Должен ли быть люфт у вала привода? |
5.3.2009, 11:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 3.4.2008 Из: Тула |
Должен ли прощупываться люфт у вала привода в радиальном и осевом направлениях при его раскачке рукой?
Может ли он вызывать стуки, воспринимаемые как стуки подвески? вопрос этот приплыл из темы "разболталась подвесочка", там я описал ситуацию подробнее |
7 Должен ли быть люфт у вала привода? 5.3.2009, 11:22
sacha_don ооо - я валы дергал - тоже имеется люфт! головой д... 6.3.2009, 17:22
Jarlacks В радиальном минимально,в осевом чуть больше. Восп... 6.3.2009, 17:33
sacha_don а при езде по карявой дороге - может подстукивать... 11.3.2009, 7:13
Jarlacks sacha_don
В момент движения вал в натяге и все заз... 11.3.2009, 12:06
sacha_don значь колодки всетаки стучат изза ослабления этих ... 11.3.2009, 14:11
zaharov777 Форумчане подскажите!!! Привод движени... 1.6.2013, 14:24
Brodilis zaharov777,
а в последнее время какиее то работы... 1.6.2013, 14:43
zaharov777 Нет гайку эту не крутил. Я сам все меняю, сначала ... 1.6.2013, 14:56
подтяжка тогда мало что даст если т... 1.6.2013, 15:21
zaharov777 мм 3 - 4. Это сильный? 1.6.2013, 15:22
это фигня . по идее на ходу особо и... 1.6.2013, 15:30
zaharov777 как это сделать подскажи 1.6.2013, 15:31
Brodilis скидываешь приводной вал. снимаешь хомуты пыльника... 1.6.2013, 15:53
rust44 Цитата(Brodilis @ 1.6.2013, 17:53) скидыв... 19.6.2013, 15:33
zaharov777 спасибо, на днях поробую 1.6.2013, 17:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:23 |
