23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Замена ремня ГРМ
dinamik
сообщение 31.5.2013, 20:23
Сообщение #851
Из: Vologda
У меня стоял на ГУР. Мало того,что задубел,так еще и скукожился(стал короче). Если бы во время не заметил,накрылись бы подшипники генератора и насос ГУР. Больше эту гадость ни когда не поставлю. Тем более на ГРМ.
vfk
сообщение 26.6.2013, 20:11
Сообщение #852
Из: С-Пб
При замене ремня ГРМ не ленитесь и вывешивайте двигатель (нужно открутить три гайки и один болт) у Вас появиться возможность манёвра при откручивание крепежа.
Цитата(Мося @ 12.4.2010, 11:56) *
Ремень ГРМ натягивается за счет ролика, а вернее пружины ролика. С последующей фиксацией конечно. Перетянуть невозможно, возможно НЕПРАВИЛЬНО все это дело установить.
Я правильно понял, что усилия пружины натяжного ролика достаточно для натяжения ремня или его нужно доводить дополнительно?
dinamik
сообщение 26.6.2013, 21:56
Сообщение #853
Из: Vologda
vfk, всяко бывает. Пружина-не панацея.
sparco
сообщение 9.8.2013, 13:18
Сообщение #854
Приветствую всех!Вчера самостоятельно заменил ремень ГРМ и все навесные ремни агрегатов на Getz 1.3 (82 л.с.) АКПП 2004г. вот что заказывал на exist.ru
24312-22613 Ремень привода ГРМ (оригинал, но на ремне написана фирма BANDO)-758,5р
24410-22020 Ролик натяжителя ремня ГРМ (оригинал, будьте внимательны в реале пришёл 24410-26000 (аналог Hyandai) заводской номер был заклеен экзистовским лэйблом с номер 24410-22020, увидел уже при замене когда случайно оторвал наклейку экзиста на коробке) дурит EXIST Народ:)))
25212-22030 Ремень поликлиновый генератора - 201,72р.(оригинал)
57231-22000 Ремень гидроусилителя - 127,75 р. (оригинал)
4PK850 Ремень кондиционера(GATES)- 269,96р. (брал не оригинал, поскольку родной больно дорогой)
GMB(GTA0720) Ролик ремня кондиционера-242,39р. (тоже не оригинал)
Теперь, что касается замены, впринципе действия по описанию в темах выше.
Нюансы при замене :
1) Обязательно снимать подушку-опору двигателя (иначе ремень грм не снять и новый не поставить, т.к. подушка не даёт одеть ремень на зубчатое колесо распредвала) да и откручивать шкив насоса охлаждающей жидкости (4 болтика на 10) будет проще, поскольку менял первый раз в своей жизни упустил момент снятия подушки и поддомкрачивания мотора, потерял 2 часа на откручивание 4 несчастных болтика (гнул накидной ключ на 10 плюс рычыг на него) доступ очень и очень ограниченsad.gif(( При откручивании шкива насоса охлаждалки нужен помощник, чтобы застопорить шкив (крайне не удобно, но делали так, помощник нажимал молотком на ремень, стопоря шкив, а я откручивал болтики на 10. Повторяю если поддомкратить двигатель будет всё легко и доступно. ошибка была исправлена на этапе сборки и замене ремня, когда поняли что без поддомкрачивания и снятия опоры не поменять.
2)откручивал шкив коленвала стопоря маховик отвёрткой (ставим отвёртку между зубьями маховика и упирая в корпус картера) не знаю как народ вставлял туда ключ,(написано где то выше) зазор слишком маленький между зубьями маховика и картером,у меня такой метод не прокатил.
3) натягивается ГРМ впринципе сам засчёт пружины ролика
Ну и съём правого переднего колеса обязателен для удобного доступа к коленвалу. а так вроде всё остальное по мануалу. Всем удачи при замене!
Алексей_С
сообщение 16.8.2013, 12:22
Сообщение #855
Из: Украина Донецк
Я видел и установил обводной ролик Валео Корея. Он еще дешевле GMB. По качеству не скажу, проехал всего тысяч 8, но на вид был очень даже ничего. Подшипник в нем точно не GMB, судя по надписям на нем, везде стоит клеймо Валео.
Romeo60
сообщение 23.8.2013, 6:10
Сообщение #856
Из: Россия Воронежская обл.
sparco под какую деталь двигателя ставил домкрат? Я так понял ты поднимал немного двигатель, а не просто подпирал домкратом?
Сообщение отредактировал Romeo60 - 23.8.2013, 6:11
SNipr
сообщение 5.9.2013, 20:07
Сообщение #857
Из: Питер
Скажите пожалуйста - кретично иль нет. Пробег 22 тыс км. Авто 2009 года выпуска.
дывялвипм
сообщение 5.9.2013, 20:10
Сообщение #858
Из: хочу на Bora Bora
лопнет в любой момент
Alex75
сообщение 5.9.2013, 20:43
Сообщение #859
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Почему ремень ГУРа в теме про ГРМ? Под замену, однозначно.
SNipr
сообщение 5.9.2013, 21:21
Сообщение #860
Из: Питер
оп простите - точно не сюда - спасибо за информацию
john do
сообщение 8.10.2013, 22:07
Сообщение #861
Мой город: москва
чушь будет бегать еще тысяч пятьдесят точно.
NkAml
сообщение 8.10.2013, 22:44
Сообщение #862
Почему так считаете?
restmon
сообщение 24.10.2013, 9:13
Сообщение #863
Мой город: Владимир
У меня и похуже был, но всё равно работал. Видно такое качество этих ремней.
Imari
сообщение 31.10.2013, 15:27
Сообщение #864
Вчера меняла все ремни и ролики.
Были куплены вот такие ремни и ролики:
1. Gates 4PK833 ремень кондиционера
2. Gates 5479 XS ремень ГРМ
3. Hyundai/Kia 25212-26021 ремень генератора
4. Hyundai/Kia 57231-29100 ремень ГУР
5. GMB GT-10022 Ролик натяжной ремня ГРМ
6. GMB GT-10170 Ролик паразитный ремня грм
7. Hsc 70258 Ролик ремня кондиционера натяжной
Итого: запчасти 1990р. + работа 2000р.
До этого предыдущие ремни и ролики отходили 55000.
Ремень ГРМ (Contitech) и ремень генератора (Bosch 4PK850) как новые!!! Особенно ГРМ!!! Им бы еще ходить и ходить. Хотя мастер очень возмущался, что я купила неоригинальные ремни, тем более ГРМ. Сказал, что Gates - китайское дерьмо и гарантии никакой. Но, как видите, и до этого стояли неоригинальные ремни, а состояние у них супер. Даже жаба немного задушила, что потрачено столько денег. У меня сильно свистел лишь ГУР. Надо было за копейки его поменять и дальше ездить. Но вроде как через каждые 60 тыщ положено, вот и поменяли все ремни и ролики сразу. Viannen_loungelizard.gif
Viktor22
сообщение 31.10.2013, 17:23
Сообщение #865
шЮтит человек. Как он вообще еще у Вас не лопнул? Заговоренный что ли?
HarDarK
сообщение 20.11.2013, 10:39
Сообщение #866
Мой город: Тюмень
еще хуже был примерно на этом же пробеге, отъездил 15тыс еще, буду скоро менять
a_lexey
сообщение 9.1.2014, 11:50
Сообщение #867
Где вы такой сервис нашли?
С меня за замену всего вышеперечисленного + воздушный фильтр, помпа охлажд. и антифриз просят 5 т.р. в одном сервисе, 4 т.р. в другом. И это просто Подмосковье. Неужели ценник такой на самом деле?
FreeSpirit
сообщение 9.1.2014, 12:19
Сообщение #868
Из: Муром
Мой город: Муром
Да цена запредельно низкая мне ГРМ меняли за 1500 вроде год назад
Roger
сообщение 23.2.2014, 0:58
Сообщение #869
Из: Вологда
Цитата(loginov @ 24.2.2011, 1:48) *
И так все то же все с тем же! Оказалось что первые ролики которые я ставил были фирма GMB, и ролики которые щас поставил оригинал так сказать приобретенные у официалов, на сальнике тоже подпись GMB, походу это все одна контора! Что оригинал GMB что не оригинал GMB только в 2 раза дешевле, перед установкой проверял в обоих случаях были не большие люфты, мне кажется это такое качество все таки этих роликов! Скажите кто какие ролики ставил себе и как ходят они, какое качество, и самое главное как называется производитель? хочу попробовать найти крепкие ролики а ни эти неженки устанавливать
Комментарий: Для подшипников, которые сильно нагреваются, например в электродвигателях и т.д. применяется расширенный радиальный зазор (С3) - "увеличенный", что бы при сильном нагреве подшипник не заклинило в результате нагрева и соответственно расширения 02 (внутреннего) кольца. Чтобы оценить радиальный зазор, необходимо померять его на приборе, перед этим проверив прибор согласно эталона.
shevcov-n
сообщение 23.2.2014, 7:07
Сообщение #870
Из: чебоксары
Мой город: Чебоксары
Вчера поменял ремни гура кандея генератора тоже все в трещинах не стал судьбу испытывать
shevcov-n
сообщение 23.2.2014, 16:58
Сообщение #871
Из: чебоксары
Всех с праздником подскажите какой фирмы ремень грм и ролики брать собираюсь поменять проб 53200 2008 год рестайл акп
Bochkarev
сообщение 23.2.2014, 18:33
Сообщение #872
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
ну естественно оригинал!
ну а если хочешь немного $ съэкономить, то:
Ремень ГРМ - фирмы Gates,
Ролики - фирмы GMB.
shevcov-n
сообщение 23.2.2014, 19:44
Сообщение #873
Из: чебоксары
Ролики - фирмы GMB.
однозначно оригинал буду брать
Roger
сообщение 23.2.2014, 20:08
Сообщение #874
Из: Вологда
Если оригинал, тогда Вам сюда Все ремни на двигателе. Коды.. Покупать по коду.
Сообщение отредактировал Roger - 23.2.2014, 20:08
Steve_zp
сообщение 9.3.2014, 13:36
Сообщение #875
Мой город: Запорожье
подскажите пожалуйста, сколько лет может протянуть ремень ГРМ при малых пробегах (до 10 тыс в год).
В сервиске 60000 или 4 года, но не слишком ли рано его менять через 4 года, если пробег будет всего около 40000?
сообщение 9.3.2014, 14:12
Сообщение #876
еще года 2 точно пройдет если ремень качественный..
вообще ресурс качественных ремней не меньше 100 тык пробега или не меньше 8 лет юзания.... но сам понимаешь на практике все может быть зависит от кривизны рук установщика и плюс сейчас всяких китаев море продают вообщем есть факторы.
если сам машину обслуживаешь знаешь куда лезть-проверить состояние то можно подольше не менять инчае лучше не рисковать.
Сообщение отредактировал Brodilis - 9.3.2014, 14:14
Steve_zp
сообщение 9.3.2014, 20:45
Сообщение #877
Спасибо за подробный ответ. В моем случае речь об оригинальных ремнях, установленных на заводе. Коробка передач автомат, думаю это плюс для срока службы ремней- сглаживается нагрузка на двигатель.
Правда было 2-3 раза двигатель останавливало клинящим компрессором, но после замены компрессора все ок.
Jarillo
сообщение 11.3.2014, 17:34
Сообщение #878
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Всем привет! У кого большая практика подскажите, заменил все ремни и ролики вчера, появился сильный гул ровно на 2500 оборотов, ниже и выше всё нормально. Что чаще всего гудит натяжной, обводной или помпа? Похоже по второму разу всё скидывать и менять ролики с помпой.
Gtzdrvr
сообщение 11.3.2014, 18:18
Сообщение #879
моя машина 7г.в. а пробег всего 43. в ближ месяце планирую заменить ремень грм с роликами всеми
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 11.3.2014, 18:20
Bochkarev
сообщение 11.3.2014, 20:06
Сообщение #880
Из: Кунгур
Я тоже всё заменил, но никак со свистом не могу справится.
После замены - всё норм. На следующий день появился свист, через пару дней свист усилился.
Съездил в сервис подтянули ремни генератора и ГУР-а - когда из сервиса выезжал было всё норм. - но на утро опять слегка свист появился, а через пару дней усилился, вот думаю опять надо подтягивать.
Что это? из-за чего?
Не ужели дело только в подтяжке ремней?
Может ли это свистеть ремень кондиционера? (его не подтягивали, но кондей сейчас не влючаю
На ощуп все ремни натянуты очень хорошо.
P.S.: Все ремни - оригинал! Ролики - GMB!
Сообщение отредактировал Bochkarev - 11.3.2014, 20:15
galileo
сообщение 11.3.2014, 20:14
Сообщение #881
Мой город: moscow
После замены - всё норм. На следующий день появился свист, через пару дней саист усилился.
Съездил подтянул ремни - когда из сервиса выезжал было всё норм. - но на утро опять слегка свист появился, а через пару дней усилился, вот думаю опять надо подтягивать. Что это? из-за чего?
у вас ремни проскальзывают или подшипник свистит? Если первое , то ролики тут причем? Проскальзывает в 99% ремень колено-помпа-гена. Новые родные ремни имхо хорошо работают на новых шкивах, на старые ставлю обычно gates. Они на ощупь как силикон. Очень мягкие. По началу прилично растягиваются, так что раза два точно подтягивать. Но потом не скользят даже с меньшим натяжением чем родные.
Ремень гура вообще не свистит, он шипит.
Bochkarev
сообщение 11.3.2014, 20:20
Сообщение #882
Из: Кунгур
понял, скорее всего ремень генератора надо ещё раз подтянуть!
galileo
сообщение 11.3.2014, 20:24
Сообщение #883
Мой город: moscow
Я перестал родные ставить. Их приходится достаточно сильно натягивать (это касается только ремня помпы и гены). Кондеровский ремень хорошо обходит шкивы и при небольшом натяжении не скользит.
ИМХО пусть при запуске двигателя секунду посвистит, чем перетянуть.
Сообщение отредактировал galileo - 11.3.2014, 20:26
Bochkarev
сообщение 11.3.2014, 20:52
Сообщение #884
Из: Кунгур
иногда 1 сек. а иногда и 10 сек. - а это уже нервы, ладно мои, но меня жена уже с этим свистом за...а.
Вообщем натяну - а там будь что будет!
txr1974
сообщение 13.3.2014, 19:20
Сообщение #885
Мой город: Тихорецк
Нужна помощь, оборвало ремень грм на перекрестке, провернуло зубья на ремне, вчера установил новый ремень и ролик мотор 1,3 поставил все по меткам мотор завел а он троит и чек мигает, опять разобрал проверил метки все ок шестерьня распредвало дырочка на против выступа на коленвале метка на зубе напртив выступа все ок, на всякий случай снял крышку клапанов проверил впускные клапана закрылись, такт зжатия все ок, собираю завожу все также работает перебоями и чек мигает - что может бить с машиной не так?
Steve_zp
сообщение 13.3.2014, 23:59
Сообщение #886
хотелось бы узнать пробег и возраст ремня, при котором такое происходит.
txr1974
сообщение 14.3.2014, 7:28
Сообщение #887
Мой город: Тихорецк
Пробег ремня 51 тыс. установлен на авто 2 год назад.
galileo
сообщение 14.3.2014, 7:41
Сообщение #888
Мой город: moscow
масло не подтекает из передних сальников?
txr1974
сообщение 14.3.2014, 11:52
Сообщение #889
Мой город: Тихорецк
Течи нет. Погоню в сто дома нет компрессом... Боюсь что задело клапана.
Steve_zp
сообщение 14.3.2014, 12:01
Сообщение #890
так быстро?.... какая марка ремня установленного, где покупался? ролики какие ставились?
думаю всем лучше знать чтобы так не встрять..
p/s пробег трасса\город\пробки?
Сообщение отредактировал Steve_zp - 14.3.2014, 12:02
сообщение 14.3.2014, 12:06
Сообщение #891
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
на 1.3 вероятность этого оочень высока..
удачи!..
txr1974
сообщение 14.3.2014, 16:16
Сообщение #892
Мой город: Тихорецк
Итак по порядку
1. Запчасти всегда покупаю только оригинал покупаю в драйвер.ру
2. Ремни менял всегда сам уже три раза пробег 300тыс. Езжу аккуратно гранаты еще родные стоят.
3. На сто вынесли вердикт нет компрессии в 3 цилиндре - загнуло выпускные клапана.
Завтра соберут мотор напишу результат.
Steve_zp
сообщение 14.3.2014, 17:54
Сообщение #893
Цитата(txr1974 @ 14.3.2014, 17:16) *
Итак по порядку
а ролики?
коробка механика\автомат?
сообщение 14.3.2014, 18:58
Сообщение #894
Цитата(txr1974 @ 14.3.2014, 18:16) *
Запчасти всегда покупаю только оригинал в драйвер.ру
Цитата(Steve_zp @ 14.3.2014, 19:54) *
а ролики?
все оригинал человек ставит.
ремешок по времени у него 2 года всего но пробег то 51 тык... чуть чуть не дожил до замены.
Bochkarev
сообщение 14.3.2014, 20:45
Сообщение #895
Из: Кунгур
Видимо не зря все производители авто рекомендуют уменьшать все интервалы замены расходных материалов (масла, фильтра и видимо ремни) в зависимости от сложности и суровости условий эксплуатации авто. А Российские условия в основном попадают под эти самые условия!
Вывод: Не тянуть - следить за состоянием авто, уменьшить интервалы замены расходников - в итоге наверное будет дешевле!
Jarillo
сообщение 14.3.2014, 20:49
Сообщение #896
Из: Красногорск
у меня всё оказалось просто - перетянут ремень гура был
Bochkarev
сообщение 14.3.2014, 20:58
Сообщение #897
Из: Кунгур
и что? к чему эта фраза?
Неужели от этого у Вас ремень ГРМ порвался? и загнуло капана?
А что даст Вам ответ на этот вопрос касаемо данной темы, тобиш ремня ГРМ?
Steve_zp
сообщение 14.3.2014, 22:09
Сообщение #898
Не у всех условия одинаковы. У кого-то преобладает трасса, укогото 50\50, у когото на 90 процентов город, а у кого-то город еще и с пробками постоянными. Понятно что сравнивая первых с последними, время работы двигателя в моточасах (а соответсвенно и износ ремней) отличается в разы при одном и том же пробеге.
Поэтому мне и хотелось бы узнать условия эксплуатации при которых ремень не выдержал регламент ни по сроку не по пробегу
Steve_zp
сообщение 14.3.2014, 22:13
Сообщение #899
Считается что коробка автомат дает более мягкую нагрузку на двигатель за счет гидротрансформатора. В механике это зависит как отпускаешь сцепление, возможны ситуации когда двигатель резко меняет обороты, это создает повышенную нагрузку на ремни за счет инерционности ведомых механизмов.
galileo
сообщение 14.3.2014, 23:36
Сообщение #900
Мой город: moscow
Часто кручу до отсечки или резко понижаюсь под отсечку и ничего ремни и по сотке ходили, а вот если чуть масло гонит (даже это может быть не очень заметно), то ремень разрушается быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 16:46
