Еще одно возможное решение для устойчивости геши!), Данное решение использовалось на 99 насчет геш я информации не нашел
Hugo
сообщение 5.6.2013, 7:43
Суть такова что для смещения центра тяжести и улучшения управляемости делалось следующее помимо очевидного(замена амортов растяжек итд) менялся угол наклона колеса при повороте( Кастер он называется кажется) и (самое интересное) на днище крипились свинцовые пластины к сожалению касаемо пластин знаю толь то что они крепились а как именно выглядела вся конструкция мне к сожалению не известно.. То что так делали и это работало это достоверно... Ps модеры простите если дуплирую тему читал на форуме тонкого не нашел..)
сообщение 5.6.2013, 7:45
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
вне трека, в принципе, достаточно просто хорошую резину..
Hugo
сообщение 5.6.2013, 7:52
Вопрос не в достаточности а в возможности и последствиях для геши я бы и сам заморочился но пока по финансам не тяну саму тему создал как пищу к размышлению тем кому интересен геша " не как у всех")))
Eddy_Em
сообщение 5.6.2013, 8:32
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
И насколько же, интересно, повышался расход топлива? Геша и так жрет прилично: 7..8 литров на сотку (движок 1.4, МКП, езда на 3000..4000 оборотов).
Hugo
сообщение 5.6.2013, 8:47
))))))) мой геша если я спешу все 12 кушает)) 1. те кто делает машинки под себя изначально решают что важнее для них экономичность или динамичность 2. В общем то если очень хочется можно убрать лишний вес с кузова крылья капот поменять на карбон думаю если в весе и прибавит то немного...
Вообще изначально когда делали эти 99 у механиков стояла задача что бы машина не выделялась в потоке у нее был более менее разумный клиренс но при необходимости она могла догнать кого угодно...
Сообщение отредактировал Hugo - 5.6.2013, 8:50
сообщение 5.6.2013, 10:47
Ну да.. что еще ожидать от очередного ТАЗовода)))))))))))
сообщение 5.6.2013, 10:49
при увеличении веса машины , для более-менее нормальной динамики нужно хотя-бы 1 лошадь и 1.2 Н/м крутящего момента на каждые 10 кг веса машины ...
а каждый 1 см толщины свинца по днищу это около 530 кг плюсом к весу ...
Сообщение отредактировал WADIE - 5.6.2013, 10:56
REAlex
сообщение 5.6.2013, 10:52
Из: Москва Гольяново ВАО
Интересно, гетц со свинцовыми пластинами на днище поставит рекорд по складыванию кузова при лобовом столкновении ? :)
Сообщение отредактировал REAlex - 5.6.2013, 10:52
сообщение 5.6.2013, 10:53
можно и гетц на раму поставить ... только это будет уже не гетц
ага ! поставит !!! - по складыванию кузова другой машины ... Viannen_loungelizard.gif
сообщение 5.6.2013, 11:00
Плиты крепят к правительственным Субурбанам, тока не свинец а бетон.. Чтобы таранить шахидов..
Двигатель форсируют до безумия, и подвеска там чуть ли не от грузы..
сообщение 5.6.2013, 11:22
и получится нечто подобное
сообщение 5.6.2013, 11:26
Из: Испания
Мой город: Малага
Hugo
сообщение 5.6.2013, 11:55
1.Я тазоводом никогда не был...
2.Когда я писал про пластины я не имел ввиду одно пластину толщиной 1см на все днище)) речь шла о меньшем весе суть заключается в том что бы переместить центр тяжести как можно ниже при этом минимально занизив подвеску а эти тазы делались по гос заказу и просчитывались инженерами (потому я и подумал что такое решение имеет право на жизнь при решении проблемы с управляемостью)
3 прибавляли они в весе 50-80кг точно сказать не могу как воплощалось это решение мне к сожалению тоже не известно поскольку не имел возможности изучить машину подробно..
P.S. касаемо динамики гетц весит 1100кг при мощности в 105лс это не плохой коэффициент соотношения мощность/вес{для зазноб))не оспариваю факт что решает не л.с. а крутящий момент} однако если так парит вес то можно облегчить кузов как я писал выше....
Сообщение отредактировал Hugo - 5.6.2013, 12:03
сообщение 5.6.2013, 12:11
прибавка в весе 80 кг - это ниачом !
более-менее устойчиво и мягко гетц начинает ехать + 250-300 кг ...
но движок слабоват ...
Hugo
сообщение 5.6.2013, 12:20
да такая масса не для этого двигла ну а если к примеру снизу +100кг а сверху -(капот+крылья(зад и перед)+(прочие железные детали кузова) ну и скажем -2см клиренса)) разве по итогу таких манипуляций мы не получим ощутимый эффект scratch_one-s_head.gif
сообщение 5.6.2013, 12:26
а ты еще не забывай о том , что машина достаточно высокая ( отношение высоты к базе ) - ее ветром будет сдувать ...
на капоте -3 кг , на крыльях 1 кг , ... ну от силы -10-15 кг наберешь ...
ну присобачим к днищу +100 кг = центр тяжести опустится максимум на 0.5 см ... а толку ???
гетц и так довольно тяжело перевернуть ... - быстрее в снос=скольжение уходит ...
Hugo
сообщение 5.6.2013, 12:35
получается надо делать колесную базу шире.. намного шире ее все равно не сделаешь..( задний развал повысит устойчивость понизит поворачиваемость..(( шире колеса и крышу пилить..)))))))
из геш кабрио случаем еще не делали?)
МаZZай
сообщение 5.6.2013, 12:36
Да чего там - выше нижнего обреза стекол - все нифик спилить! супер будет, кабриолет Viannen_loungelizard.gif
Блин, ну до чего школота пошла без мозгов... ну хоть бы сопромат/ТММ что ли почитали, развесовку прикинули... нет, сразу к днищу пластины свинцовые прикручивают и спойлер сзади вешают на переднеприводную машину Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал МаZZай - 5.6.2013, 12:40
сообщение 5.6.2013, 12:39
- да много ли в крыше веса ???
- меньше , чем вес налитой в салон воды , во время дождя ...
= у гетца кузов несущий !!!
Hugo
сообщение 5.6.2013, 12:47
Блин, ну до чего школота пошла без мозгов... ну хоть бы сопромат что ли почитали, развесовку прикинули... нет, сразу к днищу пластины свинцовые прикручивают и спойлер сзади вешают на переднеприводную машину Viannen_loungelizard.gif
Вы тоже читать не сильно любите как я посмотрю.))) я в начале писал что это пока как пища к размышлению.. и даже писал почему именно эта идея мне показалась интересной.. развесовку прикидывать надо на чертежах и стендах на глаз это сделать нереально.. насчет узкой базы согласен я и не спорил... тогда выходит эта идея все же применима но только для заряженных гешек..
Афтар, может все-таки машину другую купить??
Hugo
сообщение 5.6.2013, 12:49
да это я уже шутя насчет кабрио...)
ну это какую например?))
сообщение 5.6.2013, 12:51
Hugo, у которой клиренс маленький, развесовка получше и двигатель помощнее..
Hugo
сообщение 5.6.2013, 12:59
развесовка по осям корректируется, двигло по мощнее-машина по тяжеллее, клиренс уменьшить можно даже на велосипеде))) я в целом согласен что геша не фаворит тюнинга.. но ИМХО от этого менее интересным он не становится
Сообщение отредактировал Hugo - 5.6.2013, 13:00
Levsha621
сообщение 6.6.2013, 6:52
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
кастор в стоке действительно маловат...добиться регулировки можно только передними опорниками с регуливкой, но они автоматически идут на ШС, гражданской эксплуатацией и не пахнет
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:04
