Кто рычаги передней подвески менял?
ГётцОднако
сообщение 29.10.2009, 16:20
Сообщение #101
Из: Югорск, ХМАО
Вопрос - надо заказать рычаг всборе (деталь 54500-1C000). В этот комплект что входит (кроме самой железки)? Пыльник шарового и сайлентблоки, или болты-гайки тоже?
Чего там дополнительно нужно заказать впридачу, чтобы оба рычага поменять?
- ГётцОднако   Кто рычаги передней подвески менял?   29.10.2009, 16:20
- - WADIE   в крепеже аммортизаторной стойки к поворотному кул...   21.6.2013, 9:12
|- - FAnton   Цитата(WADIE @ 21.6.2013, 11:12) в крепеж...   21.6.2013, 9:18
|- - WADIE   Цитата(FAnton @ 21.6.2013, 10:18) 20мм за...   21.6.2013, 9:40
|- - FAnton   Цитата(WADIE @ 21.6.2013, 11:40) - я прив...   21.6.2013, 9:49
|- - Chernysh   Цитата(FAnton @ 21.6.2013, 10:49) Ну, как...   21.6.2013, 10:00
||- - FAnton   Примите и вы мои. Видит т.н. "бог" - я ...   21.6.2013, 10:14
|- - alexlex   даже на сборочных конвейерах известных производите...   21.6.2013, 10:38
- - Twin Peaks   Наглость второе счастье, у некоторых оно первое и ...   21.6.2013, 10:53
|- - FAnton   Цитата(Twin Peaks @ 21.6.2013, 12:53) Наг...   21.6.2013, 20:53
- - DreamMaster   Сделал сход-развал, вроде бы полегчало :)   27.6.2013, 10:25
|- - Chernysh   Цитата(DreamMaster @ 27.6.2013, 11:25) Сд...   27.6.2013, 10:41
|- - toma   Цитата(DreamMaster @ 27.6.2013, 11:25) Сд...   27.6.2013, 11:23
|- - rust44   Цитата(toma @ 27.6.2013, 13:23) У меня до...   27.6.2013, 11:26
|- - toma   Цитата(rust44 @ 27.6.2013, 12:26) как пос...   27.6.2013, 11:32
|- - rust44   Цитата(toma @ 27.6.2013, 13:32) Делала ба...   27.6.2013, 11:38
|- - toma   Цитата(rust44 @ 27.6.2013, 12:38) на буду...   27.6.2013, 11:40
|- - Justin_martin   Цитата(rust44 @ 27.6.2013, 11:38) на буду...   27.6.2013, 15:58
- - Fess   Цитата(toma @ 27.6.2013, 13:40) А легкосп...   27.6.2013, 13:58
- - Fess   Цитата(Justin_martin @ 27.6.2013, 17:58) ...   27.6.2013, 16:37
|- - toma   Цитата(Fess @ 27.6.2013, 17:37) полностью...   27.6.2013, 16:41
- - Fess   Цитата(toma @ 27.6.2013, 18:41) А зимой? ...   27.6.2013, 20:01
- - lemmus   Приговорили оба сайлентблока, а судя по этой теме ...   13.9.2013, 22:55
|- - lemmus   Цитата(lemmus @ 14.9.2013, 0:55) Приговор...   29.10.2013, 9:19
- - SolovyevAndrej   В Питере из десяти рычагов снимаются только два . ...   23.10.2013, 23:47
- - DimaSys   lemmus, ты поменял рычаги? Как болты?   29.10.2013, 16:05
- - WADIE   - у меня задние болты открутились прекрасно , но п...   29.10.2013, 17:09
|- - SolovyevAndrej   Цитата(WADIE @ 29.10.2013, 18:09) - у мен...   29.10.2013, 23:39
- - FAnton   Поменял на днях рычаги. Ставил ILJIN. Передние бо...   30.4.2014, 8:42
- - sanykool   Из личного опыта, возьмите на заметку. Как это н...   17.6.2014, 20:30
- - DIMON.K   Спасибо всем за дельные советы! Гетц 2005 год...   23.8.2014, 21:04
- - Brodilis   DIMON.K, новые болты не забыл хорошо смазать см...   28.8.2014, 11:45
- - DIMON.K   Brodilis, А я все, когда разбираю, мажу графитов...   28.8.2014, 21:04
- - Vitalij_0501   У меня проблема такая: внутренний диаметр переднег...   29.8.2014, 19:35
- - DIMON.K   Vitalij_0501, У меня "дорестайл" рычаг...   29.8.2014, 20:51
- - Vitek29   Я себе на рестайл такие же заказывал, вместо 54500...   29.8.2014, 21:38
- - alexlex   номера кодов с "10" в конце, судя по кат...   29.8.2014, 23:32
- - kNemo   Всем привет. Пробег моего гешки - 116 т.к. Весной ...   17.9.2014, 13:45
- - WADIE   лучше резать не болты с подрамником , а отрезать р...   17.9.2014, 16:03
- - АртиАлла   В прошлые выходные менял рычаги,пробег 163000, нич...   17.9.2014, 21:27
|- - Brodilis   Цитата(АртиАлла @ 17.9.2014, 23:27) В про...   18.9.2014, 7:35
- - kNemo   Сегодня съездил в гаражи. Мастер предложил болт ср...   18.9.2014, 17:35
- - Romeo60   А можно попробовать открутить передний болт ничего...   21.9.2014, 20:19
- - DIMON.K   Romeo60, Хорошая идея! можно конечно, главно...   21.9.2014, 20:43
- - VV-m@n   Ребят, вопрос тут возник как раз по рычагам. Необх...   9.1.2015, 18:10
|- - VV-m@n   Цитата(VV-m@n @ 9.1.2015, 20:10) Реб...   14.1.2015, 10:39
- - delfinn   Уже этот код 54500 1C010 бьется за 2 331. Жаба душ...   28.3.2015, 22:38
- - delfinn   Вчера раскрутил пресловутые горизонтальные болты н...   1.4.2015, 13:32
- - dinamik   Постигла и меня та же участь - оторвались задние с...   26.5.2015, 21:25
- - kauhoff   Был на диагностике подвески, машина 2007г 90тыщ. м...   5.10.2015, 14:22
- - Пашок   опорные подшипники обязательно менять, они живут к...   5.10.2015, 14:42
|- - kauhoff   Цитата(Пашок @ 5.10.2015, 14:42) опорные ...   5.10.2015, 14:47
|- - Igor_K   Цитата(kauhoff @ 5.10.2015, 14:47) Да их ...   6.10.2015, 21:07
- - Пашок   рычаги независимо можно менять от остального, аммо...   5.10.2015, 14:59
- - RIDD   Поделюсь опытом снятия передних рычагов ! При...   9.12.2015, 16:57
|- - SolovyevAndrej   Цитата(RIDD @ 9.12.2015, 16:57) Поделюсь ...   9.12.2015, 23:06
|- - RIDD   Цитата(SolovyevAndrej @ 9.12.2015, 23:06)...   10.12.2015, 14:03
|- - FAnton   Цитата(SolovyevAndrej @ 10.12.2015, 0:06)...   10.12.2015, 21:03
|- - Серж   Цитата(FAnton @ 10.12.2015, 21:03) Аццкий...   10.12.2015, 22:49
- - Brodilis   RIDD, повезло тебе.. на сильно юзанных авто ...   9.12.2015, 17:18
- - Veteran   RIDD, "Рукатым" Мужикам -Респект и Уважу...   9.12.2015, 17:48
- - galileo   RIDD Выпреcсовывали задний сайлент тисками или гид...   9.12.2015, 18:54
|- - RIDD   Цитата(galileo @ 9.12.2015, 18:54) RIDD В...   10.12.2015, 13:52
- - delfinn   RIDD, Да. Это очень полезный совет, очень доходчи...   9.12.2015, 22:56
- - Jarlacks   Насмотрелся я конечно сгнивших подрамников, но то ...   10.12.2015, 0:37
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Jarlacks @ 10.12.2015, 0:37) Насмо...   10.12.2015, 10:09
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Jarlacks @ 10.12.2015, 0:37) Насмо...   10.12.2015, 10:26
- - Jarlacks   ЦитатаКусок трубы на 15 упирается в тело ШРУСа и о...   10.12.2015, 0:50
- - Brodilis   SolovyevAndrej, перед установкой нового болта ...   10.12.2015, 12:56
- - Jarlacks   не будет ОК, потому что болты овно. Обрати внимани...   10.12.2015, 13:20
- - galileo   В Москве климат мягкий, снега нет. Реагенты все пр...   11.12.2015, 9:38
|- - Brodilis   Цитата(galileo @ 11.12.2015, 10:38) Рычаг...   11.12.2015, 13:42
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 11.12.2015, 14:42) 2 го...   11.12.2015, 14:34
|- - delfinn   Цитата(galileo @ 11.12.2015, 14:34) Что з...   11.12.2015, 17:56
|- - SolovyevAndrej   Цитата(delfinn @ 11.12.2015, 17:56) Надо ...   11.12.2015, 18:18
|- - galileo   Цитата(SolovyevAndrej @ 11.12.2015, 19:18...   11.12.2015, 18:37
|- - Brodilis   Цитата(galileo @ 11.12.2015, 19:37) Шаров...   11.12.2015, 19:05
||- - galileo   Цитата(Brodilis @ 11.12.2015, 20:05) ну н...   11.12.2015, 19:41
||- - SolovyevAndrej   Цитата(Brodilis @ 11.12.2015, 19:05) ну н...   11.12.2015, 22:56
|- - SolovyevAndrej   Цитата(galileo @ 11.12.2015, 18:37) Шаров...   11.12.2015, 22:52
|- - galileo   Цитата(SolovyevAndrej @ 11.12.2015, 23:52...   12.12.2015, 10:24
- - Jarlacks   дык как раз вся фишка в том, что если есть из чего...   11.12.2015, 18:59
|- - galileo   Цитата(Jarlacks @ 11.12.2015, 19:59) дык ...   11.12.2015, 19:37
- - Jarlacks   немного не так. Бывает что неискушённый в технике ...   11.12.2015, 19:44
|- - galileo   Цитата(Jarlacks @ 11.12.2015, 20:44) немн...   11.12.2015, 20:03
- - Jarlacks   у меня теперь это уже даже не хобби. Машины сперва...   11.12.2015, 20:09
|- - galileo   Цитата(Jarlacks @ 11.12.2015, 21:09) у ме...   11.12.2015, 20:12
- - Jarlacks   лучше жить так как нравится, а не рвать задницу пы...   11.12.2015, 20:55
- - galileo   Сегодня зачистил ржавчину, обработал преобразовате...   12.12.2015, 22:15
- - PVB   Всем привет! Супружница "завязала" ...   9.2.2016, 16:16
|- - alexlex   Цитата(PVB @ 9.2.2016, 17:16) Всем привет...   9.2.2016, 16:23
- - Brodilis   PVB, да это он и есть   9.2.2016, 16:23
- - PVB   Спасибо! Если болты-гайки открутились без мат...   9.2.2016, 16:44
- - Brodilis   PVB, такие вещи желательно менять парно. тем ...   9.2.2016, 17:49
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 21:37
