5 страниц V  « < 3 4 5
Подогрев зеркал там, где его нет....
АртиАлла
сообщение 23.6.2013, 20:02
Сообщение #201
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(Александр23 @ 23.6.2013, 20:59) *
Пищалки поставить можно.
Я в электрике нуб)))) Боюсь,не смогу подключить)))
Silik
сообщение 14.8.2013, 9:19
Сообщение #202
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Вчера поставил оригинальные зеркальные элементы с подогревом.
Мне помогал автоэлектрик (хороший знакомый). Отделался тортом "прага от палыча".
Немного расскажу:
Первое с чем не соглашусь, что было сказано в этой теме: зеркала всё-таки придётся снять, хотя кто то здесь говорил, что снимать не надо, тем более занимает это 2 минуты. Снять надо потому, что на плоскости прилегания зеркала к двери приклеена шумоизолирующая прокладка, через неё провод точно сам не пройдёт. Далее, провод надо протаскивать через отверстие в двери для джойстика регулировки и в дверь через щель между металлическими панелями двери.
Далее подключение. Минус на корпус приляпывать не надо. Если сделать это на корпус двери, будет плохой контакт через петлю. Тем более что и минус и плюс есть свободные в разъёме из кузова в дверь специально для обогрева зеркал. Их видно когда разъём вытащен из посадочного места и с ответной части снята резиновая гофра, с кузова приходят розовый тонкий и чёрный тонкий, а на ответной части разъёма, что уходит в дверь эти пины пустые. Но мы для верности ещё проверили тестером. Откусили эти черный и розовый от фишки, просверлили отверстия в свободных пинах, предварительно защелкнув фишки разъёма между собой, немного развели провода для удобства, соединили с чёрным и с розовым и хорошо заизолировали. Далее всё собрали в обратном порядке и проверили. Всё работает. Элементы нагреваются быстро и хорошо. Супруга сегодня уже проверила. По времени заняло минут 45. Честно говоря я дольше пытался просунуть провода не откручивая зеркал. Я ещё параллельно занимался проклейкой водосливного короба термоизоляцией. Так что всё вобщем то быстро и без гимора.
polyakoff106
сообщение 7.10.2013, 22:39
Сообщение #203
Мой город: Ростов-на_Дону
Цитата(АртиАлла @ 23.6.2013, 18:28) *
Итак,поставил электро-регулировку зеркала в корпус от механики, моторчик крепится на стандартные крепления(ничего колхозить не надо).Всё работает))) Один вопрос,чем заткнуть дыру,где раньше джойстик торчал?
какие провода для регулировки зеркал нужны? Спасибо, если есть вариант подскажите цвета.
Виктр Саныч
сообщение 11.10.2013, 16:39
Сообщение #204
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Ну вот и я теперь с подогревом зеркал yahoo.gif В водительской двери "-" подцепил на черный толстый провод из управляющего жгута, а из пассажирской протянул в салон до крепления торпедины. Провозился правда почти весь день. Самым геморным для меня было подключение "+" чтоб не резать штатный из колодки wacko.gif уж больно узкое там место... жгут из кузова получилось вытянуть всего на пару сантиметров((
А вот зеркала открутились без проблем головкой "на 10" и метровой трубы. Не совсем понял зачем люди мучаются с ударными отвертками. Хотя допускаю что в разные годы выпуска могли ставить кому -то винты, а кому-то болты (с крестовиной под отвертку на головке).
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 11.10.2013, 16:45
Dm_try
сообщение 11.11.2013, 12:20
Сообщение #205
Мой город: Воронеж
У меня на дорестайле были просто круглые шляпки с прорезью под крест самой большой, причем из мягкого металла. Чтобы не сорвать был вынужден, скрутив один болт, ехать подбирать биту. Заодно и прикупил винты под ключ.
InterceptorGT
сообщение 29.12.2013, 14:08
Сообщение #206
Мой город: Ярославль
Хочу жене на Гетца поставить обогрев. Есть несколько недопониманий
У нас рестайлинг, машина 2008 года, пустая, зеркала механические.
-Я так понял что зеркала одинаковые с до рестайлом?
-Элементы надо заказывать вот по этим кодам:
87611-1C400
87621-1C400
-Проводка до двери должна быть?
сообщение 29.12.2013, 14:35
Сообщение #207
87611-1C400
87621-1C400
можно просто элементы обогрева вставить в свой зеркальный элемент и загерметизировать. проводка до фишки в двери уже есть заводская. твоя задача будет от двери через родную гофру протащить провод до зеркала.
InterceptorGT
сообщение 29.12.2013, 14:41
Сообщение #208
Нашли тут с товарищем еще вот такой вариант 87611-1C700, то же самое???
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 13:44
