Странно скачут обороты, Только после долгой стоянки |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 11.12.2012 Из: заМКАДье Мой город: Москва ![]() |
Всем здравствуйте=))) Такая беда(( Завожу машину, при заводе обороты подпрыгивают, ну как обычно и начинают плавно опускаться. Я стою жду. Ну просто где то вычитала совет, что лучше не трогаться, пока не упадут хотя бы до 1000. Ну летом это быстро происходит. Так вот, после завода они плавно опускаются, доходят до 1000 и тут же обратно наверх, при этом движок начинает работать как будто я газую. Хотя вобще сижу ниче не делаю. Поднимаются до примерно 1500 - 1700 и снова плавно сползают вниз. И так два раза. И это происходит, после длительной стоянки, либо утром, либо когда завожусь после работы вечером. Чего это такое? Подскажите пожалуйста. 1.4 АКПП, 2008 гв, пробег 26650. За последние 4 месяца машину вобще не трогала, только лампочки габаритов вставила в субботу. 4 месяца назад меняла масло и соответственно фильтр маслянный. И все(((( А неее, еще свечи около 1000 км назад ставила новые
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва ![]() |
Всем здравствуйте=))) Такая беда(( Завожу машину, при заводе обороты подпрыгивают, ну как обычно и начинают плавно опускаться. Я стою жду. Ну просто где то вычитала совет, что лучше не трогаться, пока не упадут хотя бы до 1000. Ну летом это быстро происходит. Так вот, после завода они плавно опускаются, доходят до 1000 и тут же обратно наверх, при этом движок начинает работать как будто я газую. Хотя вобще сижу ниче не делаю. Поднимаются до примерно 1500 - 1700 и снова плавно сползают вниз. И так два раза. И это происходит, после длительной стоянки, либо утром, либо когда завожусь после работы вечером. Чего это такое? Подскажите пожалуйста. 1.4 АКПП, 2008 гв, пробег 26650. За последние 4 месяца машину вобще не трогала, только лампочки габаритов вставила в субботу. 4 месяца назад меняла масло и соответственно фильтр маслянный. И все(((( А неее, еще свечи около 1000 км назад ставила новые какая любимая заправка ? проблема долго существует либо ей пару дней от роду ? ) |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва ![]() |
Я бы почистил дроссельный узел
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва ![]() |
У меня машина 2007 года, пробег 120 тыщ... была такая же фигня где-то тыщ до 100... летом почти всегда после завода скакали обороты как у вас мож даже посильнее, не парился...
перешел рубеж 100 тыщ, и в этом году, по крайней мере, не помню чтобы скакали обороты, как-то самоликвидировалось что ли :))) Мой совет: забейте на это :) Такое у многих встречаецца и даж есть отдельная тема! Сообщение отредактировал REAlex - 26.6.2013, 8:34 |
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва ![]() |
7 из 10 машин приезжающих к нам жалуется, что летом при заводке плавают обороты. Чистка дросселя не помогает.
У меня машина 2007 года, пробег 120 тыщ... была такая же фигня где-то тыщ до 100... летом почти всегда после завода скакали обороты как у вас мож даже посильнее, не парился... перешел рубеж 100 тыщ, и в этом году, по крайней мере, не помню чтобы скакали обороты, как-то самоликвидировалось что ли :))) Мой совет: забейте на это :) Такое у многих встречаецца и даж есть отдельная тема! Спасибо за совет=)) Но я же девушка, не особо разбираюсь, поэтому и кипеш сразу если чего то не так, как обычно=))) 7 из 10 машин приезжающих к нам жалуется, что летом при заводке плавают обороты. Чистка дросселя не помогает. А это может как то с пухом быть связано? Может он там забивается где то? Сорри, если вопрос тупой=)) |
Chernysh, Kotenok-kis,
на этих 7 из 10 машин стоит "недоработанная" заводом прошивка ( в 2006 году сервисным центрам ОД было указание : при обращение в сервис по вопросу плавающих оборотов на непрогретом двигателе - менять прошивку на заводскую модифицированную под наш бензин ) = вся проблема в качестве топлива ... мозг машины старается сохранять экологические нормы по выхлопу ... и начинаются качели ... Сообщение отредактировал WADIE - 26.6.2013, 8:43 |
Chernysh, Kotenok-kis, на этих 7 из 10 машин стоит "недоработанная" заводом прошивка ( в 2006 году сервисным центрам ОД было указание : при обращение в сервис по вопросу плавающих оборотов на непрогретом двигателе - менять прошивку на заводскую модифицированную под наш бензин ) = вся проблема в качестве топлива ... мозг машины старается сохранять экологические нормы по выхлопу ... и начинаются качели ... То есть прямая мне дорога в сервис? Перепрошить? |
гарантийные машины прошивали бесплатно ...
не гарантийные за деньги и немалые ... ( дешевле чип тюнинг сделать ) или ""забить"" на это ... ведь скачут недолго ! - 2-3-5 раз ... от 200 до 2000 об/мин и ощущается это в температурном диапазоне от +17 до +22 окружающего воздуха можно попробовать залить 95 ... |
гарантийные машины прошивали бесплатно ... не гарантийные за деньги и немалые ... ( дешевле чип тюнинг сделать ) или ""забить"" на это ... ведь скачут недолго ! - 2-3-5 раз ... от 200 до 2000 об/мин Не, недолго. И только на холодную=) Попробую, как раз бак почти пустой. Съезжу на Лукойл Сообщение отредактировал Kotenok-kis - 26.6.2013, 8:54 |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск ![]() |
у меня такая же тема, в тёплую погоду, почитал здесь два года назад отдельную тему посвящённую этому вопросу и не парит вообще, резюме - забить (положить)
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный ![]() |
попробуй BP - сколько там заправляюсь ни разу проблем не было. 92 +1 тоже если есть возможность, выберу ВР, он даже как будто медленнее заканчивается. Еще нравится Роснефть и некоторые ТНК. А Лукойлом и Татнефтью только по М7 заправляюсь, потому что там больше ничего нет. |
+1 тоже если есть возможность, выберу ВР, он даже как будто медленнее заканчивается. Еще нравится Роснефть и некоторые ТНК. А Лукойлом и Татнефтью только по М7 заправляюсь, потому что там больше ничего нет. Ну вот у всех же разные мнения=))) Соответственно на всех заправках все таки разный бензин, даже внутри одной компании((((( У нас бп просто ужасная((( Причем знакомые ни раз там попадали. И взять ту же ТНК. У нас в городе их две, и на одной отвратнейшее топливо, а на другой хорошее=) И вот как понять?=) Одна и та же компания=) Так что я просто наткнулась на плохой бензин и больше туда не поеду=) А на Лукойле у нас отличный бензин, наверно самый лучший в округе=)) На М9 Балтия, где Мейджор Сити=)) |
Блин, а это нормально что у меня в не заведенной машине пробег высвечивается?
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск ![]() |
Наши поверители, которые бензоколонки поверяют, говорят, что: первые часы после того как бензовоз привез бензин на этой заправке лучше не заправлятся. Очень много мути и грязи со дна поднимается. Плюс бодяжат. Но техрегламент есть техрегламент...
Мне не советовали заправляться по выходным и на АЗС, которые на въезде в город находятся.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 19.6.2013 Мой город: London ![]() |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 22:48 |
