(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
19.6.2013, 8:43
#451
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва |
1.4, МКПП
19.6.2013, 10:41
#452
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
19.6.2013, 12:29
#453
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2012 Мой город: Нерезиновая |
Спасибо за проведенные работы))) с новыми свечами машинка поехала)))
Просьба, напишите плиз когда начнете прошивать, я опять приеду. |
20.6.2013, 8:26
#454
20.6.2013, 11:15
#455
Записывайтесь)
21.6.2013, 14:10
#456
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 9.3.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день!
У меня Getz 1,4, АКПП, пробег 90000 км (ТО 90 тыс сделано). При последнем ТО (в другом сервисе) получила рекомендации по замене практически всей ходовой части, а именно: Передние рычаги Аммортизаторы передние и задние Стойки стабилизатора передние Сайлентблоки задней балки Колодки задние и передние (задние тормоза у меня дисковые) Пожалуйста, посчитайте, сколько это будет стоить в вашем сервисе с учетом клубной скидки, работа плюс ваши запчасти. Сколько по времени занимает такой комплекс работ? |
21.6.2013, 14:16
#457
Добрый день! У меня Getz 1,4, АКПП, пробег 90000 км (ТО 90 тыс сделано). При последнем ТО (в другом сервисе) получила рекомендации по замене практически всей ходовой части, а именно: Передние рычаги Аммортизаторы передние и задние Стойки стабилизатора передние Сайлентблоки задней балки Колодки задние и передние (задние тормоза у меня дисковые) Пожалуйста, посчитайте, сколько это будет стоить в вашем сервисе с учетом клубной скидки, работа плюс ваши запчасти. Сколько по времени занимает такой комплекс работ? Добрый день! Передние рычаги работа 2000 рычаги 3200 Амортизаторы какие? Каяба или Мандо (оригинал)? Замена амортизаторов перед 1000 (штука) зад 600 (штука) Стойки стабилизатора работа 600 стойки 650 Сайлентблоки нужно посмотреть, что с ними стало за 90 тысяч. Колодки перед 450 зад 550, замена по 450. |
21.6.2013, 14:24
#458
Добрый день! Передние рычаги работа 2000 рычаги 3200 Амортизаторы какие? Каяба или Мандо (оригинал)? Замена амортизаторов перед 1000 (штука) зад 600 (штука) Стойки стабилизатора работа 600 стойки 650 Сайлентблоки нужно посмотреть, что с ними стало за 90 тысяч. Колодки перед 450 зад 550, замена по 450. В амортизатораторах ничего не понимаю, хочется нормальные, оригинал необязателен, так что на ваше усмотрение. Напишите, пожалуйста, цены на оба вида. Можете записать меня на вторник, например? Лучше начиная с 12 часов. |
21.6.2013, 14:30
#459
В амортизатораторах ничего не понимаю, хочется нормальные, оригинал необязателен, так что на ваше усмотрение. Напишите, пожалуйста, цены на оба вида. Можете записать меня на вторник, например? Лучше начиная с 12 часов. Каяба перед 1900 Зад 1600 Мандо перед 1500 зад 1150 Да, давайте вторник 12:00 Каяба газ-масло (жестче немного) мандо масло (помягче) |
21.6.2013, 14:53
#460
23.6.2013, 12:13
#461
Спасибо, сегодня поменяли рычаги, получилось быстро.
Руль стал еще больше отклоняться вправо, придется-таки делать с/р, наверно его делали с учетом прежних кривых рычагов. |
23.6.2013, 12:15
#462
23.6.2013, 16:42
#463
Привет! Сколько выйдет на сонате пятой 2.7 АКПП опору двигателя правую переднюю поменять?
24.6.2013, 11:36
#464
24.6.2013, 15:03
#465
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.6.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день.
Подскажите, сколько будет стоить промывка радиаторов на Getz со снятием, если такая услуга есть. Стала сильно подниматься температура двигателя при движении на скорости с включенным кондиционером (до 100 градусов и немного выше). На маленько скорости в пробке всё ок. Ну кроме того, что вентилятор стал чаще включаться. |
24.6.2013, 15:04
#466
Добрый день. Подскажите, сколько будет стоить промывка радиаторов на Getz со снятием, если такая услуга есть. Стала сильно подниматься температура двигателя при движении на скорости с включенным кондиционером (до 100 градусов и немного выше). На маленько скорости в пробке всё ок. Ну кроме того, что вентилятор стал чаще включаться. Добрый день! Оба радиатора снять-помыть поставить? |
24.6.2013, 15:12
#467
24.6.2013, 15:15
#468
24.6.2013, 19:47
#469
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2013 Мой город: Москва |
Добрый вечер!
У меня гетц 1,3 gls акпп. Интересует стоимость работ, стоимость необходимых комплектующих, наличие у вас этих комплектующих и время необходимое на производство работ. 1. Диагностика полная 2. Замена комплекта ГРМ 3. Замена ремней безопасности 4. Установка парктроников 5. Установка новой /проверка сигнализации (alligator - в последнее время барахлит) 6. Установка аудиосистемы с управлением на руле и Usb-выходом. Если что-то не написал или написал не так - не обессудьте, только начинаю водить. Заранее спасибо. |
25.6.2013, 7:52
#470
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.3.2013 Из: Лобня Мой город: Лобня |
Данила,привет. Коллега по работе взял жене гетца) Авто 2005 или 2006 года, двиг 1,4МТ. Интересует стоимость комплекта грм, всех ремней, всех роликов, помпы и антифриза. Работа и запчасти ваши. Сколько по деньгам?
Спасибо! |
25.6.2013, 8:18
#471
Добрый вечер! У меня гетц 1,3 gls акпп. Интересует стоимость работ, стоимость необходимых комплектующих, наличие у вас этих комплектующих и время необходимое на производство работ. 1. Диагностика полная 2. Замена комплекта ГРМ 3. Замена ремней безопасности 4. Установка парктроников 5. Установка новой /проверка сигнализации (alligator - в последнее время барахлит) 6. Установка аудиосистемы с управлением на руле и Usb-выходом. Если что-то не написал или написал не так - не обессудьте, только начинаю водить. Заранее спасибо. Доброе утро) 1) ходовой бесплатно, двс бесплатно (20 минут) 2) 5050 это работа, ремни ролик (80 минут) 3) а что с ними? 4) 2500 установка, парктроники на Ваш вкус) От 1500 и до бесконечности 5) Конкретнее? Разобраться со старой? Или снять старую, установить новую? С автозапуском или нет? 6) Штатные кнопки интересуют? Данила,привет. Коллега по работе взял жене гетца) Авто 2005 или 2006 года, двиг 1,4МТ. Интересует стоимость комплекта грм, всех ремней, всех роликов, помпы и антифриза. Работа и запчасти ваши. Сколько по деньгам? Спасибо! Привет! Замена ремня ГРМ, ролика натяжного, обводного, приводных ремней, помпы и антифриза, со всем вместе 7650) |
25.6.2013, 8:35
#472
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
Доброе утро. =))
хотел бы сделать диагностику ходовой. есть места на субботу на утро? |
25.6.2013, 8:40
#473
25.6.2013, 11:56
#474
25.6.2013, 13:46
#475
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра |
Добрый день!Я всё с тем же вопросом по электрике.На воскресенье можно записаться?
25.6.2013, 13:53
#476
25.6.2013, 15:00
#477
написал в личку
25.6.2013, 19:43
#478
Доброе утро) 1) ходовой бесплатно, двс бесплатно (20 минут) 2) 5050 это работа, ремни ролик (80 минут) 3) а что с ними? 4) 2500 установка, парктроники на Ваш вкус) От 1500 и до бесконечности 5) Конкретнее? Разобраться со старой? Или снять старую, установить новую? С автозапуском или нет? 6) Штатные кнопки интересуют? 3) Это надо видеть... местами ширина ремней меньше нормальной раза в три, а 2/3 ошметков махриться - то ли собака грызла, то ли за годы так странно перетерся(( В общем, надо менять - страшно и стыдно с такими ездить. 4) А посоветовать сможете из недорогих? 5) Разобраться со старой, которая реагирует, дай Бог, через раз или, если со старой - не судьба, то установить новую приличную и доступную)) Сколько ориентировочно готовить в случае старой и сколько в случае новой(установка+сигнализация)? Для новой дайте две цены с автозапуском и без - ограничен в средствах, а сделать вон сколько всего надо)) 6) Что за штатные кнопки? |
25.6.2013, 20:49
#479
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.8.2011 Из: ЮЗАО Мой город: Москва |
В нормальных комплектациях ( не российских ) есть штатные кнопки, тоже этот вопрос интересует, как раз скоро музыкой в машине займусь.
26.6.2013, 6:00
#480
kolbaska, спасибо за объяснение... теперь дошло))
3) Это надо видеть... местами ширина ремней меньше нормальной раза в три, а 2/3 ошметков махриться - то ли собака грызла, то ли за годы так странно перетерся(( В общем, надо менять - страшно и стыдно с такими ездить. 4) А посоветовать сможете из недорогих? 5) Разобраться со старой, которая реагирует, дай Бог, через раз или, если со старой - не судьба, то установить новую приличную и доступную)) Сколько ориентировочно готовить в случае старой и сколько в случае новой(установка+сигнализация)? Для новой дайте две цены с автозапуском и без - ограничен в средствах, а сделать вон сколько всего надо)) 6) Что за штатные кнопки? 6) желательно со штатными кнопками, но опять же вопрос цены с работой... |
26.6.2013, 6:12
#481
26.6.2013, 7:01
#482
3) Это надо видеть... местами ширина ремней меньше нормальной раза в три, а 2/3 ошметков махриться - то ли собака грызла, то ли за годы так странно перетерся(( В общем, надо менять - страшно и стыдно с такими ездить. 4) А посоветовать сможете из недорогих? 5) Разобраться со старой, которая реагирует, дай Бог, через раз или, если со старой - не судьба, то установить новую приличную и доступную)) Сколько ориентировочно готовить в случае старой и сколько в случае новой(установка+сигнализация)? Для новой дайте две цены с автозапуском и без - ограничен в средствах, а сделать вон сколько всего надо)) 6) Что за штатные кнопки? 3) Тогда ищите где купить б\у ремни, поменяем, 500 рублей замена ремня. 4) Да в принципе неплохие все) Обычные шоу ми за 1500 или говорящие (говорят сколько до препятствия) 2500 5) Разобраться, если получится рублей 500 я думаю. Если менять, то демонтаж старой 1500, установка новой 3800, с автозапуском 4500. Сигналка старлайн с автозапуском 4650, без в районе 4000. 6) Про кнопки уже объяснили ниже. Просто я имел ввиду как Вы видите идею с кнопками на руле? Универсальный пульт д\у или же штатные кнопки. Если штатные, то заказывайте в экзисте (цена вроде около 1500) потом шлейф проводов вроде как нужен. Но мой совет лучше универсальный пульт д\у, у самого такой стоял от пионера. Стоит около 700 рублей. Данила,привет. Запиши его на понедельник 01.07.13 на после обеда. Гетц номер 602. Привет! 16:00 устроит? |
26.6.2013, 7:28
#483
В 16ч он у тебя. Спасибо.
26.6.2013, 7:36
#484
26.6.2013, 10:48
#485
3) Тогда ищите где купить б\у ремни, поменяем, 500 рублей замена ремня. 4) Да в принципе неплохие все) Обычные шоу ми за 1500 или говорящие (говорят сколько до препятствия) 2500 5) Разобраться, если получится рублей 500 я думаю. Если менять, то демонтаж старой 1500, установка новой 3800, с автозапуском 4500. Сигналка старлайн с автозапуском 4650, без в районе 4000. 6) Про кнопки уже объяснили ниже. Просто я имел ввиду как Вы видите идею с кнопками на руле? Универсальный пульт д\у или же штатные кнопки. Если штатные, то заказывайте в экзисте (цена вроде около 1500) потом шлейф проводов вроде как нужен. Но мой совет лучше универсальный пульт д\у, у самого такой стоял от пионера. Стоит около 700 рублей И ещё посоветуйте - где поискать б/у ремни безопасности? И по 6) Сколько будет стоить установка универсального пульта д/у и про саму аудиосистему скажите пионер какая и почем? Извините за назойливость и не компетентность. |
26.6.2013, 11:50
#486
И ещё посоветуйте - где поискать б/у ремни безопасности? И по 6) Сколько будет стоить установка универсального пульта д/у и про саму аудиосистему скажите пионер какая и почем? Извините за назойливость и не компетентность. Извиняться не за что, все ок) Пульт д\у установим бесплатно) Он на руле крепится) Пионер нормальный я думаю 5-6 стоит. Но тут я думая Вам самим нужно выбрать, у меня в гетце стоял за 14) Кто то за 2 ставит и радуется) Все зависит от музыкальных предпочтений. Установка 500 рублей магнитолы. Б\у ремни нужно искать по разборкам. Новые будут стоить неприлично дорого Сообщение отредактировал Chernysh - 26.6.2013, 11:51 |
26.6.2013, 13:42
#487
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 26.6.2013 Мой город: Москва |
День добрый!
Не получилось до вас дозвониться Есть ли возможность записаться на ТО? Getz, МКПП, 1,6 2004гв пробег 105 000 последний раз ТО проводился 10 000 назад, но прошло 2 года + есть вопросы по работе кондиционера (не работает) + есть вопросы по электрике (лампочка ближнего света то горит, то не горит) + проверить уровень заряда, идущего на аккумулятор Спасибо! |
26.6.2013, 13:47
#488
День добрый! Не получилось до вас дозвониться Есть ли возможность записаться на ТО? Getz, МКПП, 1,6 2004гв пробег 105 000 последний раз ТО проводился 10 000 назад, но прошло 2 года + есть вопросы по работе кондиционера (не работает) + есть вопросы по электрике (лампочка ближнего света то горит, то не горит) + проверить уровень заряда, идущего на аккумулятор Спасибо! Второй человек уже за сегодня не смог дозвониться...да, можно конечно записаться, только электрик будет только на той неделе. То какое интересует? 105 или 120? |
26.6.2013, 14:09
#489
Да, два гудка, а потом "абонент не отвечает"
Вы не могли бы набрать мне, чтобы оговорить точное время для прохождния ТО: 8 903 575 44 ноль пять (Антон) Спасибо! |
26.6.2013, 14:22
#490
29.6.2013, 2:54
#491
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.6.2013 Мой город: Москва-Шаховская |
Данила, привет. С Соренто 3.3 2007 АКПП к вам можно соваться?
Ухватил вариант с 31000 проверенного пробега. Проблем нет, есть только нюанс - сопливится правая клапанная крышка. В принципе, не критично, но лучше, чтобы не сопливилась. На форуме нечасто, моб. 8 (495) 508 52 41, набери по возможности. Привет коллегам. Денис (Был с Доджем Стратусом и Гетцем). |
29.6.2013, 9:05
#492
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
Данила дрброе утро. Можете заварить радиатор кондиционера? диагностика Акпп сколько будет стоить?
29.6.2013, 9:21
#493
29.6.2013, 9:55
#494
Тоже интересует АКПП, нужно отрегулировать переключатель селектора.
29.6.2013, 10:24
#495
29.6.2013, 11:06
#496
Спасибо за диагностику ходовой! =))
29.6.2013, 11:30
#497
29.6.2013, 11:32
#498
29.6.2013, 23:39
#499
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
Сегодня меняла фильтра и стартер. Машинка довольна))). Спасибо мастеру (имя не помню). На ТО 90 я к вам.
1.7.2013, 10:11
#500
Электрик приехал!))))
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:06 |
