АКПП дергается при переключении передач
sas_lentochka
сообщение 31.5.2013, 14:20
Мой город: Нижний Новгород
Здравствуйте.
у меня возникла проблема.
моя малышка 2008 года рождения, дергается при переключении АКПП и горит check.
но бывает и другая ситуация. check горит и принажатии педали газа в пол она не едет, а рычит как умирающий медведь. но после 40 км/ч все отлично.
сначало думала что бензин плохой залила. изъездила старый залила новый 98й с присадками в добавок.
первое время все отлично. check погас и рывки прекратились, умирающий рык тоже. но буквально через 50-60 км все повторилось.
снова горит check с рыком или рывки.
я не знаю что мне делать.
в каком-то форуме прочитала что есть связь со шрусом(((
я совсем потерялась за что мне хвататься.
подскажите, пожалуйста, с чего мне начать.
может есть еще причины такого поведения машины. расскажите, если не трудно.
заранее спасибо огромное!
- sas_lentochka   АКПП дергается при переключении передач   31.5.2013, 14:20
- - Шурик71   чего-то мне подсказывает что это не АКПП   31.5.2013, 14:31
- - Tosser   Лучше начать с простого и дешевого , проверить све...   31.5.2013, 14:38
- - WADIE   Цитатав каком-то форуме прочитала что есть связь с...   31.5.2013, 14:43
- - WADIE   а начинать надо с проверки уровня и вида масла в к...   31.5.2013, 14:47
|- - Алексей23регион   Цитата(WADIE @ 31.5.2013, 16:47) а начина...   1.6.2013, 23:06
- - WADIE   потом посмотреть работу мотора : селектор на Р или...   31.5.2013, 14:59
- - ватрушка   Аналогичная проблема, только без чека. Льем 100 гр...   1.6.2013, 18:12
- - lexxxis   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4633...   3.6.2013, 5:06
- - ватрушка   Так, я уже в полном ауте... . 9-го отогнала маши...   12.6.2013, 19:38
- - WADIE   ватрушка, если стартер меняли криворукие ( и при ...   12.6.2013, 19:55
- - JAMPER_RU   Стартер тут точно не причём. Масло в АКПП нужно ме...   12.6.2013, 19:58
- - ватрушка   Куда отгонять? К ним же или в другой?   12.6.2013, 20:10
- - ватрушка   Осенью мне не заменили эти датчики из-за отсутстви...   13.6.2013, 10:04
- - Kelson   ваш город - вам виднее   13.6.2013, 10:36
- - ватрушка   Kelson, какой на фиг "мой город"?!? ...   13.6.2013, 11:09
- - Kelson   подмосковье подмосковью рознь. - Осенью мне не за...   13.6.2013, 12:09
- - Kelson   так же это вам должно быть виднее в каком сервисе ...   13.6.2013, 12:13
- - ватрушка   Да не было ошибки - не было!!! В том т...   13.6.2013, 15:57
|- - Kelson   Цитата(ватрушка @ 13.6.2013, 16:57) Да не...   14.6.2013, 8:12
- - toma   ИМХО вам надо ехать в сервис, который занимается р...   13.6.2013, 16:19
- - Алексей23регион   Нормальная последовательность действий для этой ко...   14.6.2013, 8:59
|- - potanat84   Цитата(Алексей23регион @ 14.6.2013, 8:59)...   10.10.2016, 23:54
- - ватрушка   Час назад сняли ошибку - РО717. Весь прикол в том,...   14.6.2013, 20:46
- - WADIE   ватрушка, P0717 Нет сигнала от датчика оборотов г...   14.6.2013, 21:58
- - ватрушка   А это то же самое что датчик скоростей или что-то ...   15.6.2013, 5:03
- - WADIE   ватрушка, почти разъемы те-же   15.6.2013, 8:12
- - WADIE   = во влажную=сырую погоду может повториться   15.6.2013, 8:16
- - enot1971   Заменил масло на оригинал. Фильтр тоже. Пока холод...   17.6.2013, 10:44
- - enot1971   Жаль что нет ответов   17.6.2013, 13:56
- - ватрушка   WADIE, +1. После дождя опять рывки, правда слабые ...   20.6.2013, 14:01
|- - Дождекот   Цитата(ватрушка @ 20.6.2013, 15:01) WADIE...   26.6.2013, 9:44
- - Дождекот   вот такая вот у меня ошибка P 0734 - Непра...   26.6.2013, 16:57
- - Fess   может, у меня именно так и было. периодически, но ...   26.6.2013, 22:28
|- - toma   Цитата(Fess @ 26.6.2013, 23:28) может, у ...   26.6.2013, 22:43
|- - Дождекот   Цитата(toma @ 26.6.2013, 23:43) А эти дат...   28.6.2013, 16:09
- - Fess   Цитата(toma @ 27.6.2013, 0:43) А эти датч...   27.6.2013, 8:20
- - toma   Думаю, надо сначала посмотреть ошибки. У нас тут к...   28.6.2013, 17:28
- - ватрушка   Граждане, а сколько этих датчиков надо? В смысле с...   28.6.2013, 17:42
|- - Дождекот   Цитата(ватрушка @ 28.6.2013, 18:42) Гражд...   1.7.2013, 8:58
- - Алексей23регион   А как вы думаете - оно просто так становится горел...   12.10.2016, 0:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 22:48
