Не включается 4-я передача
Lilu666
сообщение 25.6.2013, 19:47
Мой город: Киров
Здравствуйте! С недавного времени периодически стали появляться проблемы с переключением передач. При достаточно большой скорости не всегда включается 4-я передача. Бывает, что во время движения (не при разгоне) при высокой скорости (100-120 км/ч) с рывком происходит переключение на 3-ю передачу, ну и обороты соответственно высокие (переваливает за 4000). Обратно на 4-ю не переключается. Кнопку O/D пробовала включать-выключать, не помогает. Если остановиться, заглушить двигатель и снова поехать, проблема исчезает, включается 4-я передача и нормальные обороты. В чем может быть проблема и что делать?
- Lilu666   Не включается 4-я передача   25.6.2013, 19:47
- - mrgold   У меня примерно такая же проблема, не переключает ...   25.6.2013, 20:55
- - Дождекот   Вы знаете, у меня похожие проблемы иногда возникаю...   26.6.2013, 9:36
- - Дождекот   Посмотрите сканером номер ошибки. У меня такая выл...   26.6.2013, 17:00
|- - mrgold   Цитата(Дождекот @ 26.6.2013, 21:00) Посмо...   26.6.2013, 20:27
|- - Дождекот   Цитата(mrgold @ 26.6.2013, 21:27) А на пр...   27.6.2013, 9:17
- - Алексей23регион   на этих коробках частенько разваливается упорный п...   26.6.2013, 23:10
- - Lilu666   У меня лампочка "ЧЕК" не горит. Один раз...   27.6.2013, 8:54
- - mrgold   Вчера наткнулся на тему здесь на форуме http://get...   27.6.2013, 19:37
- - Fess   Цитата(mrgold @ 27.6.2013, 21:37) Вчера н...   27.6.2013, 20:05
|- - Дождекот   Цитата(Fess @ 27.6.2013, 21:05) поздравля...   28.6.2013, 8:53
- - IL-080   Всем доброго дня. При снятии поддона на коробке АК...   22.5.2015, 15:57
- - Алл77   Здравствуйте! Хендай Гец 2007 г, 1.4 пробег 10...   12.2.2017, 21:48
- - Groove   Барабан 4-й передачи, видимо. Желательно через ска...   9.4.2017, 9:03
- - bookashka   ПОМОГИТЕ найти сальник HYUNDAI GETZ 2004 г.в. 1300...   14.8.2017, 17:22
- - bookashka   вот фото   14.8.2017, 17:28
- - WADIE   bookashka, посмотри ! может что-то найдешь по ...   15.8.2017, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 4:09
