Крепление трубок кондиционера |
18.6.2013, 8:12
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
Обращение к обладателям автомобилей с кондиционером, установленным с завода.
Есть две трубки алюминиевые, которые от радиатора кондёра уходят налево (если смотреть лицом к капоту), огибают бачок гура и слева вдоль крыла уходят в сторону салона. На этих трубках есть по два "демпфера" резиновых, которые крепятся к чёрной стальной скобе (пара к одному до бачка гура, пара к другому после бачка гура). Просьба сфоткать, к какому месту кузова должна привинчиваться эта скоба-пластина. |
18.6.2013, 21:43
19.6.2013, 7:56
Александр23, огромное спасибо тебе! :) то, что нужно!
у меня при установке эти две трубки справа от чёрной трубки пропустили, так что, походу, я обломался :) а точно такие же демпферы, но в начале трубок (между радиатором кондея и бачком ГУРа) куда-то крепятся? у правого шланга губчатая обойма, вроде как, вниз спущена должна быть. там шланг возле крепления у втулки стабилизатора может перетираться с одной из трубок. |
19.6.2013, 15:10
Обращение к обладателям автомобилей с кондиционером, установленным с завода. Есть две трубки алюминиевые, которые от радиатора кондёра уходят налево (если смотреть лицом к капоту), огибают бачок гура и слева вдоль крыла уходят в сторону салона. На этих трубках есть по два "демпфера" резиновых, которые крепятся к чёрной стальной скобе (пара к одному до бачка гура, пара к другому после бачка гура). Просьба сфоткать, к какому месту кузова должна привинчиваться эта скоба-пластина. я вас удивлю, у тех у кого кондея нет и по словам официалов " и не бывает" есть все те же крепления и проводка со штекерами! |
19.6.2013, 15:19
Keldar, быть может, и я Вас удивлю, но скоб, держащих резиновые демпферы на трубках, в пустой комплектации нет! Если Вы не так поняли, то на рисунке выше это чёрная железяка, привинченная под выпирающим зелёным кронштейном, обозначенным красным кругом.
19.6.2013, 16:06
Закладные гайки есть везде, естественно.
19.6.2013, 17:41
Естественно этого черного кронштейна нет на комплектациях без кондея, он идет отдельным элементом и зачем его ставить если к нему ничего не прикручено, но прикрутить его возможность есть, как сказал Александр, закладные гайки есть.
19.6.2013, 20:52
20.6.2013, 9:08
Strebok, ну так к какому месту-то на кузове в итоге прикручивается первая пластина, которая ближе к радиатору?
20.6.2013, 11:38
один крепёж за горловиной бачка "стеклоомывайки", второй за бачком ГУРа:
Кол-во скачиваний: 8не знаю, понятно по фото или нет )) |
20.6.2013, 11:48
за бачком ГУРа крепление обратки трубки ГУРа, ошибочка )))
крепление трубок кондиционера на фото №2 и №4 |
20.6.2013, 12:01
alexlex, теперь понятно, спасибо! :)
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 21:14 |
