заводится туго. акб или еще что., странная проблема
vito
сообщение 19.6.2013, 17:58
Из: Глазов
Вообщем, стартер первый оборот делает, потом останавливается как будто сел аккумулятор,держу еще секунду-крутит снова и заводится. Напряжение на аккумуляторе 12,3 в, на заведенной 14,3. Перед этим авто ремонтировалось по подвеске. 2 недели. Аккумулятор заряжался после этого.
сообщение 19.6.2013, 22:07
проверь напряжение в момент проворачивания стартером = в момент запуска ... = должно быть не менее 10 В
vito
сообщение 20.6.2013, 8:51
Из: Глазов
Если менее,значит стартер устал-если более значит аккумулятор?
сообщение 20.6.2013, 10:40
- если меньше - то следует попробовать ( взять у друзей-знакомых ) поменять АКБ ...
может подошел ему срок ( или сначала полностью зарядить )
- если больше - то надо смотреть напряжение на клемме стартера ( после втягивающего )
- если на проводе стартера напряжение проседает = проводка и втягивающее :
- замерить напругу на подводящей клемме втягивающего - если проседает - то проводка !
- если не проседает = то контактная группа втягивающего
- если напряжение на стартере не проседает ( после втягивающего ) = то щеточно-коллекторный узел стартера
сообщение 20.6.2013, 11:22
А подшипник, как на тазах, не заедает?
сообщение 20.6.2013, 11:30
если лазили в коробку-сцепление ( снимали ее ) - то могли плохо затянуть силовой провод ...
vito
сообщение 20.6.2013, 12:31
Из: Глазов
Нет нет,не снимал
Justin_martin
сообщение 27.6.2013, 16:01
Мой город: London
Я бы на Вашем месте попробовал подключить другой аккумулятор, так Вы хотя бы сможете определить в чем проблема
vito
сообщение 19.7.2013, 9:56
Из: Глазов
Подключился.авто как новый. Потом поставил свои...опять хромает. Но из наблюдений-вчера прошел дождь и машина на старом аке бодро завелась. Есть ли связь, не знаю.
Hanson-Service
сообщение 19.7.2013, 12:25
Из: Москва САО
ДОБРЫЙ ДЕНЬ) проблема в клевмах стартера, необходимо почистить клевмы и результат будет на лицо Viannen_loungelizard.gif
Эльдар-52
сообщение 19.7.2013, 13:07
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
клеММа, клеММы
Alex75
сообщение 19.7.2013, 17:08
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Клеммы аккумулятора, скорее всего, не при чём.Ищите НЕконтакт дальше по схеме WADIE.
andi
сообщение 8.2.2014, 23:14
Из: Москва, Сокольники
Возможное решение - дубль провода с АКБ на массу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 20:52
