Подскажите каталожные номера, пожалуйста., Не могу определиться. |
3.6.2013, 15:48
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера на сайленблоки задние передних рычагов, на всякий случай самих передних рычагов в сборе. И ещё : опора ДВС задняя, и опора ДВС правая. Гешик 2008 года ,АКПП, 1,4 дв. Искать по форуму не могу, не хватает времени.
Заранее всем кто откликнется-- СПАСИБО!!! |
3.6.2013, 15:54
Зо-зо, смотри тут http://www.elcats.ru/hyundai/Modification.aspx?Model=GETZ
введи в каталоге параметры своей маштины и смотри все запчасти Сообщение отредактировал Union_Jack - 3.6.2013, 15:56 |
3.6.2013, 15:57
Union_Jack, спасибо, спасибо!! Но мозгов не хватает на поиски , и времени на регистрацию. Надеюсь на готовые ответы тех, кто сталкивался с покупкой этих запчастей.
3.6.2013, 15:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера на сайленблоки задние передних рычагов, на всякий случай самих передних рычагов в сборе. И ещё : опора ДВС задняя, и опора ДВС правая. Гешик 2008 года ,АКПП, 1,4 дв. Искать по форуму не могу, не хватает времени. Заранее всем кто откликнется-- СПАСИБО!!! Лучше менять сразу рычаги, по работе цена таже 1. 54501-1C000 — Рычаг передний, нижний, правый, в сборе 2. 54500-1C000 — Рычаг передний, нижний, левый, в сборе 3. 54559-17000 — Болты передних сайлент блоков 4. 13603-12003 — Пружинная шайба (гроверная) переднего сайлента 5. 54565-38010 — Болт (заднего сайлента) 6. 13602-14001 — Пружинная шайба (гроверная) заднего сайлента 7. 55267-25000 — Гайки задних сайлентов 8. 13262-12001 — Самоконтрящиеся гайки шаровой опоры Как-то так по рычагам, но возможно с оговорками. |
3.6.2013, 16:02
aleks36, спасибо!!! Я работаю на приемке в автосервисе, поэтому работы по любому у меня копеечные. Мне нужны номера именно сайленблоков. Если знаете , напишите, плиз.
3.6.2013, 16:07
54584-1C300
сайлент блок - задний |
3.6.2013, 16:10
WADIE, как всегда-- ты лучший!!! Спасибо!!!
3.6.2013, 16:14
Зо-зо, подумай !
стоимость сайлент блока в районе 750 руб ... весь рычаг в сборе - 1300 руб ... а там еще передний салент 600 руб и шаровая 700 руб , да и рычаг новый = геометрия передней подвески !!! = не факт , что в передних сайлент блоках болты нормально открутятся и вынутся ... ( болты в металлических втулках сайлент-блоков закисают=привариваются намертво = болгаркой приходилось вырезать = рычаг под замену ... ) Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2013, 16:15 |
3.6.2013, 16:20
WADIE, точно, проще рычаг в сборе поменять )
3.6.2013, 16:23
WADIE, я попробую щас разобраться. Лучше заменить сразу рычаг вместе с передним и задним сайлентблоками, да?? Дополнительно к рычагу что надо купить?? Я поняла какие-то болты, и ещё что?? Если заменить один рычаг (левый), это не будет критично, не нужно менять вместе с ним исправный правый?? Без Вас, милые одноклубни, не разберусь никогда.
3.6.2013, 21:13
WADIE, я попробую щас разобраться. Лучше заменить сразу рычаг вместе с передним и задним сайлентблоками, да?? Дополнительно к рычагу что надо купить?? Я поняла какие-то болты, и ещё что?? Если заменить один рычаг (левый), это не будет критично, не нужно менять вместе с ним исправный правый?? Без Вас, милые одноклубни, не разберусь никогда. Хватит и одного, далее регулировка углов установки колес ("сход-развал") и радость, но можно и второй по принципу что-бы второй раз не лазить (при наличии желания и необходимых факторов) про горизонтальный и вертикальный болты, гайки,шайбы написано выше Про это дело можно почитать тут более подробно: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38431&st=0 Сообщение отредактировал aleks36 - 3.6.2013, 21:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:30 |
