Не убираются задние сидения |
5.5.2010, 11:29
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
При покупке менеджер показывал как легко и просто складываются вперед задние сидения, образуя грузовую платформу. Собираясь в АШАН попробовала так сделать - не получилось! В смысле они поднялись но опускаться вперед не захотели - мешают передние сидения. Вопрос - это по росту корейцев так спроектировано или я что-то не так делаю
5.5.2010, 11:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 12.2.2006 Из: Санкт-Петербург, Колпино |
не очень понял, кто куда поднялись, но не опустились
5.5.2010, 19:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 2.11.2009 Из: москва |
При покупке менеджер показывал как легко и просто складываются вперед задние сидения, образуя грузовую платформу. Собираясь в АШАН попробовала так сделать - не получилось! В смысле они поднялись но опускаться вперед не захотели - мешают передние сидения. Вопрос - это по росту корейцев так спроектировано или я что-то не так делаю фото в студию! |
5.5.2010, 19:18
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
1. Прочитать инструкцию к автомобилю слабо?
Если слабо, то: 2. Задвинуть подголовники 3. Сложить спинки(!) 4. Только потом, дёрнув за рычаг сзади сидений, откинуть сложенное сидение вперёд. 5. Если они туды доконца не поднимаются, подвиньте немного передние сидения вперёд. аминь... |
5.5.2010, 19:31
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Блондинко?
5.5.2010, 19:33
5.5.2010, 20:18
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Ватрушка
Переднее сиденье может мешать, если оно сильно назад сдвинуто. Скорее всего у вас проблема в этом. |
5.5.2010, 22:29
Именно в этом На пару щелчков вперед, спинку наклонить немного. После складывания можно назад немного подать передние.
5.5.2010, 22:52
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Сори за офф alendron, милости прошу в серьезные темы,там и пообщаемся.
5.5.2010, 22:59
1. Специально для JuveliR - нет, прочитать не СЛАБО!
2. Для остальных - похоже дело труба - я пробовала передвинуть передние вперед, только вот дело 2-3 щелчками не обходится - его надо слишком вперед сдавать и как потом машиной управлять я не представляю |
5.5.2010, 23:10
ватрушка,
Т. е. ты выше 190 см? Тогда может быть. Мне не мешает, зеркала только чуток поправить. |
5.5.2010, 23:10
Цитата только вот дело 2-3 щелчками не обходится обходится! Цитата спинку наклонить немного ...читаем и пробуем. Да, в развалочку как генгстер у себя на квартал прокатиться не получиться |
6.5.2010, 12:38
Цитата только вот дело 2-3 щелчками не обходится обходится! Цитата спинку наклонить немного ...читаем и пробуем. Да, в развалочку как генгстер у себя на квартал прокатиться не получиться Рост, извините нормальный - 170, но длинные ноги и короткие руки, так что здорово пожалела что не взяла комплектацию gls с выдвигающимся рулем... Меня в ваших комментариях вот что волнует собственно - ну, допустим, задвинула передние до упора, все таки задние опустила, а потом что? На сколько назад можно возвращать передние сидения? |
6.5.2010, 12:43
Почти до конца назад. А руль по длине и в GLS не регулируется
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.5.2010, 12:43 |
6.5.2010, 12:44
А дальше ничего
6.5.2010, 13:09
А дальше ничего Да как то заметила |
6.5.2010, 13:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
При покупке менеджер показывал как легко и просто складываются вперед задние сидения, образуя грузовую платформу. Собираясь в АШАН попробовала так сделать - не получилось! В смысле они поднялись но опускаться вперед не захотели - мешают передние сидения. Вопрос - это по росту корейцев так спроектировано или я что-то не так делаю У всех также,приходится чуть вперед сдвигать пердние сидения и спинку ставить в вертикальное положение! |
6.5.2010, 13:11
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Странно, у меня заднее сидение спокойно складывается при полностью отодвинутых назад передних :)
6.5.2010, 13:15
Union_Jack, Жень, никто не спорит, значит у тебя сильно вертикально стоит спинка.
Тут выбор либо наклон вниз, но сидения вперёд, либо наоборот - сидения назад, спинку вертикально. Другого не дано |
6.5.2010, 13:19
•JuveliR•, точно, спинка почти вертикально :)
6.5.2010, 13:29
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
6.5.2010, 13:51
5.6.2011, 15:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
ручка складывания почти болтается из стороны в сторону, в результате чего спинка вообще на неё никак не реагирует и не хочет складываться =(
было у кого-нибудь такое? |
5.7.2011, 21:05
При складывании заднего сиденья не забывайте предварительно снимать СРЕДНИЙ подголовник, т.к. он упирается в задний подстаканник и не даёт полностью зафиксировать поднятое сиденье.
5.7.2011, 22:07
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
У меня рост 180, сидения до упора назад и заднее сидение я спокойно "пристёгиваю" к переднему крючками. Анадогично, никогда проблем не было, ну иногда пододвину на пару см вперед сиденье, а когда пристегну, отодвигаю назад. При складывании заднего сиденья не забывайте предварительно снимать СРЕДНИЙ подголовник, т.к. он упирается в задний подстаканник и не даёт полностью зафиксировать поднятое сиденье. Подголовники СНИМАТЬ НЕ НАДО, надо просто отпустить их вниз (все), т.е нажав на кнопочку надавить на подголовник и он прижмется к спинке сидения, и ничего мешать не будет. Хотя может у меня какая нибудь другая машина или комплектация |
5.7.2011, 22:13
Не мешает. Проверено не раз.
6.7.2011, 1:06
Мешает, проверено один раз. Сиденье не складывалось, я посильней надавил и.... треснул подстаканник!
6.7.2011, 4:55
6.7.2011, 7:42
Поэтому и предупреждаю, чтобы это было только моя проблема.
6.7.2011, 7:52
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
MICMAC,
странно всегда складывал не убирая среднего подголовника ( он был полностью опущен просто )-и все тип топ, гошан превращается в мини-грузовичек!) |
6.7.2011, 7:54
25.1.2013, 5:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.1.2013 Мой город: Тюмень |
Не опускается спинка заднего сиденья, та которая пошире; защелка у подголовника двигается свободнее, чем на опускаемой спинке, видимо сломался механизм, не знаю как - не при мне было дело. Даже не знаю как его разобрать, чтоб посмотреть, где что сломано.. или это только сервисмены сделают? кстати гарантийный ли случай?
P.S. подголовники пробовал убирал вообще или задвигал полностью, когда полностью задвигаешь должен быть щелчок? Сообщение отредактировал HarDarK - 25.1.2013, 5:15 |
25.1.2013, 5:41
27.2.2013, 23:03
Спасибо, натолкнул правильно, действительно, снимается обшивка сиденья сзади(приподнимал весь диван, чтоб удобнее было ковыряться) и под ней простейший механизм тяги, как оказалось у меня треснула пластмасса, которая соединена с прутом и он и выскользнул... Заклеил, чем было, не знаю сколько сие чудо продержится, главное не рвать резко защелку. P.S. сначало ездил к дилеру, даже подойти к машине отказались(может я вообще нуб и не знаю, как откидывается спинка), сказали записывайтесь на диагностику и только потом вам скажут гарантийно или нет( процедура "ремонта" заняла минут 10 на морозе. |
22.6.2013, 18:36
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
объясните мне в чем отличия насчет заднего сидения в гл и глс
22.6.2013, 18:49
в складывании сидушки
на гл - она цельная на глс - из двух частей ( 2:3 ) которые можно сложить по-раздельности |
22.6.2013, 18:58
Цитата сидушки это всмысле не спинки а самого сидения куда попой садишься да??? потому как у меня гл и спинка задней сидухи разделена...
22.6.2013, 19:03
заднее сиденье состоит из :
сидушка - это то , на чем сидит попец ... спинка - это то , на что опирается спина подголовник - это то , во что упирается голова при откидывании назад Сообщение отредактировал WADIE - 22.6.2013, 19:04 |
22.6.2013, 19:07
понял благодарю Вадим
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 0:05 |
