Неотключение магнитолы во время завода |
9.6.2013, 16:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Почитал тут немного и заметил, что у больнинства (если не у всех) магнитолы при включении стартера отключаются. У меня магнитолка дешевенькая (то ли за 800, то ли за 900 р. брал — ради SDHC, т.к. музыку только с флешек и слушаем), после отключения она сбрасывает доп. настройки (т.е. песня, которая игралась, играть продолжает, но shuffle отваливается). Да и вообще это отключение неприятно.
Есть ли вариант сделать магнитолу "неотключаемой" во время завода автомобиля? Пока мне в голову пришли лишь 2 варианта: кондер на фараду-две (но его надо как-то хитро через диоды/резисторы втыкать, чтобы он при включении не коротил цепь) или доп. аккумулятор (но с этим вариантом проблема еще хуже: придется систему заряда делать). А может быть, есть совсем простой вариант, не требующий вмешательства с громоздкими самопальными схемами? |
Eddy_Em Неотключение магнитолы во время завода 9.6.2013, 16:24
JakieDiablo Сразу скажу, то, что пишу, слышала от пары друзей.... 9.6.2013, 16:35
Александр23 JakieDiablo,
C точностью до наоборот.))) 9.6.2013, 17:32
WADIE в момент запуска двигателя - отключаются все второ... 9.6.2013, 18:05
Eddy_Em Цитата(WADIE @ 9.6.2013, 19:05) в момент ... 9.6.2013, 20:58
Keldar Цитата(WADIE @ 9.6.2013, 20:05) в момент ... 9.6.2013, 21:02
Eddy_Em Цитата(Keldar @ 9.6.2013, 22:02) по идее ... 9.6.2013, 21:04
Glom Цитата(Keldar @ 9.6.2013, 22:02) по идее ... 9.6.2013, 21:06
Alex75 можно провести провода от аккумулятора напрямую к ... 9.6.2013, 20:31
Glom Цитата(Alex75 @ 9.6.2013, 21:31) можно пе... 9.6.2013, 20:35
Eddy_Em Цитата(Alex75 @ 9.6.2013, 21:31) можно пр... 9.6.2013, 21:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:03 |
