Должен ли быть люфт у вала привода?
7
сообщение 5.3.2009, 11:22
Из: Тула
Должен ли прощупываться люфт у вала привода в радиальном и осевом направлениях при его раскачке рукой?
Может ли он вызывать стуки, воспринимаемые как стуки подвески?
вопрос этот приплыл из темы "разболталась подвесочка", там я описал ситуацию подробнее
- 7   Должен ли быть люфт у вала привода?   5.3.2009, 11:22
- - sacha_don   ооо - я валы дергал - тоже имеется люфт! головой д...   6.3.2009, 17:22
- - Jarlacks   В радиальном минимально,в осевом чуть больше. Восп...   6.3.2009, 17:33
- - sacha_don   а при езде по карявой дороге - может подстукивать...   11.3.2009, 7:13
- - Jarlacks   sacha_don В момент движения вал в натяге и все заз...   11.3.2009, 12:06
- - sacha_don   значь колодки всетаки стучат изза ослабления этих ...   11.3.2009, 14:11
- - zaharov777   Форумчане подскажите!!! Привод движени...   1.6.2013, 14:24
- - Brodilis   zaharov777, а в последнее время какиее то работы...   1.6.2013, 14:43
- - zaharov777   Нет гайку эту не крутил. Я сам все меняю, сначала ...   1.6.2013, 14:56
- - Brodilis   zaharov777, подтяжка тогда мало что даст если т...   1.6.2013, 15:21
- - zaharov777   мм 3 - 4. Это сильный?   1.6.2013, 15:22
- - Brodilis   zaharov777, это фигня . по идее на ходу особо и...   1.6.2013, 15:30
- - zaharov777   как это сделать подскажи   1.6.2013, 15:31
- - Brodilis   скидываешь приводной вал. снимаешь хомуты пыльника...   1.6.2013, 15:53
|- - rust44   Цитата(Brodilis @ 1.6.2013, 17:53) скидыв...   19.6.2013, 15:33
- - zaharov777   спасибо, на днях поробую   1.6.2013, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:41
