Тема закрытаНачать новую тему
Доработка Геши, Друзья поделитесь опытом =)
kop90
сообщение 18.6.2013, 10:07
Форумчане, выручайте опытом)
Подумал на днях доработать свой авто. Возникло много вопросов.
Суть идеи в том чтобы доработать двигатель (1.6) и коробку ( у меня механника ) ну и при минимальных затратах)
Стоит ли как-то дорабатывать коробку? или будет достаточно просто её отремантировать.
Стоит ли ковырять двигатель или хватит чип-тюнинга?
Хочется чуть больше тяги и мощей, при этом не сильно уходить в тюнинг.
rust44
сообщение 18.6.2013, 10:13
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а что с коробкой?
сообщение 18.6.2013, 10:18
Бумбарашка
Из: отоп цезия
чип-тюнинг, нулевый фильтр, прямоток, облегчить авто (выкинуть запаску, подголовнику, пепельницу biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Fanis - 18.6.2013, 10:19
rust44
сообщение 18.6.2013, 10:25
Из: Kazan
Мой город: Kazan
похудеть (меньше жрать)
а вообще я б не стал ковырять двиг с коробкой, типа не чеши где не чешется
не окупится оно, а проблем может вылезти воз
можешь ещё лёгкие катки (ковка) с лёгкой резиной поставить, на динамику тоже влияет
esib
сообщение 18.6.2013, 10:27
Мой город: Самара
Продать гетц и купить более мощную машину) ИМХО. Езжу на Гетце, в гараже БМВ в 30 кузове стоит, вот простор и для тюнинга, и корчевания, и для того что бы ехала, и т.д. Не стОит его делать, не стОит, максимум Fanis написал, остальное деньги не то что на ветер, а просто в трубу. Потому что получишь машину ну которая ну совсем не катируется, и никак не под какой стиль не подходит. Ну правда, ну совсем не о чём.
Jarillo
сообщение 18.6.2013, 13:29
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
по коробке у Ярика поинтересуйся, он себе в 1,6 мех воткнул гл. пару от 1,1, если один хрен туда лезть, то можно и заморочиться, а двигло чипануть просто, но в любом случае деньги не вернуться эти, делаешь для себя
rust44
сообщение 18.6.2013, 13:45
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Jarillo, не то что не вернёшь, результат будет не сопоставим с затратами
artyomru
сообщение 18.6.2013, 14:25
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
1. делай коробку ГП от гетц 1,1.
2.чип под евро 2 от паулюса
3. кованые диски на 14 и резина 185/60.
4. паука 4-2-1 ставить и полный прямоток
5.валы
после первых 3 пунктов тачка заметно станет резвее. езжу радуюсь проблем нет
Levsha621
сообщение 18.6.2013, 14:49
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
а смысл советовать валы без нормального(в смысле программируемого) мозга?
тогда уже писать 6 пунктом установка январь 5,1 или Я 7,2
artyomru
сообщение 18.6.2013, 15:01
конечно после установки валов - менять прошивку это и так понятно кажется.. у Тоши например всё под ключ делается.
сообщение 18.6.2013, 15:14
а чем кефико не угодил ???
чем январь лучше ?
то , не все могут правилно изменить параметры или даже найти их , это не значит , что лучше или хуже ...
сообщение 18.6.2013, 15:24
Из: Испания
Мой город: Малага
Никто и не говорит что лучще, просто никто кефико настраивать не умеет, то выбора какбэ и нет...
kop90
сообщение 18.6.2013, 17:59
Коробка уже вся хрустит, тяга у машины нулевая, да и в целом мне не хватает, а Гешу менять не очень хочется.
Олег 777
сообщение 18.6.2013, 20:27
Из: г. Королев
скажу по секрету с него можно снять в атмо варианте 180 момента и порядка 170 сил и при этом по удобству на каждый день она будет почти как сток.
сообщение 18.6.2013, 20:37
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Ах ты змей искуситель wink.gif Колись - КАК?
сообщение 18.6.2013, 20:51
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
тема переросла в обычный флуд, которого по всему форуму полно.
Топикстатеру - перечитайте тонны мануалов, что выложены тут. Если матушка-лень, то это Ваши личные проблемы.
Тема закрыта!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:55
