3 страниц V  < 1 2 3 >
Помпа
faza4
сообщение 28.10.2012, 10:09
Сообщение #51
Из: Батайск
Мой город: Батайск
помогите новичку! машина 1,4 автомат 2010г , пробег 21000. появилась вибрация при включении скорости. Сегодня залез под капот, подёргал за шкив помпы, а там продольный люфт милиметра1,5-2. Это нормально?
dinamik
сообщение 28.10.2012, 11:49
Сообщение #52
Из: Vologda
faza4,
Нормально.У насоса ГУР такая же история. Главное,чтоб не было радиального.
vfk
сообщение 25.6.2013, 22:42
Сообщение #53
Из: С-Пб
Цитата(Benp @ 22.10.2011, 23:36) *
у меня на 1.3л помпа 120т.км. отходила, но последние свои 10т.км шумела хотя не сопливила, поставил GMB пока 10т.км нормально... Кстати кто сам будет менять: когда новую помпу будете ставить - сначала открутите трубку которая втыкается в помпу (трубка на 1 болтике, правда подлазить сложновато...) смысл в том, что проще поставить на место помпу, а потом эту самую трубку спокойно покручивая туда-сюда вставить в помпу. А то может резиновое колечко на трубке замяться и в том месте побежит тосол и геморрой с разборкой обеспечен... У меня так и произошло... Хотя вышел из положения как раз открутив трубку и, поменяв колечко, вставил трубку в помпу...
На 1,4л такая трубка есть? И какое там уплотнительное кольцо?
сообщение 25.6.2013, 22:46
Сообщение #54
vfk,
нету !
vfk
сообщение 26.6.2013, 7:10
Сообщение #55
Из: С-Пб
Цитата(WADIE @ 26.6.2013, 0:46) *
vfk,
нету !
Спасибо WADIE
Вот и мне показалось, когда смотрел схемы с экзиста, что её там нет.
Сейчас меняю ремень ГРМ, при осмотре помпы обнаружил небольшой люфт. При её работе посторонних шумов и подтеканий нет, но решил заменить, чтобы не делать двойную работу и не трогать лишний раз уже поставленные ремни.
Пробег 120т.км.
vfk
сообщение 2.7.2013, 14:01
Сообщение #56
Из: С-Пб
Совет тем, кто будет менять помпу.
Старую прокладку под помпу использовать нельзя!
Данная поклажа металическая с напылением пористого состава на поминающего резину.
Проверяйте при заказе идёт ли в комплекте прокладка, если нет, то заказывайте отдельно.
Удачи всем!
FAnton
сообщение 15.10.2013, 7:21
Сообщение #57
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
На 108 тысячах менял ремни. Покрутил шкив помпы - имеется люфт, плавнось и мягкость вращения отсутствуют. Создалось даже впечатление, что при прокрутке вал за что-то задевает :). Менять пока не стал, т.к. течи нет и каких то посторонних звуков при работающем двигателе - тоже.
Shkody
сообщение 24.10.2013, 11:39
Сообщение #58
Из: г.Москва
Пробег почти 180 000 вот сижу и думаю, менять помпу или нет вместе с ГРМ (помпа не разу не менялась :)
Наверное, время пришло, хотя никаких признаков нет.
Вот поинтересовался у знакомого мастера сколько ходят помпы, сказал около 200 тыс. Значит пришло время
Вывод: меняем 3 раза ГРМ и на 3-й вместе с помпой.
1,4 АТ 2006 г.в
Сообщение отредактировал Shkody - 24.10.2013, 11:45
сообщение 24.10.2013, 12:06
Сообщение #59
на 180 при смене ремня , поменял и помпу на всяк случай ... - небольшой люфт был ... = могла бы конечно и до 240 добегать ...
Levsha621
сообщение 15.6.2014, 21:55
Сообщение #60
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
хочу взять не особо дорогую помпу, мотор 1,6.
Из простых попадается фенокс, лузар, GMB(но не понятно ли правильный ли номер).
Подскажите по личному опыту, что брать или же что ни в коем случае не брать.
сообщение 16.6.2014, 0:41
Сообщение #61
Levsha621,
Из простых будет тока китайско-турецкое фуфло. всякие белорусско-рассеянские лузары-феноксы тоже из этой же оперы. долго и надежно такие погремушки не проходят.
смотри недорогих проверенных корейцев что то типа Mando или Kortex и будет тебе счастье.
Levsha621
сообщение 17.6.2014, 12:02
Сообщение #62
Из: Новомосковск
еще полазил и понял что есть пару тройку номеров которые подходят для 1,6/1,4.
Сам ищу по номеру 25100 26902.
Может кто еще какие номера подскажет, которые ТОЧНО подойдут на мотор 1,6? а вот производитель дает замены-но я сильно сомневаюсь
7гномов
сообщение 20.7.2015, 17:36
Сообщение #63
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Пробег 83 тыщи. Засвистело. Снял ремни - помпа. Обидно, на 70 тыщах грм менял. Помпа люфтила и посвистывала при покручивании от руки.
Поменял на GMB GWXY-23A. Она шла с прокладкой. Прокладка хиленькая, но деваться некуда, поставил её. Ремень оставил, очень хороший на вид.
У этой помпы одна пимпа под болт (куда планка генератора крепиться) короче чем на родной. 6 шайбочек поставил.
Антифризу слилось 5,5 литров. Внутрях достаточно чисто. Залил антифриз AMW зеленый.
7гномов
сообщение 21.7.2015, 14:27
Сообщение #64
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Добавлю. У помпы GMB семь небольших лопастей. У той что было с клеймом хундай было шесть и лопасти чуть большего размера.
Два дня езжу - температура поднялась на пару градусов (у меня прибор + датчик в большом круге)
7гномов
сообщение 21.7.2015, 23:18
Сообщение #65
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Простите, ещё добавлю, вдруг кому пригодиться.
Температура ОЖ поднялась на пару градусов и показывает при езде 89-90 градусов. Датчик температуры стоит на выходе из блока в большом круге. Было 85-88. Похоже скорость движения ОЖ у помпы GMB чуть меньше, чем у оригинала. Это также заметно, когда заезжаю в гараж. Включается карлсон, и по прибору очень заметно как падает температура. Так вот с новой помпой температура падает чуть попозже.
При езде по городу карлсон не включался.
Думаю критичного ничего не будет, а зимой будет теплее.
Фото не моё (на акценте кто-то делал то же самое), но это именно те помпы. Слева GMB, справа оригинал.
Gesha#Msk
сообщение 28.8.2015, 11:41
Сообщение #66
Мой город: Королев,МО
Помогите, други!
Выйдя из геши, увидел течь ручьем слева из под защиты.
1.3 МКПП 2005 150пробег
Доехал до дома с печкой, 1 раз пришлось остановится, 20мин простоял и дальше
так вот- когда темп+ра чутка поднималась выше нормы появлялся такой железный просвист неприятный..
Вопрос - помпа накрылась??
Gesha#Msk
сообщение 29.8.2015, 13:30
Сообщение #67
Цитата(Gesha#Msk @ 28.8.2015, 11:41) *
Помогите, други!
Спецы - гешеводы, ответьте плиз!
Был у кого такой звук.
7гномов
сообщение 29.8.2015, 16:48
Сообщение #68
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Сними ремни (генератора, гура) и крути всё, что там крутиться. Может звук/свист проявится. А так может и помпа.
ABars
сообщение 29.8.2015, 17:06
Сообщение #69
Мой город: Раменское
Редчайший случай, когда частота пульсаций оставшейся ОЖ в каналах двигателя совпадает с частотой собственной вращения крупнейших астероидов в поясе Сатурна.
ЗЫ ни в коем случае не открывайте капот и не заглядывайте в моторный отсек - увиденное может вас расстроить. Лучше вот так - электричество по проводам погонять.
Gesha#Msk
сообщение 29.8.2015, 21:44
Сообщение #70
Мне в АВТОМАГЕ24 показали совсем не такую, как у вас на фото - ваще без лопастей, якобы отдельно идёт..
Цена 2200
Не проясните??
7гномов
сообщение 30.8.2015, 23:03
Сообщение #71
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
У Вас видимо 1,3 литра моторчик, у меня на фото для 1,4 литра.
finnish
сообщение 10.7.2016, 2:35
Сообщение #72
Мой город: Хельсинки
Ребята, подскажите пожалуйста номер помпы гетц 1,1 2003 года?
сообщение 10.7.2016, 8:27
Сообщение #73
finnish,
25100-02502 но проверьте по вин-у
Elmo
сообщение 7.8.2016, 13:06
Сообщение #74
Мой город: Зеленоград
Приветствую,
мужики на Hyundai Getz 1.4 Автомат, VIN: KMHBT51DP8U770044, 2007
25100-26902 - помпа по этому номеру ?
Kortex - KPW0015 подойдет ? и нудно что то еще ? ( вроде как Прокладка водяного насоса если в комплекте и все ? )
сообщение 7.8.2016, 13:58
Сообщение #75
Elmo,
про комплектность поставки надо уточнять у продавца ...
но как правило оригинал идет с прокладкой ...
пркладки видел 2-х типов - картонная, пропитанная воском ... и металлическая с фольгой по краям ...
Elmo
сообщение 7.8.2016, 14:28
Сообщение #76
WADIE, спасибо, а антифриз тоже надо сразу докупать?, он же сольется.
сообщение 7.8.2016, 15:01
Сообщение #77
Elmo,
можете слить , и затем процедив через фильтровальную бумагу или керамический фильтр ... залить обратно ... но лучше заменить ... ( сможете замерить плотность и соответственно температуру кипения-замерзания ??? да и присадки - ингибиторы=блокировщики коррозии за 2-3 года уже не работают ) ...
так как будете менять помпу - то сольется почти вся ОЖ ... и вам можно будет лить уже готовую ОЖ ... 6-6.5 литра ...
после снятия помпы отверните еще раз сливную пробку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 7.8.2016, 15:01
Mik-lapin
сообщение 25.9.2016, 19:21
Сообщение #78
На моём Геше пробег 245000 перестала греть печка, видимо помпа сдохла движок греется, радиатор тоже а подружки на печку еле тёплые! Думал забился радиатор купил промывки , промыл , толку нет! Придётся менять помпу! Ещё не разу к ней не лазил!
volf43
сообщение 25.9.2016, 20:19
Сообщение #79
Мой город: Новороссийск
Термостат как ?
сообщение 26.9.2016, 10:40
Сообщение #80
а что может сдохнуть в помпе , да и радиатор горячий ???
помпа устроена :
приводной шкив на валу, вал через корпус с сальниками и подшипником и прокладкой, крыльчатка напрессованная на вал ...
шкив вращается , через вал вращение передается на крыльчатку , которая гонит жидкость ...
неисправности помпы в 99,9% текут сальники и начинает люфтить подшипник ...
за свою жизнь слышал только 2-3 раза , что слетела напрессованная крыльчатка или разъело лопасти крыльчатки ...
вам нужно :
снять крышку корпуса термостата , проверить термостат ( поместив в стакан с кипятком )
продуть шланги на салонную печку ...
заполнить систему ОЖ ...
может радиатор печки греется , а воздушные заслонки не направляют поток воздуха через нее ???
сообщение 26.9.2016, 11:57
Сообщение #81
WADIE,
пробег 245тык- если помпа заводская то могла уже заклинить.
Romeo60
сообщение 26.9.2016, 12:10
Сообщение #82
Из: Россия Воронежская обл.
Если помпа заклинит будет сразу заметно.
сообщение 26.9.2016, 13:03
Сообщение #83
у меня была замена помпы на 180тыс ... начали сопливить сальники и небольшой люфт в 0.5 мм ...
если помпа накрывается ( клинит , слетает крыльчатка ... ) - то через 10-15 минут перегрев двигателя ! и кипящая ОЖ превратит вашу машину в маленький гейзер ...
Goliy
сообщение 4.12.2016, 20:39
Сообщение #84
Мой город: Златоуст
Здравствуйте! скажите на каком пробеге менять помпу? ремень и ролики менял на 60, на 120 планирую менять ремень и ролики- стоит ли менять ГРМ?
сообщение 4.12.2016, 23:03
Сообщение #85
в крупных городах особенно мск-спб лучше на то120 скинуть помпу. но в сельской местности где нет пробок оригинальная помпа может и до 180-200тык отбегать. естественно по случаю.
zlcat
сообщение 29.1.2017, 20:50
Сообщение #86
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Купил на двигатель 1.4 помпу Hepu, по случаю отдали занедорого. Вообщем можно не переплачивать, в коробке по ходу лежит GMB. На корпусе маркировка зафрезерована и наклеена Хеповская. На валу маркировка GMB.
Michelle
сообщение 25.2.2017, 12:11
Сообщение #87
Из: Днепропетровск
Подскажите, пробег 176 тыс. Готовлюсь к к очередному "большому" ТО, помпу еще не менял. Как-то можно проверить ее состояние перед ТО или при таком пробеге купить сразу новую?
avvvv
сообщение 25.2.2017, 12:49
Сообщение #88
Мой город: Минск
если не менялась - покупай сразу новую, после снятия ремня и ролика(ов) ГРМ для её замены нужно открутить только несколько болтов, ну и антифриза на доливку не забудь, около литра прольётся.
Michelle
сообщение 25.2.2017, 13:39
Сообщение #89
Из: Днепропетровск
Антифриз как раз тоже буду менять. Спасибо!
гетцовод
сообщение 25.2.2017, 13:41
Сообщение #90
Мой город: верея
отписывался здесь по водяному насосу
clck.ru/AdKJp
не рискнул при большом ТО-237.000км менять оригинал на ГМБ или валео...
clck.ru/AdKLx
если бы был комплект с помпой то бы подумал...
http://www.gatesautocat.com/drive/HYUNDAI/...-05_12-11/41302
https://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=AMD.KITBR234
сообщение 25.2.2017, 18:56
Сообщение #91
гетцовод,
за амд комплект переплата ... за эти деньги можно взять ее ролик и ремень кондея и ремень гур-а , комплект свечей, фильтров (масло салонник и моторный)
за гатес цена не указана ...
а в оригинале , в особенности с конвейера , можно было встретить и валео и гмб ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.2.2017, 19:10
Matvej
сообщение 15.5.2019, 8:47
Сообщение #92
Какой ресурс у помпы.
Машина 2008 года, пробег 53000. Думаю, что пора поменять все ремни и ролики. Надо ли менять помпу заодно?
сообщение 15.5.2019, 9:52
Сообщение #93
Matvej,
Оригинальная помпа меняется на то120 или то180тык
сообщение 15.5.2019, 10:02
Сообщение #94
это по регламентным работам ...
а так - смотрим : течет ? люфтит ? -- вот и ждем до 240 тыс .
и не всегда новая запчасть лучше того, что установлено на конвейере 10-15 лет назад ...
zlcat
сообщение 15.5.2019, 23:10
Сообщение #95
Мой город: Пенза
Точно! Родную поменял на 180 тысячах, она только слегка люфтила. Менял "для профилактики", начитавшись форума. Следующая оригинальная пробежала 104 тысячи и начала гудеть, болтаться, подклинивать, еле до гаража дотянул. Поставил Hepu (судя по внешнему виду GMB, с наклейкой Hepu). Теперь на 438 тысячах менял сальник распредвала, а заодно комплект ГРМ и помпу. Hepu вполне себе живая, только слегка заметный люфт. Поменял так как помпа была, а лишний раз лазить в этот узел лень. Думаю теперь может тысяч на 120 хватит, а там уже и не знаю, что будет с таким пробегом то. Поставил GMB.
Сообщение отредактировал zlcat - 15.5.2019, 23:13
galileo
сообщение 16.5.2019, 7:53
Сообщение #96
Мой город: moscow
У меня GMB прошла примерно 40 тыщ и стала подтекать прилично через дренажное отверстие. Никакого люфта и шума, как новая, но текла сволочь. Поставил оригинал.
tirex57
сообщение 5.2.2020, 11:37
Сообщение #97
Мой город: Орел
Кто ставил помпу AMD.PW13 отпишитесь.на два круга грм хватает?
гетцовод
сообщение 6.2.2020, 16:25
Сообщение #98
Мой город: верея
наверное того оригинала который был уже никогда не будет
ведь были поммы с вылитым оригиналом гмб а сейчас он написанный т.е. китайский
наверное имеет брать только комплекты гайтс и водяным насосом
ruslan33
сообщение 22.10.2020, 16:53
Сообщение #99
Мой город: Владимир
Парни, какая помпа кроме оригинала по качеству норм?
SolovyevAndrej
сообщение 24.10.2020, 1:17
Сообщение #100
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Айсин .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:03
