Мультируль на рестайлинг!!! |
26.5.2013, 18:33
#1351
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Тут один человек купил улитку с кодом 93490-1C300, вот что он пишет о ней:
Сегодня поставил оригинальную улитку под кнопки руля. Ставится все по инструкции, имеющейся в этой ветке, только паять ничего не надо. По этой причине фотографировать процесс не стал. Времени потратил около 40 мин, но я очень все медленно делал (не курил). Обратил внимание, что в разъем улитки со стороны панели вставляется только 5 проводов, а со стороны кнопок я поставил 8... Боюсь, что левый пульт у меня так и останется только гореть, функциональности не будет (надо соединять с правым со смещающим резистором). Проверить пока не могу, efko так и не выслал свой адаптер. Сухой остаток - на рестайл эта улитка подходит, проблем нет (фото с номером см. выше), установка на уровне конструктора lego. Левый пульт работать не будет (скорей всего, т.к. нужно менять проводку + еще добавлять что-то). По установке адаптера отпишусь точно. Сейчас магнитола jvc, возможно заменю на alpine. Я решил тоже заказать данную улитку и сегодня ее получил. Поэтому отвечаю на свой же вопрос - улитка действительно 10-проводная, 2 провода идут на подушку, остальные 8 на пульты. Диаметр отверстия под рулевой вал примерно 24,5 мм, т.е. как у нашей родной улитки. Сейчас прозвонил контакты, все 8 контактов прозваниваются. Чтобы работал левый пульт, я просто сделаю на разъеме косы перемычку между SIG- пультов и поставлю смещающий резистор между SIG+. Всё равно на разъеме машины проводов для левого пульта нет, и эти перемычки на штатную проводку не повлияют. Возможно, в будущем куплю комплект громкой связи Parrot, и тогда задействую неиспользуемые разъемы под левый пульт, убрав перемычку и резистор. Отсюда вывод - всё должно встать и работать без проблем. Как поставлю кнопки, отпишусь. Сообщение отредактировал Evgeny_K - 26.5.2013, 18:35 |
26.5.2013, 19:09
#1352
Кстати, отдельная огромная благодарность Константину (efko), который несмотря на свою сильную занятость, согласился спаять мне адаптер
Сообщение отредактировал Evgeny_K - 26.5.2013, 19:09 |
9.6.2013, 22:38
#1353
Ну что же, сегодня установил себе кнопки с новой улиткой, теперь можно подвести итог: улитка встает как родная, никаких переделок проводки не требуется. На фото ниже - родная улитка справа, новая слева.
Кол-во скачиваний: 135Чтобы работал левый пульт, косу немного переделал: между красным и оранжевым проводами (выходы SIG+ пультов) поставил смещающее сопротивление 1,2 кОм; между красным с черной полосой и синим с черной полосой (это SIG- пультов) поставил перемычку.
Кол-во скачиваний: 62Если кому интересны подробности установки кнопок на руль, можете почитать на драйве полный отчет по установке. Ссылка на мою страницу на драйве - в моем профиле. Думаю, стОит внести в FAQ, что улитка с номером 93490-1C300 подходит как родная и не требует никаких переделок. |
10.6.2013, 12:06
#1354
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 31.1.2011 Мой город: Moscow |
Если разъемна нет то ориентируйся по цветам и конечно прозвони, убедись приходит ли сигналы с кнопок blesk, здравствуйте! Помогите пожалуйста по подключению этого адаптера к пультам, я запутался в конец. С пультов приходят два провода , один красный, второй серый, на сером пусто (почему-то), зато в соседней косе серый уходит на массу. Мультитестером меряю сопротивления между тем серым, который уходит на массу и красным, нажимаю кнопки разные, сопротивления меняются, следовательно всё гуд. Вот теперь вопрос, какие провода куда подключать от модуля? Подключал зелёный от модуля к красному от пультов, чёрный на землю, красный на плюс. Загорается светодиод, пытаюсь нажимать, он не моргает, следовательно не воспринимает нифига ничего. вешаю синий на серый (который на массу), он один раз моргает и всё, больше ничего не меняется, только начинает увеличиваться громкость на мафоне до предела, в этот момент светодиод очень быстро моргает.... Если ещё раз синий снять и опять цепануть, то громкость уменьшается постоянно до минимума... В общем вымораживает меня уже этот девайс.... :-( |
10.6.2013, 13:07
#1355
Mr.Hunt, Какой серый провод Вы имеете в виду? От кнопок в отсек магнитолы приходят красный (SIG+) и розовый (SIG-) провода на отдельном двухпиновом разъеме. Цеплять адаптер нужно именно к ним. Насколько я понял из инструкции, зеленый и синий провода адаптера нужно подцепить к тем двум проводам в отсеке магнитолы, а красный с черным - это питание самого адаптера.
Сообщение отредактировал Evgeny_K - 10.6.2013, 13:13 |
10.6.2013, 13:32
#1356
Mr.Hunt, Какой серый провод Вы имеете в виду? От кнопок в отсек магнитолы приходят красный (SIG+) и розовый (SIG-) провода на отдельном двухпиновом разъеме. Цеплять адаптер нужно именно к ним. Насколько я понял из инструкции, зеленый и синий провода адаптера нужно подцепить к тем двум проводам в отсеке магнитолы, а красный с черным - это питание самого адаптера. Не выходит таким образом. Фишки которая приходит к магнитоле нету, т.к. когда устанавливали старую магнитолу в салоне видимо просто отрезали (придурки), хотя их не задействовали никуда. На том, который Вы называете розовым никакого сигнала нет.... Сигнал есть на сером который в другой связке проводов идёт и красном который изначально с колодки приходит. Как я писал, если между ними мерить сопротивление, то при нажатии той или инной кнопки оно меняется, следовательно проводка работает.... |
10.6.2013, 13:54
#1357
Тот серый, в другой связке проводов (наверное Вы имеете в виду ту связку, которая подключается к магнитоле) - это просто масса. Насколько я помню, сигнальный провод адаптера нельзя подключать к общей массе, он будет криво работать, или не работать вообще. Нужна пара проводов именно от пультов. Хотелось бы узнать, каким образом Вы спаяли косу - странно, что на розовом проводе нет сигнала...
10.6.2013, 14:02
#1358
Тот серый, в другой связке проводов (наверное Вы имеете в виду ту связку, которая подключается к магнитоле) - это просто масса. Насколько я помню, сигнальный провод адаптера нельзя подключать к общей массе, он будет криво работать, или не работать вообще. Нужна пара проводов именно от пультов. Хотелось бы узнать, каким образом Вы спаяли косу - странно, что на розовом проводе нет сигнала... Спаял по инструкции которая тут на форуме народ выкладывал, в фишке белой под улиткой выставил все провода в соответствии с рекомендациями, единственное у меня расхождение только получилось в одном, я смещающий резистор припаял не на тот пульт, но это не важно, самое главное чтобы сопротивления между левым и правом были разные. Т.е. получается что один красный сигнальный, а второй не должен уходить на массу а должен уходить именно на розовый, который в одной связке с красным, так ? |
10.6.2013, 14:30
#1359
Да, именно так - красный и розовый провода - сигнальные, с массой связи быть не должно. Вообще косу правильно паять так - смещающий резистор ставится между красным и оранжевым в косе, и сигнал снимается с красного провода. Отсюда сигнал идет на красный провод в отсеке магнитолы. Красный с черной полосой соединяется с синим с белой полосой и с этого соединения сигнал идет на розовый провод в отсек магнитолы. При условии, что Вы правильно переставили провода в фишке под рулем и правильно воткнули три провода в фишку, которая расположена сверху улитки, всё должно работать.
10.6.2013, 14:47
#1360
Да, именно так - красный и розовый провода - сигнальные, с массой связи быть не должно. Вообще косу правильно паять так - смещающий резистор ставится между красным и оранжевым в косе, и сигнал снимается с красного провода. Отсюда сигнал идет на красный провод в отсеке магнитолы. Красный с черной полосой соединяется с синим с белой полосой и с этого соединения сигнал идет на розовый провод в отсек магнитолы. При условии, что Вы правильно переставили провода в фишке под рулем и правильно воткнули три провода в фишку, которая расположена сверху улитки, всё должно работать. Ок, спасибо, буду дальше ковырять. |
17.6.2013, 11:16
#1361
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 7.9.2012 Мой город: Пушкино |
Добрый день,дорогие одноклубники! Такой вопрос: имею магнитолу Pioneer DEH-2400,для подключения волшебных кнопок мне, соответственно, необходимы сами кнопки и адаптер?
17.6.2013, 13:47
#1362
Watermelon, Да. Кроме этого, нужна коса для подключения кнопок. И если нет желания переставлять и перепаивать провода, то нужна еще улитка, указанная выше.
17.6.2013, 22:31
#1363
17.6.2013, 22:46
#1364
Пионерский адаптер должен подойти, но его, как мне кажется, проблематично купить. Можно заказать и у efko, но не факт что он его быстро сделает - у него сейчас мало времени. Как вариант - можно поставить адаптер ZEXMA.
18.6.2013, 8:20
#1365
1.7.2013, 20:55
#1366
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2012 Из: СПб,Ломоносов Мой город: СПб,Ломоносов |
у меня получилась какя х..я.подключил все ,при выключенном асс нажимаю кнопки на руле и на моем интерфейсе (Zexma MFD207UN-DIP) загорается диод.не горит ток при нажатии volume -,при нажатии кнопки (трубка) горит ярче отсальных.При включенном асс нажимаю на кнопки реакций нет и нет мигания диода на адаптере.Сделал сброс интерфейса как в инструкции(https://www.dropbox.com/s/o1yl3xe57jc73m6/P...2%2009%2019.jpg) замкнул синий и зеленый провод на минус,пдал питание - нет ни каких морганий на адаптере.После этого ,дотрагиваясь до контактов(синего и зеленого проводов) пальцами интерфейс начинает переключать функции на магнитоле.пробовал опять сброс интерфейса,ни фига.Голова Pioneer 9450ub.
че за херь парни? |
1.7.2013, 20:59
#1367
у меня получилась какя х..я.подключил все ,при выключенном асс нажимаю кнопки на руле и на моем интерфейсе (Zexma MFD207UN-DIP) загорается диод.не горит ток при нажатии volume -,при нажатии кнопки (трубка) горит ярче отсальных.При включенном асс нажимаю на кнопки реакций нет и нет мигания диода на адаптере.Сделал сброс интерфейса как в инструкции(https://www.dropbox.com/s/o1yl3xe57jc73m6/P...2%2009%2019.jpg) замкнул синий и зеленый провод на минус,подал питание - нет ни каких морганий на адаптере.После этого ,дотрагиваясь до контактов(синего и зеленого проводов) пальцами интерфейс начинает переключать функции на магнитоле.пробовал опять сброс интерфейса,ни фига.Голова Pioneer 9450ub.
Делал как здесь ifolder.ru/12670464 — Руководство по вколхозиванию кнопок (Автор — Brokly) и silkin.net/raznoe/spring.pdf — маленькое руководство по закреплению проводов косы в разъеме от улитки. че за херь парни? Сообщение отредактировал diamp - 1.7.2013, 21:02 |
2.7.2013, 11:34
#1368
на утро удалось осуществить сброс интерфейса.пока не понимаю как его настраивать.
14.7.2013, 19:00
#1369
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Evgeny_K,
Если Вы разберете эту улитку, то увидите бесплатный бонус в виде дополнительной дорожки увеличенной ширины (или две, уже забыл). Я подготовил улитку для обогрева руля (проверил - лента не нагревалась), но так и не довел дело до конца. |
13.9.2013, 9:36
#1370
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2013 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Привет ребята. Долго гуглил и читал, так и не смог открыть для себя:
на магнитолу Alpine CDE-123bt нужен переходник, или достаточно купить кнопки, косу и установить? если нужен переходник, возможно ли его до сих пор заказать и сколько хотя бы примерно он стоит? Подумываю, стоят ли все эти головняки с перепайкой и подключением того. |
13.9.2013, 10:07
#1371
Klassn, Судя по всему, на эту магнитолу адаптер нужен. Можно купить универсальный адаптер, например ZEXMA, стоит 2000 руб.
На самом деле, головняков-то никаких и нет, если поставить улитку, указанную выше. Там перепаивать ничего не придется, нужно просто перекинуть разъемы и всё :) |
13.9.2013, 12:42
#1372
Klassn, Судя по всему, на эту магнитолу адаптер нужен. Можно купить универсальный адаптер, например ZEXMA, стоит 2000 руб. На самом деле, головняков-то никаких и нет, если поставить улитку, указанную выше. Там перепаивать ничего не придется, нужно просто перекинуть разъемы и всё :) Друг, я немного заплутал в 27 страницах форума, улитка какая то особенная? с GLS? какой именно код запчасти? и разъемы перекинуть, хотя бы примерно на каких страницах форума сие было? Премного благодарен за ответ =) |
13.9.2013, 13:08
#1373
Про улитку было прямо на этой же странице
13.9.2013, 13:32
#1374
Про улитку было прямо на этой же странице Спасибо дружище! очень помог! буду изучать мануал =) |
15.9.2013, 13:23
#1375
Про улитку было прямо на этой же странице О, а кстати, может быть такое что в моя улитка подразумевает подключение? Просто у меня финский гетц |
15.9.2013, 13:37
#1376
Как это? Все гетцы корейские. Штатный брелок присутствует?
15.9.2013, 15:28
#1377
30.9.2013, 17:56
#1378
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2012 Мой город: Нижний Тагил |
всем привет! хочу сказать огромное СПАСИБО Косте(Efko) за помощь в изготовлении адаптера,теперь все работает как так и было...
30.9.2013, 18:00
#1379
еще хочу добавить, что адаптеры: ADR.1-PIONEER. и MFD207UN-DIP не хотят дружить с Pioneer
30.9.2013, 22:32
#1380
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
5.10.2013, 22:24
#1381
на фиг зексму.у меня типа минус потерялся(так мне ребята сказали,которые зексмы стряпают).сначала настроил все,было ок.но когда начал убирать магнитолу в консолль,а перед этим отсоединил колодку от магинолы.подсоединил и все - ищите минус.на ... такое продаватьюдовидите до ума.я плачу деньги за прибор чтоб пользоваться,а не заниматься доробоками и поиском минусов.
минус типа с руля который идет.не главный минус. Сообщение отредактировал WADIE - 4.4.2014, 13:26 |
13.3.2014, 18:16
#1382
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Питер |
Всем привет. Кто может помочь в Спб с подключение руля. Все есть но ничего не работает. Адаптер от Efko.
18.3.2014, 12:33
#1383
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург |
Здравствуйте, подскажите хочу поставить магнитолу 2din, а именно PHANTOM DV-6200. В инструкции к ней написано что возможно подключения кнопок от руля до 7 штук. Собственно у отца такая стоит на Nissan. Все работает. Будет ли она работать на наших кнопках, я так понимаю адаптера не нужно будет? И левый пульт можно задействовать под вызовы(так как в самой магнитолу есть микрофон)?.
19.4.2014, 20:22
#1384
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2014 Мой город: Кстово |
приветствую всех. решил я подключить себе кнопочки на руль, ибо вещь удобная во всех отношениях.
заказал кнопку (правую), косу на руль для 1 кнопки и адаптер (http://detecto-shop.ru/catalog/Adapters%20...APTER_STEERING/) провода в разъеме на улитке переделал по мануалу форума (на улитке с внешней стороны 1- желтый провод, 2-пусто, 3- сигнал+ красный провод (SIG+), 4- красно-четный провод (SIG-), кнопки на руле светятся, все ок, подключил адаптер и...ничего, он входит в режим программирования и никак не реагирует на кнопки руля, не получается перепрограммировать под свое авто и магнитолу, адаптер тупо выдает программу по умолчанию установленную в нем. может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой? голова - Sony CDX-GT300EE, адаптер, как я понимаю, аналог Адаптер Универсальный Intro Omega 1 (http://www.caraudio.su/adaptery-rulya/249) мануалы аналогичные (отличие по манулалу : Белый провод: "Выход" Выход сигнала на авто-магнитолу. Два варианта: 1 - подключается к входу "Steering remote" авто-магнитолы. тут я подключал через миниджек (в моем мануале так) подключать пробовал и через ик-диод, эффекта 0 на разъеме около магнитолы подключал к красному проводу Сообщение отредактировал Funt Izuma - 19.4.2014, 20:29 |
4.5.2014, 16:08
#1385
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
Ползал на форуме спортейджа нашел интересную схему подключения штатных кнопок к пионеру чтобы работала функция переключения пресетов без нажатия шифта отдельной кнопкой
![]() Вот ссылка на оригинал темы. |
21.5.2014, 20:32
#1386
Всем привет! Установлены кнопки,но они не настроены,т.е. у каждой кнопки по несколько и не тех,которые хотелось бы... Магнитола Pioneer DEH-2400UB, адаптер Zexma. Помогите пожалуйста советом.
21.5.2014, 22:26
#1387
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 30.9.2008 Из: Сергиев Посад Мой город: Сергиев Посад |
Всем привет! Установлены кнопки,но они не настроены,т.е. у каждой кнопки по несколько и не тех,которые хотелось бы... Магнитола Pioneer DEH-2400UB, адаптер Zexma. Помогите пожалуйста советом. Там в инструкци есть настройка кнопок если не строится надо добавить сопротивление На один из блоков кнопок чтобы при нажатии каждой кнопки были все разные сопротивление |
22.5.2014, 8:18
#1388
22.5.2014, 9:07
#1389
Watermelon, инструкция имелась в виду от адаптера. Его нужно обучить кнопкам. Сопротивление можно добавить прямо в косу, как я делал - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1544272
22.5.2014, 22:14
#1390
23.5.2014, 21:29
#1391
Всем спасибо,буду пробовать,надеюсь выйдет.
Сообщение отредактировал Watermelon - 23.5.2014, 21:29 |
24.5.2014, 16:04
#1392
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 23.7.2010 Мой город: Киев |
Ребят, помогите с кнопками. Адаптер и косу для подключения двух блоков заказал у Альберта в Донецке. Ставил все по инструкции которая тут в pdf. В итоге кнопки работают, но когда включаешь габариты - подсветка в кнопках не горит и сами кнопки перестают реагировать. Вот собственно видео http://youtu.be/VmsUYM3l3sA
24.5.2014, 18:36
#1393
Выстрелю наугад: массы нет на кнопках, где-то что-то неправильно соединил/не соединил вообще.
24.5.2014, 19:21
#1394
Похоже, но будет ли через диоды масса проходить на управление кнопками? Были бы лампочки - вопросов нет.
24.5.2014, 21:58
#1395
Подключал все по инструкции
Нижний разьем улитки ![]() Верхний разьем улитки
25.5.2014, 19:13
#1396
Розовые мог перепутать местами? И серый в углу у меня над розовым, а не в линию...
26.5.2014, 8:28
#1397
27.5.2014, 19:48
#1398
все оказалось проще чем я думал) затупил кароче)
нужно было всего кинуть проводок на минус от розового провода в отсеке магнитолы) |
27.5.2014, 20:55
#1399
27.5.2014, 22:44
#1400
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:22 |
