Делаю самостоятельный ремонт кпп Getz 1.4, Кому интересно, наблюдайте.
Qoren20
сообщение 31.5.2013, 10:13
Мой город: Псковъ
Всем привет. Берусь сам чинить коробку от Геши. Свою. Мне помогает брат т.к. все кто видел коробку знают что она оч тяжелая. В советах не нуждаюсь, спасибо, имею богатый опыт ремонта всяких механизмов подобно этому. А вопросы задавайте. Просьба сообщения типа "Вы что! Самому коробку чинить нельзя, только в сервис!" не писать т.к. я поридерживаюсь иного мнения. Соответственно, я считаю что я очень крутой механик, поэтому ничего не боюсь, ну а Вы, если решите самостоятельно разбирать сей агрегат, ознакомьтесь сперва с данным отчетом когда он будет полностью готов и соразмерьтие свои силы. Ктото решит что этот топик - самодовольство автора. Да так и есть.
Ну чтож, начнём. Итак. Коробка была снята с автомобиля. Как это сделать есть уже топики на этом форуме, ознакомбтесь с ними если нужно. Причина ремонта: шум коробки на 1,2 и 3 передачах. Предпологаемый диагноз - накрылись потшипники. Масло в коробке при разборке было в достаточном количестве, так что причиной послужить не могло. Остальное покажет вскрытие.
Чиню у себя дома т.к. горожа нет
Вот сама коробка. У нее откручены по кругу болты крепления верхней крышки (ориентация по фото) накидным ключём
на 12 и так же откручены болты скрепляющие корпус самой коробки, прмиеняли накидной ключ на 14
Без верхней крышки. Видны шестерни и механизмы предположительно 5ой передачи (по крайней мере в коробках других авто которые я чинил было именно так). Для дальнейшей разборки эти шестерни, муфру переключения и вилку нужно снять с коробки т.к. под ними кроются закреплённые в корпус подшипники. Для этого нужно огромной головкой на 36 открутить вон те огромные две гайки на шестернях.
Чтобы зафиксирова валы (перед окручиванием гаек) нужно одновременно включить 3 и 5 передачи. 3ю включаем рычагом коробки штатно, а 5ю чтобы включить нужно выбить фиксирующую врулку из вилки 5ой передачи и нажать рукой вилку вниз до включения передачи. Вибивал я втулку аккуратно молотком и болтом диаметром 6мм, он какраз аккуратно входит в отверстие. Молотоком работайте аккуратно, легонько постукивая. Направление выбивания: изнаружи к середине коробки. Т.е. втулка будет выходить на шестерни.
Пока все, сегодня продолжу разбирать , будут новые фотографии.
Сообщение отредактировал Qoren20 - 31.5.2013, 10:15
- Qoren20   Делаю самостоятельный ремонт кпп Getz 1.4   31.5.2013, 10:13
- - galileo   Вы коробку от Камаза чините? На Гетце очень лекгая...   31.5.2013, 10:20
|- - Qoren20   Цитата(galileo @ 31.5.2013, 11:20) Вы кор...   31.5.2013, 10:22
- - Qoren20   Предвароительно раскернив фиксирующие вмятины на г...   31.5.2013, 16:46
- - Qoren20   Обе гайки откручены. Их лучше потом заменить на но...   31.5.2013, 17:06
- - Qoren20   Почему то пропала возможность редактировать мои со...   31.5.2013, 17:41
- - Qoren20   Первым делом удаляем вал с шестернёй задней переда...   31.5.2013, 18:14
- - Qoren20   Вот хотел ещё добавить, некоторым невезёт столкнут...   31.5.2013, 18:46
- - FAnton   Отчет конечно интересный. Пока такой вопрос: как с...   5.6.2013, 13:08
|- - Qoren20   Цитата(FAnton @ 5.6.2013, 14:08) Отчет ко...   7.6.2013, 1:00
|- - FAnton   Цитата(Qoren20 @ 7.6.2013, 3:00) Учитыва...   7.6.2013, 8:55
- - Qoren20   Добавлю, подшипник этот я снимал съемником, предва...   7.6.2013, 1:19
- - randr79   Qoren20 , классное пособие. Всегда крайне уважител...   7.6.2013, 6:45
- - Sava9e   Qoren20, можете сфотографировать датчик вкл задней...   7.6.2013, 8:49
|- - Qoren20   Цитата(Sava9e @ 7.6.2013, 9:49) Qoren20, ...   7.6.2013, 9:23
|- - WADIE   Цитата(Sava9e @ 7.6.2013, 9:49) Qoren20, ...   7.6.2013, 20:08
- - Qoren20   Цитата(Qoren20 @ 7.6.2013, 3:00) В частно...   7.6.2013, 9:31
- - iwanshaman   Спасибо автору за подробный мануал! благодаря ...   26.8.2013, 21:04
- - SolovyevAndrej   Молодец !!!!Может и АКПП так же мо...   26.8.2013, 23:30
|- - Strebok   Цитата(SolovyevAndrej @ 27.8.2013, 0:30) ...   26.8.2013, 23:50
- - Sana955   Qoren20 можете измерить подшипник первичного вала?...   29.8.2013, 20:03
|- - Qoren   Цитата(Sana955 @ 29.8.2013, 21:03) Qoren2...   29.10.2013, 14:54
|- - Qoren   Нашел, замерил. Замеры делаю обычным колумбусом, п...   29.10.2013, 15:27
- - Владимир174   Подскажите пожалуйста как снять выбор передач???? ...   31.10.2013, 19:06
- - Sana955   Цитата(Qoren @ 29.10.2013, 18:27) Нашел, ...   15.12.2013, 21:51
|- - Qoren20   Цитата(Sana955 @ 15.12.2013, 22:51) спаси...   14.3.2014, 8:17
|- - galileo   Цитата(Qoren20 @ 14.3.2014, 10:17) Чтобы ...   14.3.2014, 8:44
|- - Qoren20   Цитата(galileo @ 14.3.2014, 9:44) ГП в д...   30.3.2014, 8:32
- - Nik98   Подшипники дифференцила иногда выходят из строя на...   15.3.2014, 15:16
- - macallan   Добрый день! Может кто знает, каким герметиком...   26.3.2014, 10:00
- - Мастерская   Здравствуйте! Меня интересует, в какой последо...   21.4.2014, 18:19
|- - Qoren20   Цитата(Мастерская @ 21.4.2014, 19:19) Здр...   26.4.2014, 16:27
- - DIMON.K   Скажите пожалуйста, коробка прошла 180 т.км. Снял ...   8.8.2014, 8:59
- - Йарик   Ну... Чтоб поменять сальник как ты понял, если сни...   8.8.2014, 9:20
|- - Glom   Цитата(Йарик @ 8.8.2014, 10:20) Не сломан...   8.8.2014, 10:49
- - DIMON.K   Сальник левого привода масло пропускал. Заодно пом...   8.8.2014, 10:18
- - Micael   Зачем б/у? так чтобы на всякий случай продержаться...   8.8.2014, 10:30
- - федор16168   подскажите разобрал кпп гетц менял подшипник перви...   30.9.2014, 13:45
|- - _lamo_   Цитата(федор16168 @ 30.9.2014, 17:45) под...   1.10.2014, 8:06
|- - Qoren20   Цитата(федор16168 @ 30.9.2014, 14:45) под...   1.10.2014, 22:25
- - kostilio   Автор молодец. Все хорошо написано и показано . Х...   5.3.2015, 18:41
- - WADIE   а не могут выть ступичные подшипники ( гул усилива...   5.3.2015, 19:27
- - kostilio   Задумал сам поменять все подшипники в КПП , номера...   14.3.2015, 12:09
|- - oldgetz   зачем мешать работе отлаженному механизму ?   14.3.2015, 16:12
- - kostilio   Коробас то гудит и воет, а на передаче похрюкивает...   14.3.2015, 19:30
- - DIMON.K   Пробег 195000 т.км. Завыла коробка, похоже на подш...   10.5.2015, 21:49
- - Romani41990   Всем привет, проблема такая при зборке МКПП (все с...   26.10.2015, 18:39
- - tirex57   Добавлю,что в случае замены подшипника первичного ...   5.4.2020, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:01
