Подогрев зеркал там, где его нет.... |
22.10.2006, 22:55
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 20.9.2006 Из: Москва |
Вот сколхозил себе подогрев зеркал на почти базовом Getz’е. Холодает уже, скоро понадобится…
Рассказываю. Может быть кому пригодится мой скромный опыт. Купил в Рольфе сами зеркала
Стоили 2052 рубля за комплект. Ждал неделю. Менеджер сказал, что подобные установки у них (Рольф-Алтуфьево) еще не производили, но они готовы взяться. Работы на 3.5 часа. Я прикинул по деньгам и посоветовался со своей Жабой. Жаба сказала: «Да они охренели…, делай сам». Пришлось делать. Сразу оговорю, гаража у меня нет, паять на улице возможности не было. Как делал я: 1. Снимаем декоративный «треугольничек» на двери, поддев его в верхней части отверткой. Там всего одна клипса. 2. Прежде чем вообще что-либо делать дальше нужно попробывать открутить корпус зеркала от двери. В моем случае это оказалось самой сложной задачей. Корпус прикручен тремя винтами М6 с гровер шайбами под крестообразную головку. НЕ пытайтесь открутить винты, если у ваша отвертка не очень подходит под эти винты. Вы все испортите! Винты закручены по полной! Головки винтов мощной отверткой раздалбливаются на раз. Пассатижы тоже не катят. Ответная резбовая часть выполнена, судя по всему, из силуминового литья и винты в моем случае были ввернуты внатяг. Мне пришлось купить даже ручную струпцину Force и и чуть простукивать молотком, пользоваться WD40, чтобы их открутить. Если эта задача решена - идем дальше. Расходы на инструмент – не в счет. 3. Снимаем зеркальный элемент. Он на четырех пластмассовых защелках при трех направляющих. Просто поддевается отверткой через щель, по центру, аккуратно. Лучше делать в тепле, не на морозе, пластик хлипкий, может лопнуть. Купленное отличается от родного только вложенным слоем подогрева и выведенными контактами
4. Проводка. Снимаем резиновый защитный шланг с разъема на кузове. Нажимаем на разъем сверху и снизу отверткой и, покачивая, вытягиваем из проема кузова. Разбираем. Тонкий розовый провод – искомый. (Можно прозвонить, чтобы не верить мне на слово, для гарантии: на заведенной машине при нажатой кнопке обогрева заднего стекла - +). Ответного провода с папой к нему нет. Наша задача его изготовить и проложить. Искать свободную массу я даже не стал
Родного разъема от Hуundai я не нашел нигде, искать свободного «папу» в других разъемах было некогда и в лом. Я поступил иначе. Берем кусок медной проволоки диаметром 2 мм длиной 35 мм, плющим молотком на длину 10 мм. Обрабатываем напильником сплющенный участок, чтобы его ширина не превышала толщину проволоки. С противоположного конца припаиваем надежно провод, который будем протягивать (60 см достаточно).
6. Снимаем обивку двери. (смотри форум) С внутренней стороны двери пропихиваем провод с изготовленным наконечником через резиновый шланг. Вставляем наконечник прямо через собранный разъем в нужное отверстие. Наконечник идеально проходит насквозь через часть разъема с «папами» и входит в ответную часть разъема, плотно проникая в лоно «мамы». При этом «фирменность» не нарушается, в любой момент конструкцию можно разобрать. Натягиваем резиновый шланг на разъем и вставляем разъем в проем кузова. Прокладываем провод по двери и пропихиваем его и второй, земляной провод через корпус зеркала. Через корпус зеркала пропихивать провода проще со стороны зеркала. Как пропихнуть уже проложенный провод – сообразите сами, описывать дольше. 7. Ставим корпус зеркала на место. Крепим провода в корпусе двери, чтобы не болтались. Минусовый провод подсоединяем к черному проводу в разъеме, который включается в подлокотник двери. (Просто зачистил изоляцию и подсоединил по правилам.) Собираем дверь.
8. Монтируем наконечники на провода в корпусе зеркала. Подходят узкие от Лады, их надо чуть поджать. Осторожно! Контакты у зеркального элемента очень хлипкие и мягкие.
9. Вторая (правая) дверь полностью аналогично. Я сделал все на ней за час с небольшим. Ву а ля. |
butter Подогрев зеркал там, где его нет.... 22.10.2006, 22:55
Zolotoy По поводу поподробней....
В этом же форум кто-то ... 28.10.2010, 12:57
zaya нужная вещь? 6.11.2010, 17:34
Йарик Не особо, по зиме пару раз включал после мойки. Но... 6.11.2010, 17:39
Вовка В ливневые дожди без подогрева никак... в мокрую м... 6.11.2010, 18:27
fortunovich Вовка правильно написал. Еще нужны в тумане, зерка... 6.11.2010, 18:42
Александр23 А иногда и замерзают на ходу. Короче, надо! 6.11.2010, 18:50
DIM3250 Очень очень надо особенно понадобятся осенью, зимо... 7.11.2010, 14:35
Sergey26 На прошлой машинке подогрева не было, пару раз при... 7.11.2010, 16:53
nsh1976 Пардонте , если это уже в этой ветке обсуждалось,... 7.11.2010, 18:41
salma Всем спасибо, а отдельно butter'у за последнюю... 24.1.2012, 1:16
Jackicn Нашел такие зекрала с подогревом :артикул 39120208... 24.1.2012, 15:12
gerpahan Цитата(Jackicn @ 24.1.2012, 17:12) Нашел ... 5.3.2012, 10:44
lemmus Еще удобно зеркала мыть зимой когда загрязнятся - ... 25.1.2012, 22:02
KRenK Решил и себе поставить! Заказал левое 87611-1C... 15.2.2012, 14:41
Jackicn Цитата(KRenK @ 15.2.2012, 16:41) Решил и ... 27.2.2012, 13:16
KRenK Дела с установкой потихоньку идут! Как говориц... 27.2.2012, 21:45
Jackicn Цитата(KRenK @ 27.2.2012, 23:45) Будут во... 28.2.2012, 6:02
jctnh Цитата(Jackicn @ 28.2.2012, 7:02) Спасибо... 28.2.2012, 8:47
KRenK Наличие иероглифов не критично, т.к. они почти не ... 28.2.2012, 9:49
Jackicn Цитата(KRenK @ 28.2.2012, 11:49) Наличие ... 29.2.2012, 8:12
topaz Цитата(Jackicn @ 29.2.2012, 10:12) Если е... 29.2.2012, 12:29
jctnh Надо срочно переезжать в Уфу, там зеркала дешевле ... 29.2.2012, 15:03
Jackicn Ну или в Иваново ...
А у меня такие цены: 29.2.2012, 15:48
topaz и что, разница офигенная, только я не понял сарказ... 29.2.2012, 20:21
Jackicn Цитата(topaz @ 29.2.2012, 22:21) и что, р... 29.2.2012, 22:09
topaz Цитата(Jackicn @ 1.3.2012, 0:09) И, кстат... 1.3.2012, 5:19
KRenK Купил полотно 87611-1C700 (с иероглифами) в Казани... 29.2.2012, 23:07
serjnn Всем привет!!!
По случаю заменил штат... 5.3.2012, 11:12
KRenK Немного разочарован в Мабитеке... Стоило доплатить... 19.3.2012, 22:14
Pavel_Zhukov блин..чтож я эту тему осенью то не нашёл( 20.3.2012, 15:37
d14 так а все таки зеркала различаются на рестайле и д... 13.9.2012, 18:04
anddd Готовлюсь к зимнему сезону. Сегодня прикупил зерка... 14.9.2012, 10:38
serjnn [В экзисте оригинал стоит самый дешевый примерно 8... 23.9.2012, 18:55
rustrex Цитата(serjnn @ 23.9.2012, 19:55) [В экзи... 23.9.2012, 20:28
Ejik_54 Друзья, вопрос - заказал зеркала. Как протягивать ... 23.9.2012, 14:35
Glom Цитата(Ejik_54 @ 23.9.2012, 15:35) Друзья... 23.9.2012, 17:52
Александр23 штатно без реле - на отдельном преде от обогрева. 23.9.2012, 22:07
Ejik_54 Цитата(Александр23 @ 24.9.2012, 2:07) шта... 30.9.2012, 19:58
rustrex Сегодня забрал зеркала с подогревом:
Hyundai/Kia 8... 30.9.2012, 19:36
d14 Цитата(rustrex @ 30.9.2012, 20:36) Сегодн... 1.10.2012, 14:37
rustrex Цитата(d14 @ 1.10.2012, 15:37) а фотки вы... 7.10.2012, 14:25
blinovav Установил себе тоже зеркальные элементы с подогрев... 5.11.2012, 0:09
Александр23 0,3 на зеркала, 3,0 на заднее. 30.9.2012, 23:45
Александр23 Нет. Должно быть столько же - 13,8 5.11.2012, 9:52
blinovav Цитата(Александр23 @ 5.11.2012, 10:52) Не... 5.11.2012, 10:05
Александр23 Значит, некорректно измеряешь 5.11.2012, 11:51
blinovav Цитата(Александр23 @ 5.11.2012, 12:51) Зн... 5.11.2012, 12:18
Glom Цитата(blinovav @ 5.11.2012, 13:18) Извин... 5.11.2012, 20:30
WADIE провода проводки слабоваты , или контакты плохи ..... 5.11.2012, 20:21
дывялвипм Да не, походуblinovav, не туда подключился. 5.11.2012, 20:44
Glom тогда просим фото 5.11.2012, 20:49
blinovav Цитата(WADIE @ 5.11.2012, 21:21) провода ... 5.11.2012, 22:30
дывялвипм Да выбора то вообще нет. I/P-A, №10, розовый, 3кв.... 5.11.2012, 22:59
WADIE если основная напруга падает при подключении нагру... 5.11.2012, 23:42
blinovav СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем кто откликнулся! Сегодня... 6.11.2012, 13:04
WADIE авто-релюхи ( стандартные ) рассчитаны на нагрузку... 6.11.2012, 13:15
blinovav Цитата(blinovav @ 6.11.2012, 14:04) Есть ... 6.11.2012, 22:33
Glom ЦитатаЧертовщина какая-то, подключал зеркала, к ... 6.11.2012, 22:36
дывялвипм blinovav, так значит родная проводка есть целиком?... 7.11.2012, 8:01
blinovav Цитата(дывялвипм @ 7.11.2012, 9:01) blino... 7.11.2012, 9:01
дывялвипм Цитата(blinovav @ 7.11.2012, 10:01) Масса... 7.11.2012, 9:19
дывялвипм Либо спросите у Александр23 или WADIE на какой чёр... 7.11.2012, 9:29
Glom В двери есть силовой минус от стеклоподъемников, и... 7.11.2012, 9:34
rustrex я минус тянул с обоих сторон отдельный провод и по... 7.11.2012, 9:41
blinovav Цитата(Glom @ 7.11.2012, 10:34) В двери е... 7.11.2012, 14:47
дывялвипм Не поправим.
Так если вся штатная проводка есть... 7.11.2012, 15:42
blinovav Цитата(дывялвипм @ 7.11.2012, 16:42) Не п... 7.11.2012, 17:08
Glom Давно бы уже протащил провода в дверь, и искал себ... 7.11.2012, 17:11
dom1n1c Так от чего покупать нагревательный элемент отдель... 20.11.2012, 23:58
jctnh Вот сколхозил себе подогрев зеркал на почти базово... 21.11.2012, 6:15
blinovav Цитата(Glom @ 7.11.2012, 10:34) В двери е... 21.11.2012, 8:06
Dm_try Так скажите конкретно, на какой разъем лучше всего... 26.11.2012, 10:15
Glom Цитата(Dm_try @ 26.11.2012, 11:15) Так ск... 26.11.2012, 10:31
blinovav Цитата(Dm_try @ 26.11.2012, 11:15) Так ск... 26.11.2012, 11:46
Dm_try Спасибо всем,
to blinovav, а информация по разъем... 26.11.2012, 14:41
blinovav Цитата(Dm_try @ 26.11.2012, 15:41) ... а ... 26.11.2012, 15:29
Александр23 Я не сравнивал. Что надо конкретно? 26.11.2012, 19:47
Dm_try Цитата(blinovav @ 7.11.2012, 15:47) Судя ... 27.11.2012, 10:52
GAйка blinovav , а иероглифы никак не напрягают? ))))
хо... 20.12.2012, 8:02
blinovav Цитата(GAйка @ 20.12.2012, 9:02) blinovav... 23.12.2012, 20:18
Dm_try У меня водительское пришло Мабитек, пассажирское с... 27.12.2012, 10:10
gerpahan Цитата(Dm_try @ 27.12.2012, 12:10) У меня... 27.12.2012, 10:47
Dm_try Вот, наконец, пошел пушистый снежок и появилась ре... 16.1.2013, 19:23
АртиАлла Хочу поставить зеркала с подогревом,в дверях вся п... 6.5.2013, 10:33
Вовка Сам разъем под обшивкой двери.
К зеркальному элеме... 6.5.2013, 12:09
Вовка Пересмотрел видео http://avto-maniac.ru/2010/03/ra... 6.5.2013, 12:20
Александр23 Вовка,
У него проводка от ГЛС, а зеркало ручное, ... 6.5.2013, 20:15
АртиАлла И ещё вопрос, однозначного ответа здесь не нашёл,з... 6.5.2013, 20:50
SolovyevAndrej Цитата(АртиАлла @ 6.5.2013, 21:50) И ещё ... 6.5.2013, 21:46
АртиАлла Купил зеркала с подогревом, не понятно, где там ... 22.6.2013, 18:00
WADIE а ты когда утюг в розетку втыкаешь - смотришь где ... 22.6.2013, 18:05
АртиАлла Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 19:05) а ты ког... 22.6.2013, 18:16
АртиАлла Итак,поставил электро-регулировку зеркала в корпус... 23.6.2013, 17:28
alexlex АртиАлла,
поставить уголок без дырок?! )) 23.6.2013, 19:34
АртиАлла Цитата(alexlex @ 23.6.2013, 20:34) АртиАл... 23.6.2013, 19:42
alexlex АртиАлла,
заказать-купить
ЦитатаУголки без пищалок... 23.6.2013, 19:51
АртиАлла Цитата(alexlex @ 23.6.2013, 20:51) АртиАл... 23.6.2013, 19:52
alexlex АртиАлла,
буква "C" на английском языке ... 23.6.2013, 19:54
АртиАлла Цитата(alexlex @ 23.6.2013, 20:54) АртиАл... 23.6.2013, 19:58
Александр23 Пищалки поставить можно. 23.6.2013, 19:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:50 |
