цепь, недавно узнал |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 5.10.2011 Мой город: Воронеж ![]() |
Недавно обнаружил, что у меня в дрыгателе(1,4) имеется цепь, которая соединяет два распредвала. Пробег почти 120тыс. Надо ли ее вообще менять и как часто? И зачем вообще она там? Нельзя было напрямую зацепить?
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2012 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Присоединяюсь к вопросу, был сегодня на ТО у оф диллера, сказали заменить надо гофру глушителя и межвальную цепь с успокоителем. Гофру нашел а с цепью сложнее не могу найти на existe и второй вопрос сколько примерно стоит замена его и как это сложно?
Александр23,
ну можно извернуться ... и заменить не снимая ... вспоминаем как в старые добрые времена на жигулях - замена цепи грм ... - разъединяем замок , помечаем старое звено , цепляем - закрепляем конец новой цепи , и потихоньку вращая коленвал ( на механике 5 передача и катим ) , придерживая цепь на зубьях , делаем почти полный оборот распредвалов ... - расцепляем замок , убираем старую цепь , закрепляем замок на новой цепи ... но оччень аккуратно надо ! |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск ![]() |
имхо валы поднять надежнее
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.4.2012 Мой город: Вологда ![]() |
А менять то когда надо может кто нить скажет а то у меня ближе к 160 тыщенкам и обрыва ГРМ с меня хватит, и если эту цепь оборвет то какие последствия могут быть ?
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара ![]() |
А менять то когда надо может кто нить скажет а то у меня ближе к 160 тыщенкам и обрыва ГРМ с меня хватит, и если эту цепь оборвет то какие последствия могут быть ? замена цепи стоит в районе 1000-1500р, дешевле замены ремня ГРМ, и цепь тоже недорогая, поэтому я бы не парился и заменил |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2012 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
цепь стоит в Кореане 650р
успокоитель 150р замена в Кореане 7000-9000р (может они перепутали с заменой ГРМ) ?))) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО ![]() |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2012 Мой город: украина ![]() |
Александр23, ну можно извернуться ... и заменить не снимая ... вспоминаем как в старые добрые времена на жигулях - замена цепи грм ... - разъединяем замок , помечаем старое звено , цепляем - закрепляем конец новой цепи , и потихоньку вращая коленвал ( на механике 5 передача и катим ) , придерживая цепь на зубьях , делаем почти полный оборот распредвалов ... - расцепляем замок , убираем старую цепь , закрепляем замок на новой цепи ... но оччень аккуратно надо ! ![]() Сообщение отредактировал vitn - 28.3.2013, 1:10 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Всем привет!
Поменял себе гидрики, машина стала ехать намного лучше, НО появилась ошибка Р0320, в инструкции компьютера сказано, что это ошибка датчика расположения распред вала. Когда меняли гидрики обратили внимание на то, что цепь как-то странно провисает, мм на 5-7 точно, это нормально? И вопрос: надо ли менять цепь или просто перебросить попробовать на одно звено при этом чуть ее натянув? |
народ, никто ничего не может сказать по моим вопросам?
smak13,
на одно звено - не получится !!! цепь слишком короткая ... или так сильно вытянулась ? менять - так менять !!! а ошибка - скорее всего - не подключили разъем датчика . |
smak13, на одно звено - не получится !!! цепь слишком короткая ... или так сильно вытянулась ? менять - так менять !!! а ошибка - скорее всего - не подключили разъем датчика . Да, я цепь могу чуть подтянуть, просто ни разу в движок до этого не залазил, чтобы увидеть какова должна быть цепь, на одно звено точно переместить могу, тогда она снизу будет немного болтаться, а сверху в натяжку. Когда менял гидрики, никакого датчика не трогал, да и не видел там его, скажите где он может там быть. Распред вал снимал только с ГРМ, второй не трогал, я его поднимал под углом и менял на той стороне гидрики. |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб ![]() |
![]() Ненадо подкручивать, цепь сама его крутить будет. Делать нужно с помощником. Вывешиваешь одно переднее колесо и аккуратно его вращаешь. Ты контролирует положение новой цепи помощник аккуратно крутит колесо. Свечи выкручены поэтому усилий будет незначительное и не будет рывков. Меня интересует такой момент, а есть лина цепи замок как таковой? |
Ненадо подкручивать, цепь сама его крутить будет. Делать нужно с помощником. Вывешиваешь одно переднее колесо и аккуратно его вращаешь. Ты контролирует положение новой цепи помощник аккуратно крутит колесо. Свечи выкручены поэтому усилий будет незначительное и не будет рывков. Меня интересует такой момент, а есть лина цепи замок как таковой? когда менял цепь, замка на ней не обнаружил, только метки, бок звена другого цвета. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел ![]() |
Кто ставил цепь с артикулом 24321-26020 для g4ee подходит?не хочу быть первооткрывателем..Просто два кода в магазине.Чем отличие ?
tirex57,
Она по длине такая же 46 звеньев , нодля дизельного двигателя . Может быть просто усиленная . |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 9:16 |
