Делаю самостоятельный ремонт кпп Getz 1.4, Кому интересно, наблюдайте. |
31.5.2013, 10:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2013 Мой город: Псковъ |
Всем привет. Берусь сам чинить коробку от Геши. Свою. Мне помогает брат т.к. все кто видел коробку знают что она оч тяжелая. В советах не нуждаюсь, спасибо, имею богатый опыт ремонта всяких механизмов подобно этому. А вопросы задавайте. Просьба сообщения типа "Вы что! Самому коробку чинить нельзя, только в сервис!" не писать т.к. я поридерживаюсь иного мнения. Соответственно, я считаю что я очень крутой механик, поэтому ничего не боюсь, ну а Вы, если решите самостоятельно разбирать сей агрегат, ознакомьтесь сперва с данным отчетом когда он будет полностью готов и соразмерьтие свои силы. Ктото решит что этот топик - самодовольство автора. Да так и есть.
Ну чтож, начнём. Итак. Коробка была снята с автомобиля. Как это сделать есть уже топики на этом форуме, ознакомбтесь с ними если нужно. Причина ремонта: шум коробки на 1,2 и 3 передачах. Предпологаемый диагноз - накрылись потшипники. Масло в коробке при разборке было в достаточном количестве, так что причиной послужить не могло. Остальное покажет вскрытие. Чиню у себя дома т.к. горожа нет Вот сама коробка. У нее откручены по кругу болты крепления верхней крышки (ориентация по фото) накидным ключём на 12 и так же откручены болты скрепляющие корпус самой коробки, прмиеняли накидной ключ на 14
Кол-во скачиваний: 454Без верхней крышки. Видны шестерни и механизмы предположительно 5ой передачи (по крайней мере в коробках других авто которые я чинил было именно так). Для дальнейшей разборки эти шестерни, муфру переключения и вилку нужно снять с коробки т.к. под ними кроются закреплённые в корпус подшипники. Для этого нужно огромной головкой на 36 открутить вон те огромные две гайки на шестернях.
Кол-во скачиваний: 303Чтобы зафиксирова валы (перед окручиванием гаек) нужно одновременно включить 3 и 5 передачи. 3ю включаем рычагом коробки штатно, а 5ю чтобы включить нужно выбить фиксирующую врулку из вилки 5ой передачи и нажать рукой вилку вниз до включения передачи. Вибивал я втулку аккуратно молотком и болтом диаметром 6мм, он какраз аккуратно входит в отверстие. Молотоком работайте аккуратно, легонько постукивая. Направление выбивания: изнаружи к середине коробки. Т.е. втулка будет выходить на шестерни.
Кол-во скачиваний: 230Пока все, сегодня продолжу разбирать , будут новые фотографии. Сообщение отредактировал Qoren20 - 31.5.2013, 10:15 |
Qoren20 Делаю самостоятельный ремонт кпп Getz 1.4 31.5.2013, 10:13
galileo Вы коробку от Камаза чините? На Гетце очень лекгая... 31.5.2013, 10:20
Qoren20 Цитата(galileo @ 31.5.2013, 11:20) Вы кор... 31.5.2013, 10:22
Qoren20 Предвароительно раскернив фиксирующие вмятины на г... 31.5.2013, 16:46
Qoren20 Обе гайки откручены. Их лучше потом заменить на но... 31.5.2013, 17:06
Qoren20 Почему то пропала возможность редактировать мои со... 31.5.2013, 17:41
Qoren20 Первым делом удаляем вал с шестернёй задней переда... 31.5.2013, 18:14
Qoren20 Вот хотел ещё добавить, некоторым невезёт столкнут... 31.5.2013, 18:46
FAnton Отчет конечно интересный.
Пока такой вопрос: как с... 5.6.2013, 13:08
Qoren20 Цитата(FAnton @ 5.6.2013, 14:08) Отчет ко... 7.6.2013, 1:00
FAnton Цитата(Qoren20 @ 7.6.2013, 3:00)
Учитыва... 7.6.2013, 8:55
Qoren20 Добавлю, подшипник этот я снимал съемником, предва... 7.6.2013, 1:19
randr79 Qoren20 , классное пособие. Всегда крайне уважител... 7.6.2013, 6:45
Sava9e Qoren20, можете сфотографировать датчик вкл задней... 7.6.2013, 8:49
Qoren20 Цитата(Sava9e @ 7.6.2013, 9:49) Qoren20, ... 7.6.2013, 9:23
WADIE Цитата(Sava9e @ 7.6.2013, 9:49) Qoren20, ... 7.6.2013, 20:08
Qoren20 Цитата(Qoren20 @ 7.6.2013, 3:00) В частно... 7.6.2013, 9:31
iwanshaman Спасибо автору за подробный мануал! благодаря ... 26.8.2013, 21:04
SolovyevAndrej Молодец !!!!Может и АКПП так же мо... 26.8.2013, 23:30
Strebok Цитата(SolovyevAndrej @ 27.8.2013, 0:30) ... 26.8.2013, 23:50
Sana955 Qoren20
можете измерить подшипник первичного вала?... 29.8.2013, 20:03
Qoren Цитата(Sana955 @ 29.8.2013, 21:03) Qoren2... 29.10.2013, 14:54
Qoren Нашел, замерил. Замеры делаю обычным колумбусом, п... 29.10.2013, 15:27
Владимир174 Подскажите пожалуйста как снять выбор передач???? ... 31.10.2013, 19:06
Sana955 Цитата(Qoren @ 29.10.2013, 18:27) Нашел, ... 15.12.2013, 21:51
Qoren20 Цитата(Sana955 @ 15.12.2013, 22:51) спаси... 14.3.2014, 8:17
galileo Цитата(Qoren20 @ 14.3.2014, 10:17) Чтобы ... 14.3.2014, 8:44
Qoren20 Цитата(galileo @ 14.3.2014, 9:44) ГП в д... 30.3.2014, 8:32
Nik98 Подшипники дифференцила иногда выходят из строя на... 15.3.2014, 15:16
macallan Добрый день! Может кто знает, каким герметиком... 26.3.2014, 10:00
Мастерская Здравствуйте! Меня интересует, в какой последо... 21.4.2014, 18:19
Qoren20 Цитата(Мастерская @ 21.4.2014, 19:19) Здр... 26.4.2014, 16:27
DIMON.K Скажите пожалуйста, коробка прошла 180 т.км. Снял ... 8.8.2014, 8:59
Йарик Ну... Чтоб поменять сальник как ты понял, если сни... 8.8.2014, 9:20
Glom Цитата(Йарик @ 8.8.2014, 10:20) Не сломан... 8.8.2014, 10:49
DIMON.K Сальник левого привода масло пропускал. Заодно пом... 8.8.2014, 10:18
Micael Зачем б/у? так чтобы на всякий случай продержаться... 8.8.2014, 10:30
федор16168 подскажите разобрал кпп гетц менял подшипник перви... 30.9.2014, 13:45
_lamo_ Цитата(федор16168 @ 30.9.2014, 17:45) под... 1.10.2014, 8:06
Qoren20 Цитата(федор16168 @ 30.9.2014, 14:45) под... 1.10.2014, 22:25
kostilio Автор молодец. Все хорошо написано и показано . Х... 5.3.2015, 18:41
WADIE а не могут выть ступичные подшипники ( гул усилива... 5.3.2015, 19:27
kostilio Задумал сам поменять все подшипники в КПП , номера... 14.3.2015, 12:09
oldgetz зачем мешать работе отлаженному механизму ? 14.3.2015, 16:12
kostilio Коробас то гудит и воет, а на передаче похрюкивает... 14.3.2015, 19:30
DIMON.K Пробег 195000 т.км. Завыла коробка, похоже на подш... 10.5.2015, 21:49
Romani41990 Всем привет, проблема такая при зборке МКПП (все с... 26.10.2015, 18:39
tirex57 Добавлю,что в случае замены подшипника первичного ... 5.4.2020, 15:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:02 |
