Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
31.5.2013, 20:23
#851
У меня стоял на ГУР. Мало того,что задубел,так еще и скукожился(стал короче). Если бы во время не заметил,накрылись бы подшипники генератора и насос ГУР. Больше эту гадость ни когда не поставлю. Тем более на ГРМ.
26.6.2013, 20:11
#852
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
При замене ремня ГРМ не ленитесь и вывешивайте двигатель (нужно открутить три гайки и один болт) у Вас появиться возможность манёвра при откручивание крепежа.
Ремень ГРМ натягивается за счет ролика, а вернее пружины ролика. С последующей фиксацией конечно. Перетянуть невозможно, возможно НЕПРАВИЛЬНО все это дело установить. Я правильно понял, что усилия пружины натяжного ролика достаточно для натяжения ремня или его нужно доводить дополнительно? |
26.6.2013, 21:56
#853
vfk, всяко бывает. Пружина-не панацея.
9.8.2013, 13:18
#854
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.3.2013 Мой город: Москва |
Приветствую всех!Вчера самостоятельно заменил ремень ГРМ и все навесные ремни агрегатов на Getz 1.3 (82 л.с.) АКПП 2004г. вот что заказывал на exist.ru
24312-22613 Ремень привода ГРМ (оригинал, но на ремне написана фирма BANDO)-758,5р 24410-22020 Ролик натяжителя ремня ГРМ (оригинал, будьте внимательны в реале пришёл 24410-26000 (аналог Hyandai) заводской номер был заклеен экзистовским лэйблом с номер 24410-22020, увидел уже при замене когда случайно оторвал наклейку экзиста на коробке) дурит EXIST Народ:))) 25212-22030 Ремень поликлиновый генератора - 201,72р.(оригинал) 57231-22000 Ремень гидроусилителя - 127,75 р. (оригинал) 4PK850 Ремень кондиционера(GATES)- 269,96р. (брал не оригинал, поскольку родной больно дорогой) GMB(GTA0720) Ролик ремня кондиционера-242,39р. (тоже не оригинал) Теперь, что касается замены, впринципе действия по описанию в темах выше. Нюансы при замене : 1) Обязательно снимать подушку-опору двигателя (иначе ремень грм не снять и новый не поставить, т.к. подушка не даёт одеть ремень на зубчатое колесо распредвала) да и откручивать шкив насоса охлаждающей жидкости (4 болтика на 10) будет проще, поскольку менял первый раз в своей жизни упустил момент снятия подушки и поддомкрачивания мотора, потерял 2 часа на откручивание 4 несчастных болтика (гнул накидной ключ на 10 плюс рычыг на него) доступ очень и очень ограничен 2)откручивал шкив коленвала стопоря маховик отвёрткой (ставим отвёртку между зубьями маховика и упирая в корпус картера) не знаю как народ вставлял туда ключ,(написано где то выше) зазор слишком маленький между зубьями маховика и картером,у меня такой метод не прокатил. 3) натягивается ГРМ впринципе сам засчёт пружины ролика Ну и съём правого переднего колеса обязателен для удобного доступа к коленвалу. а так вроде всё остальное по мануалу. Всем удачи при замене! |
16.8.2013, 12:22
#855
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
Я видел и установил обводной ролик Валео Корея. Он еще дешевле GMB. По качеству не скажу, проехал всего тысяч 8, но на вид был очень даже ничего. Подшипник в нем точно не GMB, судя по надписям на нем, везде стоит клеймо Валео.
23.8.2013, 6:10
#856
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
sparco под какую деталь двигателя ставил домкрат? Я так понял ты поднимал немного двигатель, а не просто подпирал домкратом?
Сообщение отредактировал Romeo60 - 23.8.2013, 6:11 |
5.9.2013, 20:07
#857
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 13.12.2009 Из: Питер |
![]() Скажите пожалуйста - кретично иль нет. Пробег 22 тыс км. Авто 2009 года выпуска. |
5.9.2013, 20:10
#858
лопнет в любой момент
5.9.2013, 20:43
#859
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Почему ремень ГУРа в теме про ГРМ? Под замену, однозначно.
5.9.2013, 21:21
#860
оп простите - точно не сюда - спасибо за информацию
8.10.2013, 22:07
#861
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.4.2010 Мой город: москва |
8.10.2013, 22:44
#862
24.10.2013, 9:13
#863
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
У меня и похуже был, но всё равно работал. Видно такое качество этих ремней.
31.10.2013, 15:27
#864
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
Вчера меняла все ремни и ролики.
Были куплены вот такие ремни и ролики: 1. Gates 4PK833 ремень кондиционера 2. Gates 5479 XS ремень ГРМ 3. Hyundai/Kia 25212-26021 ремень генератора 4. Hyundai/Kia 57231-29100 ремень ГУР 5. GMB GT-10022 Ролик натяжной ремня ГРМ 6. GMB GT-10170 Ролик паразитный ремня грм 7. Hsc 70258 Ролик ремня кондиционера натяжной Итого: запчасти 1990р. + работа 2000р. До этого предыдущие ремни и ролики отходили 55000. Ремень ГРМ (Contitech) и ремень генератора (Bosch 4PK850) как новые!!! Особенно ГРМ!!! Им бы еще ходить и ходить. Хотя мастер очень возмущался, что я купила неоригинальные ремни, тем более ГРМ. Сказал, что Gates - китайское дерьмо и гарантии никакой. Но, как видите, и до этого стояли неоригинальные ремни, а состояние у них супер. Даже жаба немного задушила, что потрачено столько денег. У меня сильно свистел лишь ГУР. Надо было за копейки его поменять и дальше ездить. Но вроде как через каждые 60 тыщ положено, вот и поменяли все ремни и ролики сразу. |
31.10.2013, 17:23
#865
20.11.2013, 10:39
#866
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.1.2013 Мой город: Тюмень |
еще хуже был примерно на этом же пробеге, отъездил 15тыс еще, буду скоро менять
9.1.2014, 11:50
#867
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.1.2014 Мой город: Москва |
Вчера меняла все ремни и ролики. Были куплены вот такие ремни и ролики: 1. Gates 4PK833 ремень кондиционера 2. Gates 5479 XS ремень ГРМ 3. Hyundai/Kia 25212-26021 ремень генератора 4. Hyundai/Kia 57231-29100 ремень ГУР 5. GMB GT-10022 Ролик натяжной ремня ГРМ 6. GMB GT-10170 Ролик паразитный ремня грм 7. Hsc 70258 Ролик ремня кондиционера натяжной Итого: запчасти 1990р. + работа 2000р. До этого предыдущие ремни и ролики отходили 55000. Ремень ГРМ (Contitech) и ремень генератора (Bosch 4PK850) как новые!!! Особенно ГРМ!!! Им бы еще ходить и ходить. Хотя мастер очень возмущался, что я купила неоригинальные ремни, тем более ГРМ. Сказал, что Gates - китайское дерьмо и гарантии никакой. Но, как видите, и до этого стояли неоригинальные ремни, а состояние у них супер. Даже жаба немного задушила, что потрачено столько денег. У меня сильно свистел лишь ГУР. Надо было за копейки его поменять и дальше ездить. Но вроде как через каждые 60 тыщ положено, вот и поменяли все ремни и ролики сразу. Где вы такой сервис нашли? С меня за замену всего вышеперечисленного + воздушный фильтр, помпа охлажд. и антифриз просят 5 т.р. в одном сервисе, 4 т.р. в другом. И это просто Подмосковье. Неужели ценник такой на самом деле? |
9.1.2014, 12:19
#868
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
Где вы такой сервис нашли? С меня за замену всего вышеперечисленного + воздушный фильтр, помпа охлажд. и антифриз просят 5 т.р. в одном сервисе, 4 т.р. в другом. И это просто Подмосковье. Неужели ценник такой на самом деле? Да цена запредельно низкая мне ГРМ меняли за 1500 вроде год назад |
23.2.2014, 0:58
#869
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
И так все то же все с тем же! Оказалось что первые ролики которые я ставил были фирма GMB, и ролики которые щас поставил оригинал так сказать приобретенные у официалов, на сальнике тоже подпись GMB, походу это все одна контора! Что оригинал GMB что не оригинал GMB только в 2 раза дешевле, перед установкой проверял в обоих случаях были не большие люфты, мне кажется это такое качество все таки этих роликов! Скажите кто какие ролики ставил себе и как ходят они, какое качество, и самое главное как называется производитель? хочу попробовать найти крепкие ролики а ни эти неженки устанавливать Комментарий: Для подшипников, которые сильно нагреваются, например в электродвигателях и т.д. применяется расширенный радиальный зазор (С3) - "увеличенный", что бы при сильном нагреве подшипник не заклинило в результате нагрева и соответственно расширения 02 (внутреннего) кольца. Чтобы оценить радиальный зазор, необходимо померять его на приборе, перед этим проверив прибор согласно эталона. |
23.2.2014, 7:07
#870
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
23.2.2014, 16:58
#871
Всех с праздником подскажите какой фирмы ремень грм и ролики брать собираюсь поменять проб 53200 2008 год рестайл акп
23.2.2014, 18:33
#872
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
23.2.2014, 19:44
#873
23.2.2014, 20:08
#874
Если оригинал, тогда Вам сюда Все ремни на двигателе. Коды.. Покупать по коду.
Сообщение отредактировал Roger - 23.2.2014, 20:08 |
9.3.2014, 13:36
#875
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 24.8.2010 Мой город: Запорожье |
подскажите пожалуйста, сколько лет может протянуть ремень ГРМ при малых пробегах (до 10 тыс в год).
В сервиске 60000 или 4 года, но не слишком ли рано его менять через 4 года, если пробег будет всего около 40000? |
9.3.2014, 14:12
#876
подскажите пожалуйста, сколько лет может протянуть ремень ГРМ при малых пробегах (до 10 тыс в год). В сервиске 60000 или 4 года, но не слишком ли рано его менять через 4 года, если пробег будет всего около 40000? еще года 2 точно пройдет если ремень качественный.. вообще ресурс качественных ремней не меньше 100 тык пробега или не меньше 8 лет юзания.... но сам понимаешь на практике все может быть зависит от кривизны рук установщика и плюс сейчас всяких китаев море продают вообщем есть факторы. если сам машину обслуживаешь знаешь куда лезть-проверить состояние то можно подольше не менять инчае лучше не рисковать. Сообщение отредактировал Brodilis - 9.3.2014, 14:14 |
9.3.2014, 20:45
#877
еще года 2 точно пройдет если ремень качественный.. вообще ресурс качественных ремней не меньше 100 тык пробега или не меньше 8 лет юзания.... но сам понимаешь на практике все может быть зависит от кривизны рук установщика и плюс сейчас всяких китаев море продают вообщем есть факторы. если сам машину обслуживаешь знаешь куда лезть-проверить состояние то можно подольше не менять инчае лучше не рисковать. Спасибо за подробный ответ. В моем случае речь об оригинальных ремнях, установленных на заводе. Коробка передач автомат, думаю это плюс для срока службы ремней- сглаживается нагрузка на двигатель. Правда было 2-3 раза двигатель останавливало клинящим компрессором, но после замены компрессора все ок. |
11.3.2014, 17:34
#878
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
Всем привет! У кого большая практика подскажите, заменил все ремни и ролики вчера, появился сильный гул ровно на 2500 оборотов, ниже и выше всё нормально. Что чаще всего гудит натяжной, обводной или помпа? Похоже по второму разу всё скидывать и менять ролики с помпой.
11.3.2014, 18:18
#879
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
моя машина 7г.в. а пробег всего 43. в ближ месяце планирую заменить ремень грм с роликами всеми
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 11.3.2014, 18:20 |
11.3.2014, 20:06
#880
Всем привет! У кого большая практика подскажите, заменил все ремни и ролики вчера, появился сильный гул ровно на 2500 оборотов, ниже и выше всё нормально. Я тоже всё заменил, но никак со свистом не могу справится. После замены - всё норм. На следующий день появился свист, через пару дней свист усилился. Съездил в сервис подтянули ремни генератора и ГУР-а - когда из сервиса выезжал было всё норм. - но на утро опять слегка свист появился, а через пару дней усилился, вот думаю опять надо подтягивать. Что это? из-за чего? Не ужели дело только в подтяжке ремней? Может ли это свистеть ремень кондиционера? (его не подтягивали, но кондей сейчас не влючаю На ощуп все ремни натянуты очень хорошо. P.S.: Все ремни - оригинал! Ролики - GMB! Сообщение отредактировал Bochkarev - 11.3.2014, 20:15 |
11.3.2014, 20:14
#881
Я тоже всё заменил, но никак со свистом не могу справится. После замены - всё норм. На следующий день появился свист, через пару дней саист усилился. Съездил подтянул ремни - когда из сервиса выезжал было всё норм. - но на утро опять слегка свист появился, а через пару дней усилился, вот думаю опять надо подтягивать. Что это? из-за чего? На ощуп все ремни натянуты очень хорошо. P.S.: Все ремни - оригинал! Ролики - GMB! у вас ремни проскальзывают или подшипник свистит? Если первое , то ролики тут причем? Проскальзывает в 99% ремень колено-помпа-гена. Новые родные ремни имхо хорошо работают на новых шкивах, на старые ставлю обычно gates. Они на ощупь как силикон. Очень мягкие. По началу прилично растягиваются, так что раза два точно подтягивать. Но потом не скользят даже с меньшим натяжением чем родные. Ремень гура вообще не свистит, он шипит. |
11.3.2014, 20:20
#882
у вас ремни проскальзывают или подшипник свистит? Если первое , то ролики тут причем? Проскальзывает в 99% ремень колено-помпа-гена. Новые родные ремни имхо хорошо работают на новых шкивах, на старые ставлю обычно gates. Они на ощупь как силикон. Очень мягкие. По началу прилично растягиваются, так что раза два точно подтягивать. Но потом не скользят даже с меньшим натяжением чем родные. Ремень гура вообще не свистит, он шипит. понял, скорее всего ремень генератора надо ещё раз подтянуть! |
11.3.2014, 20:24
#883
понял, скорее всего ремень генератора надо ещё раз подтянуть! Я перестал родные ставить. Их приходится достаточно сильно натягивать (это касается только ремня помпы и гены). Кондеровский ремень хорошо обходит шкивы и при небольшом натяжении не скользит. ИМХО пусть при запуске двигателя секунду посвистит, чем перетянуть. Сообщение отредактировал galileo - 11.3.2014, 20:26 |
11.3.2014, 20:52
#884
Я перестал родные ставить. Их приходится достаточно сильно натягивать (это касается только ремня помпы и гены). Кондеровский ремень хорошо обходит шкивы и при небольшом натяжении не скользит. ИМХО пусть при запуске двигателя секунду посвистит, чем перетянуть. иногда 1 сек. а иногда и 10 сек. - а это уже нервы, ладно мои, но меня жена уже с этим свистом за...а. Вообщем натяну - а там будь что будет! |
13.3.2014, 19:20
#885
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 10.11.2011 Мой город: Тихорецк |
Нужна помощь, оборвало ремень грм на перекрестке, провернуло зубья на ремне, вчера установил новый ремень и ролик мотор 1,3 поставил все по меткам мотор завел а он троит и чек мигает, опять разобрал проверил метки все ок шестерьня распредвало дырочка на против выступа на коленвале метка на зубе напртив выступа все ок, на всякий случай снял крышку клапанов проверил впускные клапана закрылись, такт зжатия все ок, собираю завожу все также работает перебоями и чек мигает - что может бить с машиной не так?
13.3.2014, 23:59
#886
Нужна помощь, оборвало ремень грм на перекрестке, провернуло зубья на ремне, вчера установил новый ремень и ролик мотор 1,3 поставил все по меткам мотор завел а он троит и чек мигает, опять разобрал проверил метки все ок шестерьня распредвало дырочка на против выступа на коленвале метка на зубе напртив выступа все ок, на всякий случай снял крышку клапанов проверил впускные клапана закрылись, такт зжатия все ок, собираю завожу все также работает перебоями и чек мигает - что может бить с машиной не так? хотелось бы узнать пробег и возраст ремня, при котором такое происходит. |
14.3.2014, 7:28
#887
Пробег ремня 51 тыс. установлен на авто 2 год назад.
14.3.2014, 7:41
#888
14.3.2014, 11:52
#889
Течи нет. Погоню в сто дома нет компрессом... Боюсь что задело клапана.
14.3.2014, 12:01
#890
Пробег ремня 51 тыс. установлен на авто 2 год назад. так быстро?.... какая марка ремня установленного, где покупался? ролики какие ставились? думаю всем лучше знать чтобы так не встрять.. p/s пробег трасса\город\пробки? Сообщение отредактировал Steve_zp - 14.3.2014, 12:02 |
14.3.2014, 12:06
#891
14.3.2014, 16:16
#892
Итак по порядку
1. Запчасти всегда покупаю только оригинал покупаю в драйвер.ру 2. Ремни менял всегда сам уже три раза пробег 300тыс. Езжу аккуратно гранаты еще родные стоят. 3. На сто вынесли вердикт нет компрессии в 3 цилиндре - загнуло выпускные клапана. Завтра соберут мотор напишу результат. |
14.3.2014, 17:54
#893
Итак по порядку 1. Запчасти всегда покупаю только оригинал покупаю в драйвер.ру 2. Ремни менял всегда сам уже три раза пробег 300тыс. Езжу аккуратно гранаты еще родные стоят. 3. На сто вынесли вердикт нет компрессии в 3 цилиндре - загнуло выпускные клапана. Завтра соберут мотор напишу результат. а ролики? коробка механика\автомат? |
14.3.2014, 18:58
#894
14.3.2014, 20:45
#895
но пробег то 51 тык... чуть чуть не дожил до замены. Видимо не зря все производители авто рекомендуют уменьшать все интервалы замены расходных материалов (масла, фильтра и видимо ремни) в зависимости от сложности и суровости условий эксплуатации авто. А Российские условия в основном попадают под эти самые условия! Вывод: Не тянуть - следить за состоянием авто, уменьшить интервалы замены расходников - в итоге наверное будет дешевле! |
14.3.2014, 20:49
#896
у меня всё оказалось просто - перетянут ремень гура был
14.3.2014, 20:58
#897
у меня всё оказалось просто - перетянут ремень гура был и что? к чему эта фраза? Неужели от этого у Вас ремень ГРМ порвался? и загнуло капана? ?....?...? коробка механика\автомат? А что даст Вам ответ на этот вопрос касаемо данной темы, тобиш ремня ГРМ? |
14.3.2014, 22:09
#898
Видимо не зря все производители авто рекомендуют уменьшать все интервалы замены расходных материалов (масла, фильтра и видимо ремни) в зависимости от сложности и суровости условий эксплуатации авто. А Российские условия в основном попадают под эти самые условия! Вывод: Не тянуть - следить за состоянием авто, уменьшить интервалы замены расходников - в итоге наверное будет дешевле! Не у всех условия одинаковы. У кого-то преобладает трасса, укогото 50\50, у когото на 90 процентов город, а у кого-то город еще и с пробками постоянными. Понятно что сравнивая первых с последними, время работы двигателя в моточасах (а соответсвенно и износ ремней) отличается в разы при одном и том же пробеге. Поэтому мне и хотелось бы узнать условия эксплуатации при которых ремень не выдержал регламент ни по сроку не по пробегу |
14.3.2014, 22:13
#899
А что даст Вам ответ на этот вопрос касаемо данной темы, тобиш ремня ГРМ? Считается что коробка автомат дает более мягкую нагрузку на двигатель за счет гидротрансформатора. В механике это зависит как отпускаешь сцепление, возможны ситуации когда двигатель резко меняет обороты, это создает повышенную нагрузку на ремни за счет инерционности ведомых механизмов. |
14.3.2014, 23:36
#900
Считается что коробка автомат дает более мягкую нагрузку на двигатель за счет гидротрансформатора. В механике это зависит как отпускаешь сцепление, возможны ситуации когда двигатель резко меняет обороты, это создает повышенную нагрузку на ремни за счет инерционности ведомых механизмов. Часто кручу до отсечки или резко понижаюсь под отсечку и ничего ремни и по сотке ходили, а вот если чуть масло гонит (даже это может быть не очень заметно), то ремень разрушается быстро. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 14:27 |
