 |
30.5.2013, 22:25
Цитата И именно левый подшипник. о чем тебе и говорили ... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 13:31 |
