Проблема с приборной панелью., Спидометр не работает.
Станистас
сообщение 22.6.2013, 1:57
Такая ситуация,спидометр не работает, у жены на машине уже больше года,иногда очень редко он включается.Ездили к электрику,он типо проверил датчик скорости сказал что он работает,посоветовал приборку рабочую где нить взять и проверить,пока не нашел,снял я приборку отнес во дворе к мастерам которые технику ремонтируют,типо глянули говорят вздутых деталей нет все норм,я ее поставил обратно, но теперь помимо того что спидометр не работает,стрелка тем.охл.жид стала почти на сантим спешить,тоесть она работает но показывает больше чем надо,и как двиг заглушишь она на этот сантим выше ноля стоит.Помогите,советом а то жена уже весь мозг проела,типо и это не сделал еще и это сломал,как эту чертову стрелку на место вернуть и по спидометру мож чего подскажите,буду благодарен.
- Станистас   Проблема с приборной панелью.   22.6.2013, 1:57
- - A.Kamenchuk   Самое простое - заказать новую приборку. У неё ещё...   22.6.2013, 7:47
- - WADIE   Станистас, на дорестайле : - стрелку на температ...   22.6.2013, 8:45
|- - Станистас   Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 10:45) Станиста...   24.6.2013, 12:50
- - Hanson   Простой вариант,купи Б/У панель приборов и установ...   22.6.2013, 13:53
|- - toma   Цитата(Hanson @ 22.6.2013, 14:53) Простой...   22.6.2013, 14:42
|- - Chernysh   Цитата(toma @ 22.6.2013, 15:42) А сколько...   22.6.2013, 14:49
||- - toma   Цитата(Chernysh @ 22.6.2013, 15:49) Разбо...   22.6.2013, 15:20
||- - Chernysh   Цитата(toma @ 22.6.2013, 16:20) Разборки ...   22.6.2013, 15:32
|- - Вовка   Цитата(toma @ 22.6.2013, 15:42) А сколько...   24.6.2013, 10:47
|- - toma   Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 11:47) Пробег т...   24.6.2013, 11:17
- - WADIE   на дорест реально приобрести за 1500-2500 в Питере...   22.6.2013, 17:17
|- - Станистас   Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 19:17) на дорес...   24.6.2013, 13:47
- - WADIE   toma, - вот не захотела заехать в гости ... = про...   24.6.2013, 11:20
- - toma   Я просто думаю, может дело-то не в приборке, а в п...   24.6.2013, 11:24
- - WADIE   смотрите разъем от датчика в жгут проводов !...   24.6.2013, 11:32
|- - toma   Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 12:32) смотрите...   24.6.2013, 11:51
- - WADIE   toma, попробуй с Борисом поговорить-договориться   24.6.2013, 11:54
|- - toma   Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 12:54) toma, п...   24.6.2013, 11:56
- - toma   ИМХО тут надо либо много лишнего свободного времен...   24.6.2013, 12:08
- - WADIE   из машины идет коса проводов с разъемом , к этим р...   24.6.2013, 12:58
|- - Станистас   Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 14:58) из машин...   24.6.2013, 13:55
- - WADIE   Станистас, так спрашивай на дорестайл !!...   24.6.2013, 13:53
|- - Станистас   Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 15:53) Станиста...   24.6.2013, 14:00
- - WADIE   Станистас, спроси у Соловьева Андрея - может подс...   24.6.2013, 14:11
|- - Станистас   Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 16:11) Станиста...   24.6.2013, 14:46
|- - WADIE   Цитата(Станистас @ 24.6.2013, 15:46) Наше...   24.6.2013, 22:25
|- - Kat 096   Цитата(WADIE @ 24.6.2013, 23:25) у тебя п...   25.6.2013, 13:12
- - toma   Нарисовалась новая проблема - не заводится на нейт...   24.6.2013, 14:23
- - Вовка   toma, отгони обратно автомобиль туда, где делали п...   24.6.2013, 15:04
|- - toma   Цитата(Вовка @ 24.6.2013, 16:04) toma, от...   24.6.2013, 15:21
- - Поляк   Вот у меня с тахометром проблема так проблема :) ...   24.6.2013, 15:31
- - toma   Интересно, а как должна выглядеть замена приборки?...   25.6.2013, 7:15
- - Sava9e   toma, продавцы, скорее всего, скажут "2 недел...   25.6.2013, 7:38
- - Вовка   toma, на гетце поменять приборку меньше 10 минут))   25.6.2013, 12:50
- - toma   Вроде говорили, что заводиться на нейтралке в прин...   25.6.2013, 14:02
|- - Kat 096   Оказывается, многие и на Р не ставят на стоянке, а...   25.6.2013, 14:21
|- - toma   Цитата(Kat 096 @ 25.6.2013, 15:21) Оказыв...   25.6.2013, 14:30
|- - Kat 096   Цитата(toma @ 25.6.2013, 15:30) По привыч...   25.6.2013, 14:34
- - Поляк   Ручником не пользуюсь. Местность не горная, паркин...   25.6.2013, 14:35
|- - Justin_martin   Цитата(Поляк @ 25.6.2013, 14:35) Ручником...   27.6.2013, 15:59
- - Станистас   Съездил на разборку,примерил их приборку заработал...   28.6.2013, 10:55
- - дывялвипм   Станистас, пускай ваши мастера почитают эту тему. ...   28.6.2013, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:38
