Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
12.4.2013, 7:58
#601
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.10.2012 Мой город: Пермь |
спасибо в выходные займусь ремонтом
12.4.2013, 8:54
#602
прошу прощения)), Шерхан 5, на приборке показывает что багажник закрыт, удара в заднюю часть не было, просто перевозил габаритный груз в багажнике и применил силу когда закрывал багажник на модели "Шерхан 5" подключение концевика багажника и капота осуществляется к одному входу блока сигнализации, на картинке описание в мануале значения индикатора:
Кол-во скачиваний: 40так что смотри концевик капота! |
12.4.2013, 19:24
#603
Именно так. Почему до сих пор не проверил - непонятно. Может, клемма отвалилась и тупо лежит на трубках кондея.
3.5.2013, 2:10
#604
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.6.2012 Мой город: Уфа |
здрасте всем!
проблема аналогична той что задана в самом начале: перед НГ с сигналки перестал срабатывать ЦЗ. сиигналка магикар А. звонил официалам по шерхану - сказали, что глюк в сигналке. машине почти 7 полных лет, мех. 1,4. я владею авто почти год. при выборе авто на некоторые косяки по установке сигналки даже не обратил внимания по незнанию. недавно внимательно посмотрев как это сделано понял, что ужасно - под капотом только колокол с концевиком или идин из них на скрутке... боюсь представить что в остальных местах контактов. установщиков скорей всего я уже не найду. с брелка ЦЗ не срабатывал в морозы. как потеплело временами и местами срабатывает. предохранители целые. из салона рукояткой двери водителя все отлично срабатывает. по весне тыкал кнопки. в итоге выяснил косяк: при включении и отключении звука сигналки ЦЗ запирается и отпирается, но этого хватает на один раз закрытия или открытия. потом ЦЗ также перестает срабатывать с брелка. еще выяснил что датчик удара либо оторвался, либо он не установлен. его включения и отключения с брелка никак не повлияли на вкл/откл сигналки с брелка и ее срабатывание. крутилки на коробке крутил - безрезультатно. у водительской двери также вскрыта гофра в середине и там все на скрутке, уже оголенной. в связи с этим несколько вопросов: 1 можно ли всё это исправить самому? если да, то как? какие провода брать для новой протяжки и что потребуется для протяжки из инструментов? 2 или отдать в сервис? и сколько примерно это выйдет по деньгам? 3 или лучше сигналку заменить? если менять, то хотелось бы с датчиком удара, автозапуск не критичен, хотелось бы поставить датчик угла наклона? - сколько примерно это удовольствие выйдет? поэтому надеюсь на помощь тутошних спецов, знатоков и завсегдатаев. сам в электронике не особо разбираюсь. поэтому если ктото будет отвечать , то большая просьба - отвечать подробно, особенно, если что то надо паять т.д. Сообщение отредактировал algen82 - 3.5.2013, 2:13 |
12.5.2013, 7:18
#605
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2013 Мой город: Рязань |
У меня перестали закрываться двери с сигналки (starline)
Что я сделал: 1. Купил книжку с цветными иллюстрациями по ремонту Getz. Продается в Ашане 250 р. 2. Посмотреш как снимать обшивку водительской двери 3. Снял за 5 мин 4. Нашел актуатор (140 руб.) он исправен, то есть при нажатии на сигналку срабатывает 5. Увидел что тяга (стальная спица) переломилась. Видимо стояла под сильным напряжением 6. Открутил отломанную тягу 7. Взамен ей наше электрод. Очистиш его. Откусил по размеру на глаз. 8. Просунул в актуатор и в крепление тяги 9. Готово. Все работает 15 минут заняло все. |
12.5.2013, 21:37
#606
Невероятно!
15.6.2013, 19:21
#607
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2013 Мой город: Сибирь |
есть пара вопросов по ЦЗ. 1. Входит ли цз в комплектацию ГЛС рестайлингового гетца или нет? 2 месяца назад купил машину но када выбирал необратил на это внимание. а щас када начал ездить понял что изнутри цз двери незакрывает все а только водительскую. нужно как в жигулях карячится и самому закрывать. но с пульта сигнализации, када на охрану ставит всё норм работает. 2. Это чтото с Цз у меня или он просто не установлен? 3. если неустановлен, как и сколько стоит это установить? У меня практически также, только я обнаружила после покупки , что сигналка закрывает все двери кроме водительской, ее я закрываю ключом ну и соответственно открываю тоже ключом. Центрального замка в машине то ли нет, то ли он не работает. Куда и к кому обратиться за помощью? |
15.6.2013, 20:03
#608
Влпрос некорректен. Можно ко мне, но Сибирь. Думаю, в любом установочном центре вам помогут.
17.6.2013, 13:57
#609
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.11.2009 Из: Московская Область Мой город: Ивантеевка |
Я под впечатлением, приобритали авто в конце 2009 года в автосалоне блок моторс, ясный пень развили нас на доп оборудование, поставили сигналку scher-khan magicar6 и отдали за это 15к
Сигналка блогополочно прожила до прошлой зимы и устала, сегодня залез туда поглядеть и как предпологал сдох электропривот на цз или вроде он называеться актуатор, провода которого были просто соеденены на скрутку это ппц и за это заплачено 15к Позор сервису который это делает, мне в нормальном сервисе на ниссан поставили сигналку она мне обошлась работа + сама сигналка в 11к так там и автозапуск и доводчик всех стекл и турботаймер Сообщение отредактировал demandell - 17.6.2013, 13:58 |
17.6.2013, 21:38
#610
demandell, а почему в этой теме ???
у нас есть место , где пишутся и отрицательные и положительные отзывы , по конкретным дилерам и сервисам ... |
19.6.2013, 17:55
#611
Сори если не туда накатал
22.6.2013, 20:16
#612
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 30.10.2010 Мой город: Glasgow |
Прошу помощи! Хочу заменить актуатор,но на правой передней двери(машина праворульная живу в UK).Купил актуатор правый 957361С010,но там 5 контактов,а уменя старый который в двери сейчас там 4 контакта (жёлтый ,голубой ,белый и чёрный),может кто знает что это за красный провод? И могу ли я его поставить? Перерыл пол интернета ничего не нашёл. Машина 2004 года 1.1 движок.Замок центральный,но только с ключа.Никаких дистанционок и пультов нет.
Причина замены-то работает ,то нет. |
22.6.2013, 22:42
#613
Getzik68,
Такое сочетание цветов не встречается на схемах. И все актуаторы 4-хконтактные. |
22.6.2013, 23:05
#614
Getzik68, Такое сочетание цветов не встречается на схемах. И все актуаторы 4-хконтактные. Я выложу фото.
22.6.2013, 23:39
#615
22.6.2013, 23:47
#616
на контакты 1 и 3 подаётся питание для управления электроприводами-актуаторами,
а 4, 5 и 6 это контакты через которые осуществляется управление центральным замком с помощью ключа снаружи автомобиля или кнопки-флажка на панели водительской двери, это мои домыслы, поправьте меня, если что |
23.6.2013, 0:16
#617
на контакты 1 и 3 подаётся питание для управления электроприводами-актуаторами, а 4, 5 и 6 это контакты через которые осуществляется управление центральным замком с помощью ключа снаружи автомобиля или кнопки-флажка на панели водительской двери, это мои домыслы, поправьте меня, если что Спасибо за схемы,но я так и не понял главного,я считал,что на гетцах 02-09 годов все актуаторы одинаковы,а получается есть и на 4 и на 5 контактов.В чём здесь фишка? |
23.6.2013, 0:47
#618
Getzik68,
по всей видимости, разница в контактах (для левой и правой двери), при замыкании 4 и 5 подаётся сигнал на отпирание центрального замка (левая дверь), при замыкании 6 и 5 подаётся сигнал на отпирание центрального замка (правая дверь), а при замыкании 4 и 6 контактов запирание (для обоих вариантов установки). P.S. позже данное решение пересмотрели, и сэкономив Сообщение отредактировал alexlex - 23.6.2013, 0:48 |
23.6.2013, 6:38
#619
alexlex,
Мнение неподтвержденное, но оправданное. Без схем по-другому и не подумаешь. |
23.6.2013, 11:44
#620
Наверно выберу время и таки попробую его поставить,все четыре контакта кроме красного совпадают,ну а красный просто будет подключён "в пустоту".Я думаю это не может повредить чего нибудь. Главное что бы заработало.
24.6.2013, 22:23
#621
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.6.2013 Мой город: Московская область |
Друзья, подскажите, пожалуйста, в чем проблема, с брелка сигнализации (Centurion) не блокируются задние двери (передние срабатывают отлично и всегда, есть щелчок, задние немые). Ключом все 4 двери блокируются отлично.
Закрывает все двери только с N-ого раза (после 5-6 безуспешных попыток и тыканий в кнопочку на брелке под разным углом и с разной силой нажатия). Проблема начала появляться после того, как каким-то чудом заблокировались только задние двери (выходили из машины, а задние двери оказались закрыты) и таким же чудом разблокировались (что то там хаотично случайно видимо было понажато в салоне, затем на брелке - последовательность и действия точно теперь не воспроизведу). До этого все работало нормально. Когда ставлю "закрыть", передние двери закрыты, задние двери открываются свободно, сигналка не срабатывает. Пару раз было, что при закрытии через брелок, проверяла задние двери, оставались открытыми и срабатывала сигналка. Как можно устранить? Очень прошу помощи! Владею автомобилем недавно, с весны этого года (2008 г.в., 1.4. мех., пробег 80 тыс. км), вероятно, что сама что-то там понажимала не то чисто по незнанию. Спасибо! Сообщение отредактировал sayfa - 24.6.2013, 22:26 |
24.6.2013, 22:27
#622
- проблема в электроприводе вод.двери ... разрегулировалась тяга
24.6.2013, 23:48
#623
- проблема в электроприводе вод.двери ... разрегулировалась тяга Спасибо за ответ!!! Верно понимаю, что электропривод замка вод. двери - это тот же актуатор? его замена приведет к правильной регулировке тяги или как? Т.е. значит ли, что дальнейшие мои действия должны быть таковы: снять обшивку вод. двери (2)+купить актуатор (1), заменить (3) (почитав ветку и изрядно позадавав вопросы) и радоваться дальнейшей эксплуатации? и да - то бишь дело не в брелке? |
25.6.2013, 0:05
#624
sayfa,
нет, просто замена не приведёт к правильной регулировке тяги, а вот правильная регулировка, и даже без замены актуатора, приведёт к правильной работе ЦЗ от сигнализации, в данной теме есть все ответы на ваши вопросы, и даже с фото |
25.6.2013, 10:35
#625
sayfa, нет, просто замена не приведёт к правильной регулировке тяги, а вот правильная регулировка, и даже без замены актуатора, приведёт к правильной работе ЦЗ от сигнализации, в данной теме есть все ответы на ваши вопросы, и даже с фото alexlex, ок, спасибо, буду читать. Очень хотелось бы устранить все это самостоятельно. |
30.6.2013, 16:52
#626
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Ох, перечитала все странички. Поняла, что у меня проблема с актуатором. А я ругалась на механиков, которые возились с тормозным цилиндром так удачно совпало.
Вот теперь думаю - повеселить народ во дворе и попробовать самостоятельно снять обшивку (на сколько вероятно что чего-нибудь разломаю?), или все-таки поехать в сервис? Проблема как у большинства - ключом или из салона двери закрываются, сигнализацией вроде как чего-то щелкает, двери остаются незаблокированными. |
30.6.2013, 17:13
#627
Выбор за тобой. В сервисе возьмут недорого - 500 р плюс-минус.
11.7.2013, 12:17
#628
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Друзья, подскажите, пожалуйста, в чем проблема с сигнализацией centurion-xp-v1?
1.Проявляется в периодических ложных срабатываний (2-уровень датчика удара). Срабатывает как правило в период с 24-00 до 06-00 и всегда один раз за ночь. Первый раз сработку списал на "деревня-ночь-кот", но последовавшие за ним в другие дни срабатывания заставили задуматся. Не то чтобы сильно напрягает, но здоровый сон нарушается 2. На всякий случай, ЦЗ с брелка не работает, но с ключом все в порядке, все не соберусь делать вскрытие, хотя данный вариант вполне устраевает да и безопаснее наверное. Но данная проблема теоретически не связана с п. 1. Как можно устранить и где копать дабы изгнать барабашку? Заранее благодарю за ответы. |
12.7.2013, 9:35
#629
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Мой город: Москва |
Вчера купил жене гетц,2008,автомат.С сигналки штатно закрывает замки,ставит на охрану.Нет проблем.
А как из салона замки закрыть?Ни кнопки,ни фига.Когда нажимаю на двери на защелку,то закрывается только дверь водителя-остальные нет. |
12.7.2013, 14:17
#630
Два ворианта - либо рычаг отломался, либо съекономили при установке сиги 2 провода.
С ключа все двери работают? И большинство сигналок при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании управляют ЦЗ без постановку на охрану. |
14.7.2013, 23:10
#631
Два ворианта - либо рычаг отломался, либо съекономили при установке сиги 2 провода. С ключа все двери работают? И большинство сигналок при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании управляют ЦЗ без постановку на охрану. Ключом закрывается только дверь водителя.Остальные остаются открыты.А с пульта сигналки закрываются все двери. Получается что нет центрального замка? |
15.7.2013, 7:43
#632
Получается, что вы не прочитали тему. Он есть, но его в целях экономии отключили.
15.7.2013, 16:31
#633
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 13.11.2008 Из: Москва |
Друзья, помогите разобраться
Имеется проблемы с ЦЗ. Подключение сигналки через тягу активатора, вся тяги в норме .. и вообще снял активатор чтоб не мешал думать, сигналки как-бы нет и она не при чем Проблема: ЦЗ срабатывает не всегда. То есть: ключем/из салона открывается/закрывается водительская дверь, но остальные двери - через раз. И чем дальше, чем больше несрабатываний. Провода аккруратно все в разъеме, машинка 2005 г, сигналка ставилась в рольфе. Еще несрабатывание ЦЗ наблюдалось в сильные морозы (-25) с самого начала покупки машины. Разобрал ЦЗ - там неразборное реле (??) - см картинку. не могу найти нужный парт номер. Похож на 95736-1C010.. И в нем ли дело? Или есть еще какие-нибудь реле хитро спрятанные? Как я пониманию, сигнал с этого реле идет на электромоторы, которые стоят в других дверях. И еще наблюдение - во время несрабатывания, слышится шипение замка 5ой двери, хотя дверь не открывается. При этом остальные в остальных дверях тишина. Может питание проседает? где?
15.7.2013, 19:07
#634
А еще в екзисте есть много интересных деталей. )) интересно все-таки чем торгуют
95735-1C000 Электро двигатель замка двери 2 295,86р. POWER LOCK; RHD ПРИВОД ЗАМКА ДВЕРИ, 15ВТ 95735-1C010 Электро двигатель привода замка двери левый POWER LOCK;LHD ПРИВОД ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, ЛЕВ 95736-1C000 Привод замка двери 2 366,79р. ACTUATOR ASSY- DR LOCKING RH 95736-1C010 Привод замка двери, 15вт 1 040,18р. POWER LOCK;RHD SWITCH ASSY-DR LOCK ACTUATOR,RH кто-нибудь может расшифровать? |
9.8.2013, 8:18
#635
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2013 Мой город: москва |
Добрый день. В чем может быть проблема? Не открывается брелоком. Открывается с ключа, при этом срабатывает сига. При заводе также срабатывает сигналка.
9.8.2013, 8:58
#636
9.8.2013, 9:23
#637
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
9.8.2013, 9:24
#638
Спасибо. Проблема решилась заменой батарейки.
9.8.2013, 9:32
#639
Друзья, помогите разобраться..... Читаем тему с 8 страницы http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1312562 Дело в нем. |
9.8.2013, 9:53
#640
9.8.2013, 10:02
#641
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 8.8.2013 Из: Коломна Мой город: Коломна |
Всем доброго дня!
Прошу помощи, не пинайте сильно, но эту тему курю уже второй день. Авто 2005 года, 1,3 Проблема в следующем, при постановке на сигналку реагировала только водительская дверь, остальные срабатывали через 10-15 раз, а то и вовсе не срабатывали, то же самое при включении зажигания. С ключа или из салона с флажка все двери закрываются в 100% случаев. Разобрал дверь, оказалось открутилась не тяга а сам актуатор, прикрутил все на место, и все заработало.... но, решил пощелкать сигнализацией проверить что все ок, оказалось что все таки один раз из 10-15 двери все таки не закрываются или не открываются, когда как. Проверил если за эту же тягу дергать рукой, то сколько не дергай все работает идеально. Куда копать дальше? электрика? |
9.8.2013, 10:11
#642
9.8.2013, 10:21
#643
что имеется ввиду под словом "реагировала"? Был слышен щелчек, или водительская дверь все-таки закрывалась? При постановке на сигнализацию водительская закрывалась, флажок внутри салона дергался но до конца не поворачивался, сейчас в тех случаях когда проявляется дефект, тяги двигаются, но остальные двери не открываются/закрываются. |
9.8.2013, 10:29
#644
suilik,
необходимо либо сделать регулировку положения тяги (т.к. актуатор откручивался), либо как вариант заменить его (актуатор), возможно он глючит |
9.8.2013, 10:34
#645
При постановке на сигнализацию водительская закрывалась, флажок внутри салона дергался но до конца не поворачивался, сейчас в тех случаях когда проявляется дефект, тяги двигаются, но остальные двери не открываются/закрываются. Понятно. Если все нормально работает, когда тягу дергать рукой, то электрика здесь на при чем. Могу посоветовать для начала поднастроить крепление тяги к актуатору (длинный шток). Попробуте повернуть на 180 градусов вокруг оси. Небольшое смещение крепления на штоке может мешать свободному закрыванию двери. Если не поможет, то поменяйте актуатор. Стоит он не дорого. |
9.8.2013, 10:36
#646
alexlex,
Объясните пожалуйста, я видимо не понимаю до конца. если бы актуатор глючил - он бы не срабатывал, а так он тягу двигает, даже специально замерил величину на которую он ее двигает (думал может он не дотягивает), но нет рукой я ее на столько же сдвигаю. Ушел регулировать тяги ) Сообщение отредактировал suilik - 9.8.2013, 10:39 |
9.8.2013, 10:40
#647
alexlex, Объясните пожалуйста, я видимо не понимаю до конца. если бы актуатор глючил - он бы не срабатывал, а так он тягу двигает, даже специально замерил величину на которую он ее двигает (думал может он не дотягивает), но нет рукой я ее на столько же сдвигаю этот актуатор настолько неточная штука, что приравнивать движения актуатора к движению руки не совсем корректно.... |
9.8.2013, 11:30
#648
alexlex, DenS,
Вроде все подрегулировал, поправил, уже сигналкой щелкать устал, все ок, повесил обшивку, прикрутил, все ок........ поставил на место ручку открывания двери.... и все вернулось на круги своя, только теперь с сигналки все двери закрываются а открывается только водительская... Похоже придется все таки менять актуатор. |
9.8.2013, 13:45
#649
Переделай крепления по моему рецепту.
9.8.2013, 14:09
#650
Переделай крепления по моему рецепту. Да смотрел этот способ установки, но честно признаться очень не хочется обшивку "дорабатывать" разобрал все заново, чуть передвинул актуатор и заново тяги отрегулировал, пока все работает даже в собранном виде, но сейчас на улице пекло, а при сильной жаре оно и раньше работало, так что поживем до вечера и прохлады..... Сообщение отредактировал suilik - 9.8.2013, 14:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 20:05 |
