хлопок при глушении |
7.6.2013, 16:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
знатоки, помогите советом, при глушении машины раздается хлопок, такое ощущение, что где-то собираются излишки выхлопов и после глушения они выходят. Что это может быть, куда копать?
7.6.2013, 19:09
копать скорее всего в форсунках = загрязнились и полностью не закрываются ...
= а расход какой у машины ? - повышенный ? - когда заведенную машину глушишь - отключается зажигание ( снимается подача высокого со свечей , выключаются форсунки , выключается бензонасос , выключаются остальные потребители ... = а движок в это время по инерции вращается ( оборотов 10-20-30 ) если форсунки немного пропускают , то бензин продолжает поступать в цилиндры и смешиваясь с воздухом вылетает в выхлоп ... а выпуск еще очень горячий ... когда набирается достаточная концентрация бензо-воздушной смеси происходит самовозгорание ... но в выхлопной системе ... отсюда и хлопок ... |
7.6.2013, 19:48
копать скорее всего в форсунках = загрязнились и полностью не закрываются ... = а расход какой у машины ? - повышенный ? - когда заведенную машину глушишь - отключается зажигание ( снимается подача высокого со свечей , выключаются форсунки , выключается бензонасос , выключаются остальные потребители ... = а движок в это время по инерции вращается ( оборотов 10-20-30 ) если форсунки немного пропускают , то бензин продолжает поступать в цилиндры и смешиваясь с воздухом вылетает в выхлоп ... а выпуск еще очень горячий ... когда набирается достаточная концентрация бензо-воздушной смеси происходит самовозгорание ... но в выхлопной системе ... отсюда и хлопок ... Форсунки я чистил и сам, как описано по форуму, карбклинером, и заливал ликви молли для чистки, ничего не помогло, звук был до чистки форсунок и остался. |
7.6.2013, 19:51
воздух нигде не подсасывает во впуске ???
масло не кушает ??? |
7.6.2013, 19:57
7.6.2013, 20:52
smak13, отогните защиту как можно дальше от двигателя и прилегающих узлов. возможно и стуки в "подвеске" уйдут
7.6.2013, 20:52
7.6.2013, 20:58
ну тогда обратите особое внимание на подушки двигателя. лучше в момент появления звука смотреть/слушать под машиной на яме/подъемнике.
7.6.2013, 20:59
7.6.2013, 21:23
а пропуски зажигания не присутствуют ???
7.6.2013, 21:31
а пропуски зажигания не присутствуют ??? Иногда с первого раза не заводится, последние два дня, машина вообще стала какая-то непонятная, провалы при трогании появились, ошибка Р0340 ( ошибка датчика фаз) стала чаще вылазить, при езде появляется, раньше появлялась как завелся и весь путь молчит, а теперь достает, но чек не горит. Сегодня эти провалы появились, ехать невозможно, особенно в горку, глохну часто. Засада какая-то, вот завтра цепь поменяю и свечи проверю заодно, мож в них дело... Сообщение отредактировал smak13 - 7.6.2013, 21:32 |
7.6.2013, 21:50
10.6.2013, 23:30
а пропуски зажигания не присутствуют ??? Провал исправил, ошибся на один зуб на ГРМ, вернул обратно и все отлично, но хлопок так и остался. Все никак не могу на яму попасть, нет второго человека, а один не могу так распластаться. Может было у кого такое, скажите куда влезть надо, хоть по подсказке проверю.? |
1.3.2015, 16:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 13.1.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Хоть и поздно ,но напишу причину хлопка.У меня тоже возникла такая ситуация.Все просмотрел и в конце концов нашёл.Решил проверить свечи,а одна из них была не докручена то бишь немного вывернута,из за этого подсасывало воздух через резьбу свечи.Протянул свечу и болезнь ушла.Век живи век учись.Всем удачи на дорогах.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 11:41 |
