Помпа |
Помпа |
28.10.2012, 10:09
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2011 Из: Батайск Мой город: Батайск |
помогите новичку! машина 1,4 автомат 2010г , пробег 21000. появилась вибрация при включении скорости. Сегодня залез под капот, подёргал за шкив помпы, а там продольный люфт милиметра1,5-2. Это нормально?
28.10.2012, 11:49
faza4,
Нормально.У насоса ГУР такая же история. Главное,чтоб не было радиального. |
25.6.2013, 22:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
у меня на 1.3л помпа 120т.км. отходила, но последние свои 10т.км шумела хотя не сопливила, поставил GMB пока 10т.км нормально... Кстати кто сам будет менять: когда новую помпу будете ставить - сначала открутите трубку которая втыкается в помпу (трубка на 1 болтике, правда подлазить сложновато...) смысл в том, что проще поставить на место помпу, а потом эту самую трубку спокойно покручивая туда-сюда вставить в помпу. А то может резиновое колечко на трубке замяться и в том месте побежит тосол и геморрой с разборкой обеспечен... У меня так и произошло... Хотя вышел из положения как раз открутив трубку и, поменяв колечко, вставил трубку в помпу... На 1,4л такая трубка есть? И какое там уплотнительное кольцо? |
25.6.2013, 22:46
vfk,
нету ! |
26.6.2013, 7:10
vfk, нету ! Спасибо WADIE Вот и мне показалось, когда смотрел схемы с экзиста, что её там нет. Сейчас меняю ремень ГРМ, при осмотре помпы обнаружил небольшой люфт. При её работе посторонних шумов и подтеканий нет, но решил заменить, чтобы не делать двойную работу и не трогать лишний раз уже поставленные ремни. Пробег 120т.км. |
2.7.2013, 14:01
#56
Совет тем, кто будет менять помпу.
Старую прокладку под помпу использовать нельзя! Данная поклажа металическая с напылением пористого состава на поминающего резину. Проверяйте при заказе идёт ли в комплекте прокладка, если нет, то заказывайте отдельно. Удачи всем! |
15.10.2013, 7:21
#57
На 108 тысячах менял ремни. Покрутил шкив помпы - имеется люфт, плавнось и мягкость вращения отсутствуют. Создалось даже впечатление, что при прокрутке вал за что-то задевает :). Менять пока не стал, т.к. течи нет и каких то посторонних звуков при работающем двигателе - тоже.
24.10.2013, 11:39
#58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Пробег почти 180 000 вот сижу и думаю, менять помпу или нет вместе с ГРМ (помпа не разу не менялась :)
Наверное, время пришло, хотя никаких признаков нет. Вот поинтересовался у знакомого мастера сколько ходят помпы, сказал около 200 тыс. Значит пришло время Вывод: меняем 3 раза ГРМ и на 3-й вместе с помпой. 1,4 АТ 2006 г.в Сообщение отредактировал Shkody - 24.10.2013, 11:45 |
24.10.2013, 12:06
#59
на 180 при смене ремня , поменял и помпу на всяк случай ... - небольшой люфт был ... = могла бы конечно и до 240 добегать ...
15.6.2014, 21:55
#60
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
хочу взять не особо дорогую помпу, мотор 1,6.
Из простых попадается фенокс, лузар, GMB(но не понятно ли правильный ли номер). Подскажите по личному опыту, что брать или же что ни в коем случае не брать. |
16.6.2014, 0:41
#61
Levsha621,
Из простых будет тока китайско-турецкое фуфло. всякие белорусско-рассеянские лузары-феноксы тоже из этой же оперы. долго и надежно такие погремушки не проходят. смотри недорогих проверенных корейцев что то типа Mando или Kortex и будет тебе счастье. |
17.6.2014, 12:02
#62
еще полазил и понял что есть пару тройку номеров которые подходят для 1,6/1,4.
Сам ищу по номеру 25100 26902. Может кто еще какие номера подскажет, которые ТОЧНО подойдут на мотор 1,6? а вот производитель дает замены-но я сильно сомневаюсь |
20.7.2015, 17:36
#63
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 22.1.2013 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Пробег 83 тыщи. Засвистело. Снял ремни - помпа. Обидно, на 70 тыщах грм менял. Помпа люфтила и посвистывала при покручивании от руки.
Поменял на GMB GWXY-23A. Она шла с прокладкой. Прокладка хиленькая, но деваться некуда, поставил её. Ремень оставил, очень хороший на вид. У этой помпы одна пимпа под болт (куда планка генератора крепиться) короче чем на родной. 6 шайбочек поставил. Антифризу слилось 5,5 литров. Внутрях достаточно чисто. Залил антифриз AMW зеленый. |
21.7.2015, 14:27
#64
Добавлю. У помпы GMB семь небольших лопастей. У той что было с клеймом хундай было шесть и лопасти чуть большего размера.
Два дня езжу - температура поднялась на пару градусов (у меня прибор + датчик в большом круге) |
21.7.2015, 23:18
#65
Простите, ещё добавлю, вдруг кому пригодиться.
Температура ОЖ поднялась на пару градусов и показывает при езде 89-90 градусов. Датчик температуры стоит на выходе из блока в большом круге. Было 85-88. Похоже скорость движения ОЖ у помпы GMB чуть меньше, чем у оригинала. Это также заметно, когда заезжаю в гараж. Включается карлсон, и по прибору очень заметно как падает температура. Так вот с новой помпой температура падает чуть попозже. При езде по городу карлсон не включался. Думаю критичного ничего не будет, а зимой будет теплее. Фото не моё (на акценте кто-то делал то же самое), но это именно те помпы. Слева GMB, справа оригинал. |
28.8.2015, 11:41
#66
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.8.2015 Мой город: Королев,МО |
Помогите, други!
Выйдя из геши, увидел течь ручьем слева из под защиты. 1.3 МКПП 2005 150пробег Доехал до дома с печкой, 1 раз пришлось остановится, 20мин простоял и дальше так вот- когда темп+ра чутка поднималась выше нормы появлялся такой железный просвист неприятный.. Вопрос - помпа накрылась?? |
29.8.2015, 13:30
#67
Помогите, други! Выйдя из геши, увидел течь ручьем слева из под защиты. 1.3 МКПП 2005 150пробег Доехал до дома с печкой, 1 раз пришлось остановится, 20мин простоял и дальше так вот- когда темп+ра чутка поднималась выше нормы появлялся такой железный просвист неприятный.. Вопрос - помпа накрылась?? Спецы - гешеводы, ответьте плиз! Был у кого такой звук. |
29.8.2015, 16:48
#68
Сними ремни (генератора, гура) и крути всё, что там крутиться. Может звук/свист проявится. А так может и помпа.
29.8.2015, 17:06
#69
... так вот- когда темп+ра чутка поднималась выше нормы появлялся такой железный просвист неприятный.. Вопрос - помпа накрылась?? Редчайший случай, когда частота пульсаций оставшейся ОЖ в каналах двигателя совпадает с частотой собственной вращения крупнейших астероидов в поясе Сатурна. ЗЫ ни в коем случае не открывайте капот и не заглядывайте в моторный отсек - увиденное может вас расстроить. Лучше вот так - электричество по проводам погонять. |
29.8.2015, 21:44
#70
Простите, ещё добавлю, вдруг кому пригодиться. Температура ОЖ поднялась на пару градусов и показывает при езде 89-90 градусов. Датчик температуры стоит на выходе из блока в большом круге. Было 85-88. Похоже скорость движения ОЖ у помпы GMB чуть меньше, чем у оригинала. Это также заметно, когда заезжаю в гараж. Включается карлсон, и по прибору очень заметно как падает температура. Так вот с новой помпой температура падает чуть попозже. При езде по городу карлсон не включался. Думаю критичного ничего не будет, а зимой будет теплее. Фото не моё (на акценте кто-то делал то же самое), но это именно те помпы. Слева GMB, справа оригинал. Мне в АВТОМАГЕ24 показали совсем не такую, как у вас на фото - ваще без лопастей, якобы отдельно идёт.. Цена 2200 Не проясните?? |
30.8.2015, 23:03
#71
У Вас видимо 1,3 литра моторчик, у меня на фото для 1,4 литра.
10.7.2016, 2:35
#72
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.7.2016 Мой город: Хельсинки |
Ребята, подскажите пожалуйста номер помпы гетц 1,1 2003 года?
10.7.2016, 8:27
#73
finnish,
25100-02502 но проверьте по вин-у |
7.8.2016, 13:06
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.5.2016 Мой город: Зеленоград |
Приветствую,
мужики на Hyundai Getz 1.4 Автомат, VIN: KMHBT51DP8U770044, 2007 25100-26902 - помпа по этому номеру ? Kortex - KPW0015 подойдет ? и нудно что то еще ? ( вроде как Прокладка водяного насоса если в комплекте и все ? ) Спасибо. |
7.8.2016, 13:58
#75
Elmo,
про комплектность поставки надо уточнять у продавца ... но как правило оригинал идет с прокладкой ... пркладки видел 2-х типов - картонная, пропитанная воском ... и металлическая с фольгой по краям ... |
7.8.2016, 14:28
#76
WADIE, спасибо, а антифриз тоже надо сразу докупать?, он же сольется.
7.8.2016, 15:01
#77
Elmo,
можете слить , и затем процедив через фильтровальную бумагу или керамический фильтр ... залить обратно ... но лучше заменить ... ( сможете замерить плотность и соответственно температуру кипения-замерзания ??? да и присадки - ингибиторы=блокировщики коррозии за 2-3 года уже не работают ) ... так как будете менять помпу - то сольется почти вся ОЖ ... и вам можно будет лить уже готовую ОЖ ... 6-6.5 литра ... после снятия помпы отверните еще раз сливную пробку ... Сообщение отредактировал WADIE - 7.8.2016, 15:01 |
25.9.2016, 19:21
#78
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2016 Мой город: Санкт-Петербург |
На моём Геше пробег 245000 перестала греть печка, видимо помпа сдохла движок греется, радиатор тоже а подружки на печку еле тёплые! Думал забился радиатор купил промывки , промыл , толку нет! Придётся менять помпу! Ещё не разу к ней не лазил!
25.9.2016, 20:19
#79
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
26.9.2016, 10:40
#80
а что может сдохнуть в помпе , да и радиатор горячий ???
помпа устроена : приводной шкив на валу, вал через корпус с сальниками и подшипником и прокладкой, крыльчатка напрессованная на вал ... шкив вращается , через вал вращение передается на крыльчатку , которая гонит жидкость ... неисправности помпы в 99,9% текут сальники и начинает люфтить подшипник ... за свою жизнь слышал только 2-3 раза , что слетела напрессованная крыльчатка или разъело лопасти крыльчатки ... вам нужно : снять крышку корпуса термостата , проверить термостат ( поместив в стакан с кипятком ) продуть шланги на салонную печку ... заполнить систему ОЖ ... может радиатор печки греется , а воздушные заслонки не направляют поток воздуха через нее ??? |
26.9.2016, 11:57
#81
WADIE,
пробег 245тык- если помпа заводская то могла уже заклинить. |
26.9.2016, 12:10
#82
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Если помпа заклинит будет сразу заметно.
26.9.2016, 13:03
#83
у меня была замена помпы на 180тыс ... начали сопливить сальники и небольшой люфт в 0.5 мм ...
если помпа накрывается ( клинит , слетает крыльчатка ... ) - то через 10-15 минут перегрев двигателя ! и кипящая ОЖ превратит вашу машину в маленький гейзер ... |
4.12.2016, 20:39
#84
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Здравствуйте! скажите на каком пробеге менять помпу? ремень и ролики менял на 60, на 120 планирую менять ремень и ролики- стоит ли менять ГРМ?
4.12.2016, 23:03
#85
Здравствуйте! скажите на каком пробеге менять помпу? ремень и ролики менял на 60, на 120 планирую менять ремень и ролики- стоит ли менять ГРМ? в крупных городах особенно мск-спб лучше на то120 скинуть помпу. но в сельской местности где нет пробок оригинальная помпа может и до 180-200тык отбегать. естественно по случаю. |
29.1.2017, 20:50
#86
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 857 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Купил на двигатель 1.4 помпу Hepu, по случаю отдали занедорого. Вообщем можно не переплачивать, в коробке по ходу лежит GMB. На корпусе маркировка зафрезерована и наклеена Хеповская. На валу маркировка GMB.
25.2.2017, 12:11
#87
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.8.2008 Из: Днепропетровск |
Подскажите, пробег 176 тыс. Готовлюсь к к очередному "большому" ТО, помпу еще не менял. Как-то можно проверить ее состояние перед ТО или при таком пробеге купить сразу новую?
25.2.2017, 12:49
#88
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
Подскажите, пробег 176 тыс. Готовлюсь к к очередному "большому" ТО, помпу еще не менял. Как-то можно проверить ее состояние перед ТО или при таком пробеге купить сразу новую? если не менялась - покупай сразу новую, после снятия ремня и ролика(ов) ГРМ для её замены нужно открутить только несколько болтов, ну и антифриза на доливку не забудь, около литра прольётся. |
25.2.2017, 13:39
#89
25.2.2017, 13:41
#90
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
отписывался здесь по водяному насосу
clck.ru/AdKJp не рискнул при большом ТО-237.000км менять оригинал на ГМБ или валео... clck.ru/AdKLx если бы был комплект с помпой то бы подумал... http://www.gatesautocat.com/drive/HYUNDAI/...-05_12-11/41302 https://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=AMD.KITBR234
25.2.2017, 18:56
#91
гетцовод,
за амд комплект переплата ... за эти деньги можно взять ее ролик и ремень кондея и ремень гур-а , комплект свечей, фильтров (масло салонник и моторный) за гатес цена не указана ... ------------------------- а в оригинале , в особенности с конвейера , можно было встретить и валео и гмб ... Сообщение отредактировал WADIE - 25.2.2017, 19:10 |
15.5.2019, 8:47
#92
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Какой ресурс у помпы.
Машина 2008 года, пробег 53000. Думаю, что пора поменять все ремни и ролики. Надо ли менять помпу заодно? |
15.5.2019, 9:52
#93
Matvej,
Оригинальная помпа меняется на то120 или то180тык |
15.5.2019, 10:02
#94
это по регламентным работам ...
а так - смотрим : течет ? люфтит ? -- вот и ждем до 240 тыс . и не всегда новая запчасть лучше того, что установлено на конвейере 10-15 лет назад ... |
15.5.2019, 23:10
#95
это по регламентным работам ... а так - смотрим : течет ? люфтит ? -- вот и ждем до 240 тыс . и не всегда новая запчасть лучше того, что установлено на конвейере 10-15 лет назад ... Точно! Родную поменял на 180 тысячах, она только слегка люфтила. Менял "для профилактики", начитавшись форума. Следующая оригинальная пробежала 104 тысячи и начала гудеть, болтаться, подклинивать, еле до гаража дотянул. Поставил Hepu (судя по внешнему виду GMB, с наклейкой Hepu). Теперь на 438 тысячах менял сальник распредвала, а заодно комплект ГРМ и помпу. Hepu вполне себе живая, только слегка заметный люфт. Поменял так как помпа была, а лишний раз лазить в этот узел лень. Думаю теперь может тысяч на 120 хватит, а там уже и не знаю, что будет с таким пробегом то. Поставил GMB. Сообщение отредактировал zlcat - 15.5.2019, 23:13 |
16.5.2019, 7:53
#96
Точно! Родную поменял на 180 тысячах, она только слегка люфтила. Менял "для профилактики", начитавшись форума. Следующая оригинальная пробежала 104 тысячи и начала гудеть, болтаться, подклинивать, еле до гаража дотянул. Поставил Hepu (судя по внешнему виду GMB, с наклейкой Hepu). Теперь на 438 тысячах менял сальник распредвала, а заодно комплект ГРМ и помпу. Hepu вполне себе живая, только слегка заметный люфт. Поменял так как помпа была, а лишний раз лазить в этот узел лень. Думаю теперь может тысяч на 120 хватит, а там уже и не знаю, что будет с таким пробегом то. Поставил GMB. У меня GMB прошла примерно 40 тыщ и стала подтекать прилично через дренажное отверстие. Никакого люфта и шума, как новая, но текла сволочь. Поставил оригинал. |
5.2.2020, 11:37
#97
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Кто ставил помпу AMD.PW13 отпишитесь.на два круга грм хватает?
6.2.2020, 16:25
#98
У меня GMB прошла примерно 40 тыщ и стала подтекать прилично через дренажное отверстие. Никакого люфта и шума, как новая, но текла сволочь. Поставил оригинал. наверное того оригинала который был уже никогда не будет ведь были поммы с вылитым оригиналом гмб а сейчас он написанный т.е. китайский наверное имеет брать только комплекты гайтс и водяным насосом |
22.10.2020, 16:53
#99
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2020 Мой город: Владимир |
Парни, какая помпа кроме оригинала по качеству норм?
24.10.2020, 1:17
#100
Айсин .
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:19 |
