Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике. |
7.5.2013, 18:37
#201
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.5.2013 Мой город: Москва |
Большое спасибо! пошел искать =)))
29.5.2013, 7:32
#202
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
777 91830-4A000 ![]() Ну и соответственно 91820-4A000 20А 91830-4A000 30А 91840-4A000 40А 91850-4A000 50А 91823-22600 100А 18980-06567 120А В магазинах электроники есть аналоги: JAPVAL MINI FEMALE-18 30A (0473030/11) JAPVAL MINI FEMALE-14 30A (0474030/11) соответсвенно на 20 - 80А Это если нужно, а в оригинала нет в наличии... |
19.6.2013, 22:42
#203
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Ребята, вечер добрый!
Если, кто-то знает, подскажите номер запчасти. Как бы правильно обяснить, кнопка, которая стоит около педали тормоза и отвечает за свет стоп-фанарей. =) Спасибо Getz AT 2008 г.в. |
19.6.2013, 23:35
#204
QuadFour, 938101C100
19.6.2013, 23:58
#205
Strebok,
а вот этот номерок что? замена? )) 9381026000 з.ы. кстати, немного дешевле |
20.6.2013, 9:47
#206
28.6.2013, 15:57
#207
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Люди добрые, нужна помощь, не могу найти код детали:
клемма на форсунках, а именно, та часть на которую нажимаешь чтобы отсоединить клемму от форсунки (замок) если он есть отдельно. Я их на 3-х немного расковырял пока снимал форсунки для чистки, теперь на одной вообще не снимается. |
29.6.2013, 13:09
#208
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста номер детали,это патрон для лампочки пятиватной подсветки номера .Гетц дорестайл.
Вот как он выглядит.
29.6.2013, 13:32
#209
Он отдельно не продается, там надо целиком менять фонарь подсветки номера.
Если только с разбитых или украденных машин кто захочет вам отдать. Я сейчас посмотрю в своих заказах на Экзисте, если сохранилось, выложу. CV 0040226 Hyundai/Kia 92501-25000 Фонарь подсветки номерного знака 1 шт 310,26 Сообщение отредактировал toma - 29.6.2013, 13:37 |
1.7.2013, 16:18
#210
25.7.2013, 12:04
#211
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.7.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Подскажите какой номер детали для концевого выключателя стоп сигнала который стоит на педали тормоза?
Машина Getz 2008г GL AКПП Сообщение отредактировал simax - 25.7.2013, 12:05 |
25.7.2013, 12:35
#212
simax, 5 сообщений вверх посмотри!
25.7.2013, 14:12
#213
25.7.2013, 15:04
#214
simax,
Цитата Машина Getz 2008г GL AКПП 9381026000 |
30.7.2013, 10:42
#215
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2009 Из: Москва |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код выключателя стеклоочистителей с паузой (93420-1С130 или 93420-1С131) на замену выключателя с кодом 93420-1C121? 2008 год выпуска. Заранее благодарна.
30.7.2013, 11:38
#216
Заказывайте какой дешевле, они оба с паузой, различаются только надписями на переключателе.
22.8.2013, 20:16
#217
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2012 Мой город: СПб |
Доброго времени суток!
Проблема с контактной группой замка зажигания. Саму группу поменяли, однако там оплавился штекер со стороны проводов. Вопрос: может знает кто номерок? Никак не найти в elcast`e... Спасибо! Getz 2007 1,4 AT |
7.9.2013, 16:01
#218
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 20.8.2010 Мой город: Екатеринбург |
Прошу подсказать код: блока АБС на дорестайл
П.С. На разборках их много и все разные шифры имеют и по словам продавца все от Гетцев. |
7.9.2013, 19:40
#219
FogReaper, 58910-1CA00
8.9.2013, 14:49
#220
9.9.2013, 8:31
#221
9.9.2013, 10:03
#222
FogReaper,
и не только экзист, деталь с кодом 58910-1C310 - более поздний вариант (оригинальная замена) для детали с кодом 58910-1CA00, 58910-1C310 - устанавливалась как на дорестайлы, так и впоследствии на рестайлы. |
12.9.2013, 9:47
#223
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2013 Мой город: Воронеж |
Товарищи!!!! нужен код лампочки кнопки, которая включает противотуманки и код лампочки кнопки попогрейки.
И чтоб данные лампочки шли сразу с цокалем, а то цокаль в который они вставленны разные. Заранее благодарен. |
12.9.2013, 11:57
#224
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
я достал эти лампочки и пошёл купил в автомагазине их по 10 рублей, никаких проблем вынуть из цоколя из и засунуть обратно у меня не возникло
12.9.2013, 12:05
#225
а еще лучшее - свето-диоды ( с резистором в расчете на напряжение 24 вольт ) = вечные
7.10.2013, 10:17
#226
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.6.2013 Из: Нефтекамск Мой город: Нефтекамск |
Привет всем участникам данного форума.Подскажите можно ли отдельно найти плафоны для ламп задних фар, номерного знака?
7.10.2013, 10:21
#227
7.10.2013, 19:23
#228
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.9.2013 Мой город: Воронеж |
коллеги, здравствуйте.
помогите пожалуйста, советом. имеется гетц, дорестайл. перегорели лампы подсветки кнопок аварийки и ПТФ. есть для них кода в экзисте? тема неоднократно поднималась, но ответа, по-моему, не было. отправлять в магазин тоже не надо )) как вариант 97309-1C000 - Лампочка панели управления отопителем. подойдет ли? спасибо )) |
7.10.2013, 22:48
#229
8.10.2013, 5:56
#230
к сожалению, в теме по приведенной Вами ссылке не нашёл ответа на заданный вопрос. есть ли кода (артикулы) лампочек подсветки кнопок для экзиста? |
8.10.2013, 11:02
#231
8.10.2013, 11:17
#232
Вот тут же вроде показано
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1511723 |
8.10.2013, 12:43
#233
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
prok16
... имеется гетц, дорестайл. перегорели лампы подсветки кнопок аварийки Strebok 18691-08041 подсветка аварийки ![]() Здравствуйте, а на рестайл она же? Сообщение отредактировал Bobrova - 8.10.2013, 12:48 |
8.10.2013, 13:02
#234
8.10.2013, 14:16
#235
Да.
8.10.2013, 16:53
#236
8.10.2013, 17:39
#237
Если не хотите в магазин, то проверяйте правильность кодов покупкой лампочек в экзисте :) Нам потом расскажите, те коды или нет, просто их (кодов) с лампочками очень много. 18691-08041 подсветка аварийки ![]() 94368-17100 подсветка птф ![]() спасибо, буду пробовать)) надеюсь, что отсутствие "Гетца" в перечне автомобилей, выдаваемом www.elcats.ru по этим кодам, не повлияет не применяемость. к сожалению, визуально отличия у патронов есть. |
9.10.2013, 11:12
#238
Единственные различия могут быть в высоте лампы..
10.10.2013, 13:59
#239
Может кому понадобится матерчатая изолента
Лента для кузовных работ (внутри и снаружи салона - до + 85 ˚С) Tesa 51608, Tesa 4606. Намотка 25 и 15 м в рулоне, ширина 19 мм. ![]() Лента для использования в моторном отделение (до + 135 ˚С) Tesa 51026, Tesa 51006. Намотка по 25 м, ширина 19 мм.
19.10.2013, 22:52
#240
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Вечер добрый! Не подскажите код ДМРВ (ДАД) для getz 1.1? И желательно схему датчиков которые на инжекторе расположены.
Сообщение отредактировал rustrex - 19.10.2013, 22:56 |
21.10.2013, 14:27
#241
всем привет, проблема такая, при включении зажигания не загорается лампочка check, либо отключена либо перегорела, скажите где можно найти код лампочки и как посмотреть ее состояние вкл или откл она. я второй владелец. 2006 г.в., рестайл
21.10.2013, 15:21
#242
smak13,
там светодиод ! ... скорее всего отключен ... |
21.10.2013, 15:34
#243
а лампочки в панеле все одинаковые и на индикацию и на подсветку .
чек при включении зажигания разве должен гореть ??? |
21.10.2013, 16:05
#244
а лампочки в панеле все одинаковые и на индикацию и на подсветку . чек при включении зажигания разве должен гореть ??? не знаю, когда чиповался, мастер сказал что должна идти как бы проверка системы и все лампочки должны загораться, а потом потухать. Кстати, это тоже интересный вопрос, у кого-нибудь загорается чек при включении зажигания? |
21.10.2013, 16:27
#245
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2013 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
не знаю, когда чиповался, мастер сказал что должна идти как бы проверка системы и все лампочки должны загораться, а потом потухать. Кстати, это тоже интересный вопрос, у кого-нибудь загорается чек при включении зажигания? У меня загорается при включении зажигания. После заводки гаснет. |
21.10.2013, 16:50
#246
в гетцах : на чек - установлена лампочка !
правее от спидометра в районе цифирек 200 км/час ... и после включения зажигания она должна гореть , после того , как двигатель заведен , она через 1-2 сек гаснет ! проверил на 3-х гетцах ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2013, 16:51 |
21.10.2013, 16:50
#247
а кто подскажет код этих лампочек?
Сообщение отредактировал smak13 - 21.10.2013, 16:54 |
21.10.2013, 16:58
#248
лампочки аналогичны лампочкам подсветки приборной панели от десятки ...
12Вольт 1.2 Вт как пример : Лампочка приборной панели на рестайл: NARVA - 12V 1.2W код 17035 родные : 94369-26030 - Лампа приборной панели (рестайл) только родные ... уж больно дешевые 100 руб |
21.10.2013, 17:13
#249
3.11.2013, 17:01
#250
всем привет, хочу поставить себе в панель еще один разъем для прикуривателя, у меня один слева, а справа просто заглушка.
Так вот сейчас буду заказывать номер 951201C000, правильно ли я его подобрал, это разъем или сам прикуриватель? А вообще хочу сделать розетку под регистратор, вот и выбрал прикуриватель. Сообщение отредактировал smak13 - 3.11.2013, 17:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 10:20 |
