заводится туго. акб или еще что., странная проблема |
19.6.2013, 17:58
Вообщем, стартер первый оборот делает, потом останавливается как будто сел аккумулятор,держу еще секунду-крутит снова и заводится. Напряжение на аккумуляторе 12,3 в, на заведенной 14,3. Перед этим авто ремонтировалось по подвеске. 2 недели. Аккумулятор заряжался после этого.
vito заводится туго. акб или еще что. 19.6.2013, 17:58
WADIE проверь напряжение в момент проворачивания стартер... 19.6.2013, 22:07
vito Если менее,значит стартер устал-если более значит ... 20.6.2013, 8:51
WADIE - если меньше - то следует попробовать ( взять у д... 20.6.2013, 10:40
Александр23 А подшипник, как на тазах, не заедает? 20.6.2013, 11:22
WADIE если лазили в коробку-сцепление ( снимали ее ) - т... 20.6.2013, 11:30
vito Нет нет,не снимал 20.6.2013, 12:31
Justin_martin Я бы на Вашем месте попробовал подключить другой а... 27.6.2013, 16:01
vito Подключился.авто как новый. Потом поставил свои...... 19.7.2013, 9:56
Hanson Цитата(vito @ 19.6.2013, 19:58) Вообщем, ... 19.7.2013, 12:25
Эльдар-52 Цитата(Hanson @ 19.7.2013, 13:25) ДОБРЫЙ ... 19.7.2013, 13:07
Alex75 Клеммы аккумулятора, скорее всего, не при чём.Ищит... 19.7.2013, 17:08
andi Возможное решение - дубль провода с АКБ на массу. 8.2.2014, 23:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:55 |
