Пропадает радио в магнитоле |
13.6.2013, 12:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 3.4.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Доброго дня, форумчане!
Прошу совета, что делать с магнитолой. Дело в том, что в какой-то момент пропало радио...Т.е. магнитола не может найти ни одного канала, а если выставить его вручную, то динамики молчат. Тем страннее, что иногда, причём только внутри МКАД, радио внезапно начинает работать. Как будто-бы усилок сигнала перестал работать. Все остальные функции магнитолы работают нормально, музыку с флехи или дисков играет без проблем. Съездил в сервис, проверили проводку - сказали проблем нет. Собственно, мысль одна - выкинуть её нахрен и купить новую, но прежде чем совершить необратимое, решил спросить у более знающих людей :) P.S. Да, случилось это после того, как машина прожила 3 месяца на оф-сервисе (ремонтировали смятый зад). |
13.6.2013, 12:45
Ну для начала я бы проверил антенну на крыше, крепление кабеля к ней, и гнездо в магнитоле.
13.6.2013, 12:45
Вряд ли мы тебе починим магнитолу по интернету, тем более не зная названия. Можно, конечно, проверить надёжность подключения антенны для начала. Как вариант сдох тюнер. Ремонт мятого зада к этому вряд ли имеет отношение.
Сообщение отредактировал Алексий - 13.6.2013, 12:45 |
13.6.2013, 13:10
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Доброго дня, форумчане! Прошу совета, что делать с магнитолой. Дело в том, что в какой-то момент пропало радио...Т.е. магнитола не может найти ни одного канала, а если выставить его вручную, то динамики молчат. Тем страннее, что иногда, причём только внутри МКАД, радио внезапно начинает работать. Как будто-бы усилок сигнала перестал работать. Все остальные функции магнитолы работают нормально, музыку с флехи или дисков играет без проблем. Съездил в сервис, проверили проводку - сказали проблем нет. Собственно, мысль одна - выкинуть её нахрен и купить новую, но прежде чем совершить необратимое, решил спросить у более знающих людей :) P.S. Да, случилось это после того, как машина прожила 3 месяца на оф-сервисе (ремонтировали смятый зад). У меня была ооочень похожая ситуация совсем недавно. Причина - переломилась антенна (оторвался проводок от крепежа) и не было контакта. |
13.6.2013, 13:13
Glom, снова вы мне помогаете! :) Насчёт креплений, кабеля и антенны. Первая мысль была, что кабель где-то поломался. Я потому и обратился в сервис с просьбой проверить провода, идущие к магнитоле. Там сказали, что все провода в норме. Контакты креплений из гнезда магнитолы вынимал и вставлял обратно несколько раз. Антенну не знаю как проверить.
Алексий, да я и не просил мне ничего чинить, я вообще готов выбросить старую и приобрести новую - это был бы самый простой вариант. Беспокоит только - насколько вероятно, чтобы в таком электронном устройстве как магнитола частично перестала работать отдельная функция - радио? Меня мучает подозрение, что дело не в магнитоле совсем. |
13.6.2013, 13:16
The-Max, а этот проводок и крепёж - это те, что под торпедой? Я испытываю сильные подозрения на них.
13.6.2013, 13:23
13.6.2013, 14:21
многие любят привязывать к штоку антенны георгиевские ленточки, свадебные банты, шарики и т.п.
от этого они часто откручиваются, ослабляется контакт и иногда антенны даже улетают в даль туманную |
13.6.2013, 14:41
Еще как вариант...мож настройки магнитолы?) что то типа LOC, TA, AF. Не помню функцию, но она отрубает станцию, и начитает судорожно искать похожую при слабом сигнале.
А по проводу...если отвалился например "экран", то есстесно прием будет фиговый...так что начни с провода...у антенны, и у магнитолы, в тч и сам штекер... |
13.6.2013, 15:20
дывялвипм, моё чувство прекрасного на дух не переносит эти грязные ленточки на антеннах и номерных знаках!
Glom, в общем понял. Пока погодить с новой магнитолой и отдать машину в руки мастера на предмет проверки контактных проводов... Кстати, Борис, а ты возьмёшься? |
13.6.2013, 15:22
дывялвипм, моё чувство прекрасного на дух не переносит эти грязные ленточки на антеннах и номерных знаках! Glom, в общем понял. Пока погодить с новой магнитолой и отдать машину в руки мастера на предмет проверки контактных проводов... Кстати, Борис, а ты возьмёшься? Попробовать могу...вопрос во времени ток((( |
13.6.2013, 15:46
Только недавно приносили какую то Мистери именно с такими симптомами, все работает кроме радио. Выпаял тюнер, плата в нем была в белом налете, видимо окислы от конденсата, промыл спиртом, кое где пропаял китайскую пайку и радио заработало. Есть смысл отдать человеку который держит паяльник, как правило причина в плохой пайке и окислах. Удачи.
13.6.2013, 16:40
можно для начала сделать сброс магнитолы....
13.6.2013, 20:11
Sterbok, а та магнитола вообще радио не ловила? Дело в том, что у меня изредко ловит...
Keldar, сброс магнитолы - это как??? |
13.6.2013, 20:11
13.6.2013, 20:18
Sterbok, а та магнитола вообще радио не ловила? Дело в том, что у меня изредко ловит... Радио то работало, то нет. Когда принес домой и подключил то все работало, подумал, что антенна в авто неисправна, отдал хозяину, тот говорит не работает, опять принес домой, не заработала, пришлось включать паяльник.:) |
13.6.2013, 22:06
14.6.2013, 12:02
а исправность магнитолы - подключением другой антенны ...
- может и переход разъем=плата в магнитоле отломиться , а может и в проводе-штыре сигнальный конец коротит ма оплетку=корпус |
14.6.2013, 12:05
- может попробовать тестером=омметром замерить сопротивление на штекере антенны ... должно быть больше 50 КОм ... ( а еще лучше обрыв ! на пределе измерения 100 КОм )
14.6.2013, 22:40
Есть такая фишка, кстати, называется "местный приём". Сделано для того, чтобы радио не "захлслуживалось" от мощных сигналов станций, когда они близко. Фактически загруб_ляется чувствительность приёмника. Естественно, что удалившись от станции, нужно эту функцию отключить.
16.6.2013, 20:06
Алексий, а эту функцию выключить можно?
В общем, я попробовал пока только сбросить, не помогло. Но отследил чёткую закономерность: еду в Москву - радио постепенно появляется, возвращаюсь в область - пропадает. Вывод пока один - менять магнитолу. |
16.6.2013, 21:46
Я когда начала ездить на машине, сначала вытащила ее совсем, мне посоветовали, что не отвлекаться, чтоб не мешала...
Вставила потом - не работает, нажимала на все кнопочки - тишина, потом через некоторое время включилась... Потом вытаскивала ее, а то мол разобьют стекло ... и тп и тд...и бросала под сиденье, иногда брала домой отогреться.... И магнитола была как говорится "то потухнет то погаснет". Потом мне это все надоело, то забудешь дома, то вставляешь на ходу... я перестала ее трогать и она теперь работает безупречно. |
16.6.2013, 22:34
Я когда начала ездить на машине, сначала вытащила ее совсем, мне посоветовали, что не отвлекаться, чтоб не мешала... Вставила потом - не работает, нажимала на все кнопочки - тишина, потом через некоторое время включилась... Потом вытаскивала ее, а то мол разобьют стекло ... и тп и тд...и бросала под сиденье, иногда брала домой отогреться.... И магнитола была как говорится "то потухнет то погаснет". Потом мне это все надоело, то забудешь дома, то вставляешь на ходу... я перестала ее трогать и она теперь работает безупречно. toma, считаете, мне стоит и своей показать, где раки зимуют? Пошёл освобождать местечко в морозилке ;) |
16.6.2013, 22:49
Ну, хозяин-барин...
Я думаю, а что с ней было? Может там контачило плохо что-то? Нынче зимой в сильные морозы оставляла, никаких проблем со звуком не было. |
25.6.2013, 20:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 19.6.2013 Мой город: London |
Можно было попробовать с другой магнитолой, если есть такая возможность, разумеется, и потом уже делать какие-то выводы
26.6.2013, 8:43
Уважаемый ТолстоКот!
Вопрос первый: Что за магнитола (имя производителя)?; Вопрос второй: Сколько ей лет?; Но отследил чёткую закономерность: еду в Москву - радио постепенно появляется, возвращаюсь в область - пропадает. Вопрос третий: На сколько км примерно от МКАДа отъезжаете, когда перестаёт ловить радио? |
28.6.2013, 8:46
Ребят, всем спасибо за участие, решил проблему!
Дело было именно в магнитоле. Купил новую, подключил - радио работает отлично. Старую (там какая-то Hyunday была) разобрал, но белого налёта на деталях при беглом осмотре не нашёл. Впрочем, там блочок, к которому антенна подключена, вплотную к стенке расположен, на нём ничего не видно и отодрать его не удалось. Должен вам сказать, я был неприятно удивлён качеством пайки - будто на коленках делали. Отнесу ка я старую к почтовым ящикам - может, кому пригодится :) Slik, для справки: магнитола сломалась уже через год эксплуатации, но произошло это после ремонта в техцентре. Марку точно не помню, если интересно - дома посмотрю. На МКАД радио работает с перебоями, за МКАДом не работает вообще. |
25.1.2015, 17:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2015 Мой город: Челябинск |
У меня тоже радио не ловит. Диски воспроизводит. Думала что то с антеной???? в сервис сгоняла электрик поставил вердикт: радио плата полетела((( проще новую магнитолу купить чем ремонтировать. Тем более старая магнитола. ( алпина у меня)
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:40 |
