9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Кто рычаги передней подвески менял?
сообщение 29.3.2013, 7:53
Сообщение #51
Служба спасения
Цитата(Himer @ 29.3.2013, 8:29) *
Во многих мануалах видел что рычаг окончательно затягивается на стоячей машине, из ямы. На счет гетца такой рекомендации не слышал. Надо ли, или в подвешенном состоянии нормально будет?
Тоже такое слышал. На стоячей затягивать.
сообщение 29.3.2013, 8:07
Сообщение #52
и не пренебрегайте моментами затяжки !!!
а еще лучше протянуть , поездить 20 мин - 1 час ( 10-50 км ) и протянуть-проверить еще раз все что откручивалось ...
tie-fighter
сообщение 21.4.2013, 21:00
Сообщение #53
Из: СПб
Скажите, а болтов сколько там должно быть? Если менять оба рычага? И важен ли производитель?
Twin Peaks
сообщение 21.4.2013, 21:04
Сообщение #54
Из: г. Вологда
54565-38010 Болт вертикальный переднего рычага
54559-17000 Болт горизонтальный переднего рычага
по 2 штуки каждого.
tie-fighter
сообщение 21.4.2013, 21:10
Сообщение #55
Из: СПб
Рычаги Febest можно брать?
SolovyevAndrej
сообщение 21.4.2013, 23:16
Сообщение #56
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Надо будет только горизонтальные .
Если закиснет вертикальный , то можно плакать ))))
SolovyevAndrej
сообщение 21.4.2013, 23:28
Сообщение #57
Из: Красного села
Если шляпка продольного болта обломалась , то лучше поехать туда где знают , что дальше делать .
Если болт стал крутиться , но из втулки не выходит , то туда тоже лучше без подёмника , сварки и болгарки не лезть .
Ну а если болт открутился , вылез из втулки , то и тут рано радоваться ))) потому как при затяжке может погибнуть гайка в подрамнике . Поэтому не следует тянуть болт сильнее чем 110 нм .
Ну , а если что звони .
Удачи .
Twin Peaks
сообщение 2.5.2013, 19:25
Сообщение #58
Из: г. Вологда
Открутил болты рычагов, горизонтальные жесть, но все таки оба вывернул,
вертикальные на раз-два выкручиваются.
Не могу выбить шаровую из кулака,посоветуйте что нибудь,
как их выбить? Рычаги будут другие, новые.
Такого съемника тоже не могу найти.
сообщение 2.5.2013, 21:47
Сообщение #59
Паш ! а постучать кувалдочкой через проставку , по окружности того места , куда кудо шаровый палец вставлен ... и бить=стучать с душой = сильно ! по-очереди , по противоположным сторонам ...
а ломиком=монтажкой нагрузить рычаг вниз ...
SolovyevAndrej
сообщение 2.5.2013, 22:39
Сообщение #60
Из: Красного села
Нужен обычный молоток и пара резких точных ударов . Через проставку эффект не тот .
Twin Peaks
сообщение 3.5.2013, 7:36
Сообщение #61
Из: г. Вологда
Пробовал стучать, но там места мало.
Twin Peaks
сообщение 3.5.2013, 22:13
Сообщение #62
Из: г. Вологда
Я победил эти рычаги.
Купил съмник но он не подошел.
Вот так ничего не вышло.
А с родной гайкой, съемником как проставкой и шайбой 2 мм сверху, сработало.
Вот так работает, но вариант экстремальный.
Вот эти 2 трупа.
Twin Peaks
сообщение 3.5.2013, 22:17
Сообщение #63
Из: г. Вологда
Вот надрыв из-за которого все эти танцы.
4 года авте, болты горизонтальные рычагов еле выкрутил,
пол оборота и прыскал WD-40, далее опять пол оборота и новая порция смазки.
Сайлент трещал проворачивался но болт выходил по чуть.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 3.5.2013, 22:25
SolovyevAndrej
сообщение 3.5.2013, 22:30
Сообщение #64
Из: Красного села
Повезло !!! Возможно по тому , что у вас не льют зимой химозы .
Twin Peaks
сообщение 3.5.2013, 22:38
Сообщение #65
Из: г. Вологда
Зимой льют мама дорогая,
да такую химию что омывайкой только с 3 раза смывает.
Омывайка хорошая, проверенная и щетки осенью на зиму меняю.
Twin Peaks
сообщение 4.5.2013, 15:30
Сообщение #66
Из: г. Вологда
После такого экстремального съема,
обязательно ставьте новые гайки (55267-25000 - Гайка самоконтрящаяся),
старые страдают.
Подтяните все болты но не зажимайте, ставим авту на пол,
сильно качаем несколько раз со всех сторон
и потом затягиваем, подлезть ко всем болтам можно даже без ямы.
Jarillo
сообщение 5.5.2013, 18:20
Сообщение #67
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Пожалуйста покажите в какой теме можно прочитать про симптомы умирающих сайлент-блоков. У меня в подвеске какие то проблемы, никто не может пока диагностировать, жду пока хороший стук себя покажет.
сообщение 5.5.2013, 20:50
Сообщение #68
Jarillo,
их визуально видно - на яме . эстакаде . подъемнике ... = трещины и зазоры в резине сайлентов ...
- не поленись еще посмотреть на сайленты=резинки в креплении подрамника к кузову ( особенно резинки=прокладки между подрамником и кузовом = под кабиной ...
иногда всю голову сломаешь = что-же там грохочет ...
Twin Peaks
сообщение 5.5.2013, 20:56
Сообщение #69
Из: г. Вологда
Jarillo Может защита гремит?
у меня без резинки м-у кузовом и защитой был периодический грохот, как раз на лежачих.
Думал подвеска, а оказалась защита.
SolovyevAndrej
сообщение 5.5.2013, 23:25
Сообщение #70
Из: Красного села
А у нас обычно так ))
SolovyevAndrej
сообщение 5.5.2013, 23:29
Сообщение #71
Из: Красного села
А когда так то хоть плачь )))
А сначала может быть и так
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 5.5.2013, 23:32
Jarillo
сообщение 6.5.2013, 14:15
Сообщение #72
Из: Красногорск
это не защита точно, началось всё с того, что машину начало вести в лево, сделал диагностику подвески у нормальных ребят, дальше заехал на сход-развал, проблема осталась, поменял колёса местами - теперь тянет то в лево, то в право, стуков особо никаких нет, кроме тех, которые издаёт руль при покачивании на машине ( сказать что рулевая рейка виновата я и сам могу, но в большинстве случаев это не так, проходил неоднократно, сама рейка не течёт, не закусывает и пр. ), вибрация от дороги передаётся на педальный узел и на кузов, так же шум при торможении недавно услышал, возможно подшипник ( но вывешивал машину, крутил, слушал, подшипники были в норме ), вот мне важно понять, рулевые это наконечники, втулки или стойки стабилизатора, сайлент-блоки и т.д, менять всю подвеску переднюю и рулевое это согласитесь маразм
restmon
сообщение 6.5.2013, 15:17
Сообщение #73
Мой город: Владимир
Заедь на стенд диагностики подвески, там тебе её протрясут и скажут чего менять.
Недавно был на 2 диагностиках подвески(мужики с ломиками), толкового ничего не сказали(а на машине ездить страшно, ощущение что колёса вот-вот отвалятся), если что-то сломалось, то они найдут, если только умирает то не обнаружат.
На 3 раз поехал на стенд(отдал 650 р), машинку протрясли и вынесли список что необходимо заменить(весь перед bur2.gif )
Сообщение отредактировал restmon - 6.5.2013, 15:20
Jarillo
сообщение 6.5.2013, 17:54
Сообщение #74
Из: Красногорск
а что есть "весь перед"?, просто так весь перед ушататься не может в раз, такой стенд мне тоже ни к чему, тут явный выход из строя каких либо узлов, но не всего сразу это уж точно, делал диагностику два раза, на весу и под нагрузкой в разных местах, и не у проходимцев, говорят всё нормально типа, нигде ничо не отвалится, короче я в печали пребываю пока, но езжу достаточно много, вот жду когда хороший стук наружу вылезет, вроде бы прогрессирует монемногу, но как то совсем понемногу
Сообщение отредактировал Jarillo - 6.5.2013, 17:58
Twin Peaks
сообщение 6.5.2013, 18:02
Сообщение #75
Из: г. Вологда
Jarillo у меня поизносились нижние прокладки пружин,
и пружины стучали по металлу стойки, может это твой вариант?
SolovyevAndrej
сообщение 6.5.2013, 21:55
Сообщение #76
Из: Красного села
Поменяй резинки стабилизатора !!! Их уже после 40тыс км пробега можно смело менять . Они гремят так , что кажется , что вся подвеска погибла .
Jarillo
сообщение 7.5.2013, 10:12
Сообщение #77
Из: Красногорск
вот я склоняюсь к тому пока, вчера появился мощный прогресс, при разгоне с первой охрененно шумит и вибрирует что то, на подшипник ступицы похоже
restmon
сообщение 7.5.2013, 12:35
Сообщение #78
Мой город: Владимир
Цитата(Jarillo @ 6.5.2013, 19:54) *
а что есть "весь перед"?, просто так весь перед ушататься не может в раз, такой стенд мне тоже ни к чему, тут явный выход из строя каких либо узлов.
Справа развалился опорный подшипник, там же вытекла стойка(полностью). Т.к. стойка была пустая нагрузка шла на нижние задние сайлентблоки передней подвески, под замену оба(левый и правый) Буду менять рычаги в сборе, скорей всего сам. Также замена стоек и втулок стабилизатора.
Вот и получается
Опорные подшипники
Амортизационные стойки
Стойки и втулки стабилизатора
Рычаги
По-моему это весь перед, или я что-то забыл?
Jarillo
сообщение 7.5.2013, 21:27
Сообщение #79
Из: Красногорск
ну да, там ещё наконечники, тяги, ступицы, подшипники, вот тогда будет весь, но и так убило нормально на самом деле из-за амортизатора всего лишь
Jarillo
сообщение 13.5.2013, 10:51
Сообщение #80
Из: Красногорск
был ещё в одном проверенном месте, мучали с мастером машину полтора часа - ничего не нашли, остаётся подозрение на правую подушку двигателя т.к. её невозможно осмотреть
galileo
сообщение 20.5.2013, 7:00
Сообщение #81
Мой город: moscow
Перекинул рычаги. Старые визуально в хорошем состоянии, но как и ожидалось подвеска стала ощутимо собранее. Шаровую из кулака вынимал как обычно: cоздаю натяг монтажкой уазеговской и по кулаку пневмозубилом, шаровая вылетает со свистом.
Сообщение отредактировал galileo - 20.5.2013, 7:02
orendizel
сообщение 20.5.2013, 11:13
Сообщение #82
Мой город: Оренбург
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у меня гетц 12/2004г.в. 1,3 автомат, ABS- сервис поставил диагноз : замена сайлентблоков передних рычагов задние 2 шт и сайлентблоки подрамника задние 2 шт., Вот что нашел в экзисте :
сайлентблоков передних рычагов задние 54584-1C300
сайлентблоки подрамника задние 62466-1C000
Правильные я номера запчастей выбрал?
Спасибо
galileo
сообщение 20.5.2013, 11:21
Сообщение #83
Мой город: moscow
Спасибо
ИМХО лучше поменять рычаги в сборе или все сайленты и шаровые.
vito
сообщение 26.5.2013, 20:24
Сообщение #84
Из: Глазов
А что мне посоветуете сделать?рычаг снял легко, увидел трещину на резинке (сайлент блоке наверно). Брать рычаги или можно эти резинки выпрессовать? Сколько стоят резинки и сколько рычаг?менять ли болты?
сообщение 27.5.2013, 6:54
Сообщение #85
vito,
резинки сайлен блоков стоят примерно 500-700 руб/шт + шаровая 800 руб итого 2000 руб + работа по перепрессовке ... рычаг в сборе 1200 руб
- металл рычага со временем устает , гнется, вытягивается , лопается ... а нывый рычаг ... он и в Африке новый ...
но тут дело хозяйское - каждый сам решает , что ему надо ...
aleks36
сообщение 14.6.2013, 12:58
Сообщение #86
Добрый день всем! Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Озадачился заменой рычага нижнего, но возникло несколько вопросов по выбору изготовителя ЗП, с оригиналом все понятно, интересует опыт использовния "Рычага переднего левого в сборе CAR-DEX 545001C000", информация нужна, чтобы определится 1 Р. оригинал или 2 Р. CAR-DEX (чтобы второй раз не лезть) т.к. есть вариант CAR-DEX взять по интересной цене. Заранее благодарю за отзывы.
esib
сообщение 14.6.2013, 14:02
Сообщение #87
Мой город: Самара
Цитата(WADIE @ 27.5.2013, 7:54) *
vito,
что то вы загнули. Шаровая оригинал стоит 349 рублей, сайлент блок от 68 рублей, до 486(оригинал), "вертикальный" от 140 до 580. Мне привозили шаровую оригинал, сайленты не оригинал. Запчасти на рычаг вышли в 600 рублей плюс 200 рублей взяли за перепрессовку в сервисе, со снятым рычагом. Оригинальный рычаг стоит 1600.
toma
сообщение 14.6.2013, 14:47
Сообщение #88
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А мне сказали, что рычаг идет в комплекте с сайлентблоками.
Замена двух рычагов + работа около 5 тыс.
сообщение 14.6.2013, 15:41
Сообщение #89
не совсем. можно и отдельно от шаровой и сайлентов. если они рабочие то можно и перепрессовать . хотя эта работа невсегда целессобразна бывает.
Сообщение отредактировал Brodilis - 14.6.2013, 15:43
сообщение 14.6.2013, 15:44
Сообщение #90
Служба спасения
Можно, но кмк, оно того не стоит. Ни затраченных сил, ни финансов... тем более если можно взять в сборе, и цена в 1000....1500 думаю не особо высока...
сообщение 14.6.2013, 17:48
Сообщение #91
Цитата(esib @ 14.6.2013, 15:02) *
что то вы с ценами загнули.
как пример я привел цены экзиста на оригинал ...
тут есть еще один вопрос - как удачно снимутся передние рычаги ( открутятся болты сайлент блоков )... иной раз только болгалкой по кусочкам вырезать приходится ...
и выход только один : - менять рычаг целиком .
Сообщение отредактировал WADIE - 14.6.2013, 17:49
DreamMaster
сообщение 20.6.2013, 14:43
Сообщение #92
Из: Волгоград
Поменял на днях оба рычага передней подвески в сервисе, теперь машину уводит влево. В чем может быть причина?
Chernysh
сообщение 20.6.2013, 15:14
Сообщение #93
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Сбился сход развал. Должно помочь.
Twin Peaks
сообщение 20.6.2013, 18:12
Сообщение #94
Из: г. Вологда
Сбиваться там нечему,
схождение регулируется рулевыми наконечниками, а развал задан конструкцией и не регулируется.
Если менять рычаги и или аморты, то ничего не сбивается.
З.Ы. Где то косяк сервисменов,
и еще проверь на всякий давление в колесах.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 20.6.2013, 18:13
Chernysh
сообщение 20.6.2013, 18:58
Сообщение #95
Давайте вы мне не будете рассказывать устройство подвески гетцов?
Посмотрите мою подпись.
Бывает раз на 5-6 машин сбивается. Спросите у Varya, она через это прошла.
Twin Peaks
сообщение 20.6.2013, 19:37
Сообщение #96
Из: г. Вологда
Да вы что,
давайте не рассказывайте басни.
Сам перебирал, там нет регулировок как таковых.
alexlex
сообщение 20.6.2013, 20:18
Сообщение #97
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Twin Peaks,
резиновые сайлентблоки рычагов - детали не статичные, и даже отверстия под болты в деталях подвески имеют допуски посадки, всё это вместе даже при простой разборке-сборке может давать изменения в углах схождения колёс. )))
Chernysh
сообщение 20.6.2013, 21:00
Сообщение #98
Цитата(Twin Peaks @ 20.6.2013, 20:37) *
Да вы что,
Басни рассказывают там, где положено. А на такой тон переходить ВАМ уважаемый гуру слесарных дел, права никто не давал.
На этом мой с Вами разговор закончен, как заведомо идущий в никуда. Оставайтесь при своей правде.
И заодно задумайтесь, чем задается развал на машине.
Дам намек, на бмв моей, амортизатором (к слову, что меняя аморт не нужен развал)
Twin Peaks
сообщение 20.6.2013, 21:11
Сообщение #99
Из: г. Вологда
И вам не хворать, гуру слесарных дел.
Между прочим, вас никто не оскорблял, аривидерчи.
Я конечно останусь при своем.
Рычаг, амортизатор и поворотный подшипник в гетце регулировок не имеют,
просто не предусмотрено конструкцией, вот и вся правда.
FAnton
сообщение 20.6.2013, 21:45
Сообщение #100
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Не, а правда, как предлагаете на Гетце развал выставить?
Смотря на какой бэхе, но там подвес передний совсем не такой, причем тут бэха то?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 12:45
