Царапины - как лечить? |
17.9.2006, 18:23
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(Ивриана) только вначале надо получить справку от участкового
значит у тебя не дтп, а гвоздем поцарапали. если видны следы деформироания по напрвлению царапины - то это машина проехала, в этом случае легче, .... с гом-ом разбоки - геморой, и не дай бог поцарапавшему нет 14-ти лет, то красить самому Цитата а он работает среда и пятница с 18.00 до 20.00 ну у него работа такая, что работать он должен круглосуточно, в основном из-за кухонных бойцов :-/, это он в гоме в это время, лучче взять его телефон и с ним договориться.
22.12.2008, 16:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 25.8.2008 Из: Москва |
После отпуска обнаружил на обоих дверях слева царапины - неглубокие тонкие . Машина стояла во дворе, кто то чем то провел, не гвоздем точно((((
Вопрос: 1) Можно ли это заполировать или надо красить? Скока примерно стоит работа ( 1 царапина - 15 см, другая 25-30 см) ? 2) Имею Каско. Как правильно ей воспользоваться в этом случае и реально ли чтобы оплатили? Спасибо заранее за ответы, жалко блин 3 месяца не проездил(((( |
22.12.2008, 16:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 22.12.2008 Из: Рязань |
Если царапины не сильные и не оч заметные, то лучше не красить. И потом, как вы хотите красить? всю дверь или царапины? одни царапины - будет божья коровка, всю дверь - дорого довольно. Заполируйте лучше.
22.12.2008, 16:38
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
dimmmm80
если не глубокие,как если тряпкой с песком машину потереть, то полироль! красят деталь только целеком! |
22.12.2008, 16:42
Цитата(льдинка) Если царапины не сильные и не оч заметные, то лучше не красить. И потом, как вы хотите красить? всю дверь или царапины? одни царапины - будет божья коровка, всю дверь - дорого довольно. Заполируйте лучше.
Царапина заметна только вблизи, но похоже она до грунта, т.к грязно-белого цвета. Можно ли заполировать эту царапину? В случае локальной покраски царапины, вроде же в chipsaway делают? Или фигня в результате получиться? |
22.12.2008, 16:46
#56
dimmmm80
Ногтем чувствуеться царапина, какой длины? Если нет то спасет абразивная полировка, если Да перекраска. Чипвей длинные царапины неберет, дешевле всю дверь красить. |
22.12.2008, 16:48
#57
Цитата(dimmmm80) В случае локальной покраски царапины, вроде же в chipsaway делают? Или фигня в результате получиться?
кто такие chipsaway? и какого цвета у вас автомобиль? |
22.12.2008, 16:48
#58
Цитата(ВКВ) dimmmm80
Ногтем чувствуеться царапина, какой длины? Если нет то спасет абразивная полировка, если Да перекраска. Чипвей длинные царапины неберет, дешевле всю дверь красить. Ногтем практически не чувствуется, длина - 3 царапины по 5-10 см, одна 30-35 см. |
22.12.2008, 16:50
#59
Если царапины незаметны и практически и не чувствуются, зачем перекрашивать дверь?! Объясните мне..
22.12.2008, 16:52
#60
Цитата(льдинка) Если царапины незаметны и практически и не чувствуются, зачем перекрашивать дверь?! Объясните мне..
Я их вижу когда вплотную смотрю на двери. Не пойму как их можно заполировать если они уже похоже до грунта ( машина синего цвета) ? |
22.12.2008, 16:57
#61
Если вы хотите подкрасить свои царапины, то сначала попробуйте найти краску в тон (не компьютерный подбор), у меня с этим были большие проблемы. Я так поняла, вас напрягает именно то, что вы знаете, что эти царапины у вас есть? ведь вряд ли они воияют на внешний вид машины и кто-то их вообще заметит. Я бы на вашем месте затёрла, запалировала и забыла)))
22.12.2008, 17:05
#62
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.9.2005 Из: Челябинск |
[2) Имею Каско. Как правильно ей воспользоваться в этом случае и реально ли чтобы оплатили
Я считаю, надо оформить по КАСКО. Хлопотно, долго, но прибыльно. Ваши действия: Ставите машину на то место, где обнаружили царапины, набираете 02 и объясняете ситуацию: пришел, а сдесь царапины. И заявляете в страховую. Милиция составляют протокол, возбуждает уголовное дело. Потом спрашивает, можно ли считать ущерб незначительным. Отвечаете, что да. Тогда в течение месяца-двух они выносят постановлении о прекращении дела в связи с незначительностью ущерба и выдают справку для стараховой. За это время можете уже в стразовой пройти экспертизу. приностите справку из милиции в страховую, они насчитывают деньги. Если царапины до грунта, то за покраску всех деталей. а дальше сами решите, что делать. |
22.12.2008, 17:05
#63
Цитата(льдинка) Если вы хотите подкрасить свои царапины, то сначала попробуйте найти краску в тон (не компьютерный подбор), у меня с этим были большие проблемы. Я так поняла, вас напрягает именно то, что вы знаете, что эти царапины у вас есть? ведь вряд ли они воияют на внешний вид машины и кто-то их вообще заметит. Я бы на вашем месте затёрла, запалировала и забыла)))
Дык видно их вблизи, машина то синего цвета. Затереть и заполировать это как? Я в технологиях несилен, при полировки этих царапин что то добавят синего цвета? |
22.12.2008, 17:25
#64
dimmmm80
заполировать можно только так где делают абразивную полировку. Обычно при мойках такие есть услуги, самому получите м.. рыданья. Загляните сразу скажут , уберут или нет. |
22.12.2008, 17:25
#65
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 31.8.2008 Из: Москва |
Цитата(nmt) [2)
Ваши действия: Ставите машину на то место, где обнаружили царапины, набираете 02 и объясняете ситуацию: пришел, а сдесь царапины. И заявляете в страховую. Милиция составляют протокол, возбуждает уголовное дело. Потом спрашивает, можно ли считать ущерб незначительным. Отвечаете, что да. Тогда в течение месяца-двух они выносят постановлении о прекращении дела в связи с незначительностью ущерба и выдают справку для стараховой. За это время можете уже в стразовой пройти экспертизу. приностите справку из милиции в страховую, они насчитывают деньги. Если царапины до грунта, то за покраску всех деталей. а дальше сами решите, что делать. Как-то долго у Вас получается. Мне поцарапали капот ключом, в страховой отправили в ОВД того района, где была обнаружена царапина. В ОВД выдали талон-уведомление. В страховой сняли копию талона и отправили в ОВД за формой №3 и Постановлением. В ОВД дали справку и какую-то писульку о том, что это не их работа. При следующем визите в страховую забрали эти бумажки и выдали направление на покраску... Итого около 2х недель и то потому что я только по субботам моталась в страховую... |
26.12.2008, 11:51
#66
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.12.2008 Из: Москва |
Нет, спасибо, уж лучше за свои деньги дверь покрасить
11.1.2009, 18:16
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 28.1.2008 Из: Москва, Свиблово |
Цитата(Escada) Как-то долго у Вас получается. Мне поцарапали капот ключом, в страховой отправили в ОВД того района, где была обнаружена царапина. В ОВД выдали талон-уведомление. В страховой сняли копию талона и отправили в ОВД за формой №3 и Постановлением. В ОВД дали справку и какую-то писульку о том, что это не их работа. При следующем визите в страховую забрали эти бумажки и выдали направление на покраску... Итого около 2х недель и то потому что я только по субботам моталась в страховую...
повезло! в декабре обнаружила 2 царапины на машине я вызвала 02, съездила с ними в отделение, написала заявление. они отправили меня в следственную часть(????) , которая оказалась закрыта для проведения экспертизы, сказали взять образец српавки в страховой и пообещали через 2 недели справку у участкового.. образец я взяла, у участкового телефон хронически не отвечает, не пойму кого мне теперь тормошить? все происходит в Отрадном |
13.1.2009, 0:28
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 21.7.2008 Из: УФа |
Да, тему развели. Требую фоты царапин вывесить. Какие у кого. А вообще краска на гетце мягкая. Когда еду домой, приходится мимо деревьев проезжать. Так ветками где задевают - царапают.
13.1.2009, 1:21
#69
dimmmm80.
покупаете синий тонировочный карандаш в комплекте с синим тонировочным полиролем. Действуете по приложенной инструкции. Результат=вблизи увидите, только если знаете где. Цена вопроса -руб.200 |
13.1.2009, 1:32
#70
dimmmm80.
http://www.avtocosmetics.ru/lakokrasochnoe...karandasho.html Например такой. Или темно-синий. Или вообще практически любого оттенка. Пользую для устранения сколов, а уж царапина им по фигу. |
13.1.2009, 1:34
#71
П/С UР
Теперь меня маляры прибьют - заработков лишил... :grin: |
24.1.2009, 2:01
#72
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2009 Из: Санкт-Петербург |
Всем привет!
Свою первую царапину я обнаружила через 2 недели поездок :shock: . У меня тоже была до грунта. Вообщем, все обдумав, пошла в Максидом и купила такую краску немецкую, кажется, как лак для ногтей с кисточкой и аппликатором, а также обезжириватель и полироль. Красила 3 раза, аккуратно, точечно, затем заполировала. Было 2 момента - у меня цвет красный, было немного трудно попасть в цвет, поэтому купила 2 тюбика посветлее и потемнее, ну и чередовала, и еще совет - не красьте, когда сильно холодно, а то краска быстро застывает и получается бугристо. У меня в результате ничего не заметно! |
28.1.2009, 3:26
#73
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
А кто-нибудь знает как пользоваться родным подкрасочным карандашем (который у дилеров по коду краски можно заказать за ~300р?)
Решил замазать скол на капоте. Не до грунта, то глубокий - явно не для полировки - с еле заметной вмятинкой. Карандаш купил, а как им красить - непонятно. Хочется заполнить краской строго сам скол (0.5x3мм плошадью), и не попасть ею вокруг (чтобы не нарисовать на капоте пятнышко). Реально ли? |
3.4.2009, 14:30
#74
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2009 Из: Москва |
уж эти царапины, появляются ниоткуда....
5.4.2009, 11:58
#75
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 12.12.2008 Из: можайск |
народ вчера мама обнаружила на своем гетсе скол, левая часть машины, место между задней дверью и стойкой, видно камень был хороший и место не очень, в общем отлетела краска и похоже до металла, видно что началась ржавчина, блин незнаю что делать есть контора какая нибудь хорошая? посоветуйте :cry:
28.3.2010, 20:11
#76
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.3.2010 |
Привет всем. Ищу восковую полироль для наших авто в цвет кузова. Цвет зеленый металик. Есть у меня полироль для зеленых оттенков, но она совершенно не подходит к цвету. Есть пара мелких царапин, после нанесения полироли они становятся, как кажется, еще виднее. Пользовался полиролью почти два года. Решил взять новую, чтобы подходила под цвет. У оффициалов спрашивал, не выпускают полироли, только карандаши. ИМХО большое упущение. Кто, что знает подскажите
29.3.2010, 14:39
#77
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Цитата А кто-нибудь знает как пользоваться родным подкрасочным карандашем (который у дилеров по коду краски можно заказать за ~300р?) Решил замазать скол на капоте. Не до грунта, то глубокий - явно не для полировки - с еле заметной вмятинкой. Карандаш купил, а как им красить - непонятно. Присоединяюсь к вопросу. Купил карандаш у дилера и хочу убрать скол с капота. Как правильно закрасить? Как надо правильно обрабатывать поверхность перед краской? |
29.3.2010, 15:12
#78
21.4.2010, 14:30
#79
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Коллеги, нужен совет.
Предыстория дурацкая, дал другу порулить... Короче впереди-справа появилась небольшая царапина на пластиковой части бампера и чуть на самом бампере. По "царапинам на краске" я тут почитал и понял что все гуд, иди за полиролью и все ок. А как быть с пластиковой накладкой? Чем ее подкрасить? |
24.4.2010, 8:01
#80
Коллеги, думал к выходным хоть один ответ, да получу
24.4.2010, 9:18
#81
Матовая краска для пластика (бамперов) существует.
26.6.2013, 14:08
#82
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
привет всем.
досталась мне машина с таким вот капотом: ![]() ![]() ![]() Беспокоит больше всего ржавчина и защита от нее. Подскажите поэтапно что как и чем надо сделать. Думаю так: 1. зачистить наждачкой (подскажите какой?, они по номерам различаются) 2. преобразователь ржавчины (какой лучше?) 3. грунт 4. "0800000010G8 Эмаль авторемонтная во флаконе с кисточкой" Везти машину в сервис на кузовной ремонт, думаю дорого встанет, выпрямлять вмятину, красить... Сообщение отредактировал Revo - 26.6.2013, 14:09 |
26.6.2013, 14:17
#83
26.6.2013, 14:19
#84
Revo, сам судя по вопросу ты такое ни разу не делал, значит сделаешь только хуже. Лучше в сервис. Если душит жаба - просто пройдись преобразователем (хотя не обязательно) потом обезжирь и закрась кисточкой.
шкурить не надо ничего, цинк сдерёшь. Шкурить только в случае полноценного ремонта. |
26.6.2013, 14:23
#85
26.6.2013, 14:32
#86
вмятина поганая.. как раз заходит под ребра жесткости. Чтоб нормально сделать капот "расшивать " придётся и красить с обоих сторон. Проще бэушный купить , покрасить в цвет и поставить. Впрочем, пусть владелец решает.
26.6.2013, 16:55
#87
26.6.2013, 19:36
#88
Revo, сам судя по вопросу ты такое ни разу не делал, значит сделаешь только хуже. Лучше в сервис. Если душит жаба - просто пройдись преобразователем (хотя не обязательно) потом обезжирь и закрась кисточкой. шкурить не надо ничего, цинк сдерёшь. Шкурить только в случае полноценного ремонта. а после преобразователя, чтобы лучше держалось не надо грунтовать ? или преобразователь и есть заодно как грунт ? такое ни разу не делал :) в сервис жаба душит, понимаю что дешево там не получится... стаж вождения 3 месяца у меня. как часто бывает - сделаешь, потом влетишь куда-нибудь... |
1.7.2013, 15:39
#89
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: Москва |
а после преобразователя, чтобы лучше держалось не надо грунтовать ? или преобразователь и есть заодно как грунт ? такое ни разу не делал :) в сервис жаба душит, понимаю что дешево там не получится... стаж вождения 3 месяца у меня. как часто бывает - сделаешь, потом влетишь куда-нибудь... Преобразователь - это не грунт, он просто пленку защитную создает, ее нужно убрать, ацетоном к примеру, а потом уж наносить краску... |
21.7.2013, 19:49
#90
10.9.2016, 21:15
#91
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
всем привет! быть может, кому-то пригодится мой опыт: на неделе прикупил своему Геше полироли от Hi-Gear (взял под цвет машины, темно-красный) - решил ради эксперимента свести тонкую царапину на двери от ветки, подхожу к машине, глаза мозолит! )
Doctor Wax
а сегодня прихожу с утра к машине и был ошарашен: видимо ночью некая собака гонялась за котами и кошак вскочил на машину, а псина прыгала вокруг, вообще хз чо там творилось! ))... в итоге на передних крыльях и капоте царапины от когтей (не до металла)! как серпом по одному месту... ну что ж, взял этот полироль и полирнул вручную, по инструкции! почти все царапины сошли, какие-то только при пристальном изучении видны, плюс еще старые пескоструи и сколы забились и не сверкают! в общем, отлегло... но своим котам по шапке надавал! ;) |
6.11.2016, 18:31
#92
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
всем привет! быть может, кому-то пригодится мой опыт: на неделе прикупил своему Геше полироли от Hi-Gear (взял под цвет машины, темно-красный) - решил ради эксперимента свести тонкую царапину на двери от ветки, подхожу к машине, глаза мозолит! ) Doctor Wax
а сегодня прихожу с утра к машине и был ошарашен: видимо ночью некая собака гонялась за котами и кошак вскочил на машину, а псина прыгала вокруг, вообще хз чо там творилось! ))... в итоге на передних крыльях и капоте царапины от когтей (не до металла)! как серпом по одному месту... ну что ж, взял этот полироль и полирнул вручную, по инструкции! почти все царапины сошли, какие-то только при пристальном изучении видны, плюс еще старые пескоструи и сколы забились и не сверкают! в общем, отлегло... но своим котам по шапке надавал! ;) Царапины со временем все вылезут - это как краска для обуви. Заполировывать надо основательно. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 20:56 |
