9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Кто рычаги передней подвески менял?
Chernysh
сообщение 20.6.2013, 22:46
Сообщение #101
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Цитата(FAnton @ 20.6.2013, 22:45) *
Не, а правда, как предлагаете на Гетце развал выставить?
Смотря на какой бэхе, но там подвес передний совсем не такой, причем тут бэха то?
Я не предлагаю ничего выставлять. А говорю лишь о том, что бывает сбивается развал схождение при замене рычагов на Гетце, оперируя непосредственно статистикой замены этих рычагов
FAnton
сообщение 21.6.2013, 7:44
Сообщение #102
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Вы писали:
задумайтесь, чем задается развал на машине.
Дам намек, на бмв моей, амортизатором (к слову, что меняя аморт не нужен развал)
Задумались...
Намек про амортизатор БМВ не поняли.
Задан вопрос: как регулировать развал на Гетце?
Ответить способны?
Сообщение отредактировал FAnton - 21.6.2013, 7:45
Chernysh
сообщение 21.6.2013, 8:23
Сообщение #103
Цитата(FAnton @ 21.6.2013, 8:44) *
Вы писали:
Задумались...
Ответить способны?
Ответить я всегда способен.
Развал на гетце выставлен с завода амортизационной стойкой и рычагом, в их посадочных местах, при установке онных, они дают усадку, как уже писали выше, сайлентблоки не статичны и могут давать сбой в схождении. Компенсируется это схождением колеса, посредством рулевых тяг и наконечников.
Вы сейчас чего мне доказать хотите?) Просто смешно даже. Что при замене рычагов ничего не может сбиться?)
FAnton
сообщение 21.6.2013, 9:02
Сообщение #104
Из: г. Волгоград
Вас несколько раз спросили, дескать, раз вы утверждаете что вам рассказывают "басни" насчет регулировки развала на Гетце, то - будьте добры - расскажите нам, бестолочам, как это сделать.
Ответ так и не дан.
Вместо этого болтовня ни о чем (из-за усадки резинок уходит развал? схождение регулируется наконечниками? ну кто бы мог подумать! ).
сообщение 21.6.2013, 9:12
Сообщение #105
в крепеже аммортизаторной стойки к поворотному кулаку - 2 крепежных отверстия несколько больше , чем болты , которые крепят эти две детали между собой ...
= соответственно небольшой люфт , и верхний край колеса=резины за счет этих люфтов можно сдвигать внутрь-наружу до 20 мм , соответственно меняется и развал и схождение ...
на ВАЗ-ах в этом месте стоят крепежные болты с эксцентриком , а отверстия в аммо-стойке овальные --- регулируется развал
Сообщение отредактировал WADIE - 21.6.2013, 9:13
Chernysh
сообщение 21.6.2013, 9:16
Сообщение #106
Ответ так и не дан.
"Нам" это Вы?
Разговор закончен, ответ дан выше.
WADIE спасибо.
FAnton
сообщение 21.6.2013, 9:18
Сообщение #107
Из: г. Волгоград
20мм за счет люфтов ? :-0
Последний раз менял - люфт там от силы в 1мм.
FAnton
сообщение 21.6.2013, 9:23
Сообщение #108
Из: г. Волгоград
Ага, за вас ответили дабы не позорить ))
Chernysh
сообщение 21.6.2013, 9:36
Сообщение #109
Ох, увольте...
Вы меня позорить будете?
Выражаем благодарность Вам, от всего нашего коллектива за открытие глаз, по замене рычагов! Мы до сих пор не знали, что и как там устроено:-)
Наш диалог хочу закончить цитатой: "Чтобы попасть в глупое положение иногда достаточно сказать что-то умное."
сообщение 21.6.2013, 9:40
Сообщение #110
- я привел люфт по верхнему краю колеса=резины = 20 мм !
а люфт в каждом соединении , действительно около 1 мм
что дает возможность шевеления в 8-10 мм в месте закрепления поворотного кулака
FAnton
сообщение 21.6.2013, 9:49
Сообщение #111
Из: г. Волгоград
Ну, как гриться, "спасибо, понял". Правда мне все равно сложно понять, почему при таких разбегах ("шевеление" в районе кулака в 8-10мм) развал-таки довольно редко уходит из допусков.
Ох, увольте...
Уже :)
Ждите "потока клиентов" ))
Chernysh
сообщение 21.6.2013, 10:00
Сообщение #112
Уже :)
Мда... Примите мои соболезнования, это не лечится.
FAnton
сообщение 21.6.2013, 10:14
Сообщение #113
Из: г. Волгоград
Примите и вы мои.
Видит т.н. "бог" - я никому не желал антирекламы :)
alexlex
сообщение 21.6.2013, 10:38
Сообщение #114
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
даже на сборочных конвейерах известных производителей (KIA к примеру, по своему опыту) на этапе проверки-регулировики схождения-развала колёс автомобиля выявляются не редкие случаи ухода развала (!!!) передних колёс из допусков, хотя конструктивно он там не регулируется, автомобиль при этом просто отправляется на доработку без замены деталей
доработка осуществляется путём правильного сопряжения деталей при повторной сборке
Twin Peaks
сообщение 21.6.2013, 10:53
Сообщение #115
Из: г. Вологда
FAnton
сообщение 21.6.2013, 20:53
Сообщение #116
Из: г. Волгоград
Цитата(Twin Peaks @ 21.6.2013, 12:53) *
Да тут скорее глупость, выдаваемая за знание :)
DreamMaster
сообщение 27.6.2013, 10:25
Сообщение #117
Из: Волгоград
Сделал сход-развал, вроде бы полегчало :)
Chernysh
сообщение 27.6.2013, 10:41
Сообщение #118
Что и требовалось доказать.
toma
сообщение 27.6.2013, 11:23
Сообщение #119
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
У меня до замены рычагов руль уводило вправо, после замены стало уводить еще больше.
На с/р сказали, что уводит не по этой причине, возможно проблема в дисках. Передние колеса поменяли местами.
Сейчас руль прямой, перестало трястись спинка кресла рядом с водительским, но небольшая вибрация осталась под левой ногой и на руле. Мне вообще посоветовали поменять диски.
Сообщение отредактировал toma - 27.6.2013, 11:23
rust44
сообщение 27.6.2013, 11:26
Сообщение #120
Из: Kazan
Мой город: Kazan
как последний шаг, попробуйте ещё поменять местами с задними
а ещё лучше съездите на шиномонтаж и проверьте балансировку. шиномонтажник лучше определит, годные ли диски
toma
сообщение 27.6.2013, 11:32
Сообщение #121
Из: Королев
Делала балансировку уже. Очень тоже кст помогло.
Но про правку ничего не говорили.
У меня была уже проблема с одним диском, его правили год назад.
Потом колеса много раз меняли местами, может это тот же диск.
Мастер на с/р также занимается и шиномонтажкой.
Он и сказал, что нет смысла по деньгам править диски, лучше новые купить.
И после всех этих манипуляций перестало раскачивать.
Сообщение отредактировал toma - 27.6.2013, 11:34
rust44
сообщение 27.6.2013, 11:38
Сообщение #122
Из: Kazan
Мой город: Kazan
на будущее: покупайте кованые диски проверенных производителей (оптимально по цене/качеству слик, всмпо). они, в отличие от штампов и литья, не деформируются. при критической нагрузке могут сломаться, но это, как говорится, подари дураку хрустальный ....... он и разобьет, и руки порежет
toma
сообщение 27.6.2013, 11:40
Сообщение #123
Из: Королев
А легкосплавные?
Вроде их нельзя править, но они особо прочные.
Fess
сообщение 27.6.2013, 13:58
Сообщение #124
Из: МО, г. Юбилейный
Цитата(toma @ 27.6.2013, 13:40) *
А легкосплавные?
самые прочные кованые
Justin_martin
сообщение 27.6.2013, 15:58
Сообщение #125
Мой город: London
не знаю как всмпо, но слик - это проверенный временем и не мной одним очень надежный производитель
Fess
сообщение 27.6.2013, 16:37
Сообщение #126
toma
сообщение 27.6.2013, 16:41
Сообщение #127
Из: Королев
Цитата(Fess @ 27.6.2013, 17:37) *
А зимой?
А штатные диски у нас какие?
Fess
сообщение 27.6.2013, 20:01
Сообщение #128
Цитата(toma @ 27.6.2013, 18:41) *
А зимой?
зимой на штатных стальных штамповках
lemmus
сообщение 13.9.2013, 22:55
Сообщение #129
Из: Волгоград
Приговорили оба сайлентблока, а судя по этой теме менять лучше рычаги в сборе.
Каталожные номера 545001C000 и 545011C000
Сообщение отредактировал lemmus - 13.9.2013, 23:04
SolovyevAndrej
сообщение 23.10.2013, 23:47
Сообщение #130
Из: Красного села
Мой город: Петербург
В Питере из десяти рычагов снимаются только два . Болты мёртвые их даже с места не сдвинуть .
Проблема Питерской погоды и зимней жижи .
У машин из южных городов таких проблем не видел , всё откручивается на ура .
lemmus
сообщение 29.10.2013, 9:19
Сообщение #131
Из: Волгоград
После диагностики "специалистами" внутренних шрусов пришел к выводу, что д-р Хаус прав - "все лгут" :-) Потому что ни один не угадал какой надо было менять. Боюсь что тут так же. Ибо другой мастер сказал что всё очень даже живое и еще походит.
DimaSys
сообщение 29.10.2013, 16:05
Сообщение #132
Из: Волгоград
lemmus, ты поменял рычаги? Как болты?
сообщение 29.10.2013, 17:09
Сообщение #133
- у меня задние болты открутились прекрасно , но передние ... пришлось болгаркой отрезать от рычага и ювелирно вырезать все остатки от втулки ...
SolovyevAndrej
сообщение 29.10.2013, 23:39
Сообщение #134
Из: Красного села
Когда задние не откручиваются то хоть плачь )))
FAnton
сообщение 30.4.2014, 8:42
Сообщение #135
Из: г. Волгоград
Поменял на днях рычаги.
Ставил ILJIN.
Передние болты вывернулись без особых сложностей: с одной стороны вывернулся вообще почти что как положено; с другой - подзакис, но "раскачался". Вертикальные вывернулись тяжело, но там такие болты, что можно смело тянуть 60см рычагом + труба :)
Палец шаровой вынуть без съемника с одной стороны не смог (как не колотил и не создавал "преднатягов" монтажкой). Пришлось вынимать привод и выбивать так. Но это конечно не лучшеий способ. Лучше использовать съемник или ехат ьк тому, кто умеет колотить :)
Итог: подвеска стала более упругой. Не катастрофически конечно, но при трогании, торможении стуки пропали.
Фото:
http://radikal.ru/users/An4omenko#alb=Getz...hagov&rnd=1
P.S.: тачке почти 10 лет :)
Сообщение отредактировал FAnton - 30.4.2014, 8:43
sanykool
сообщение 17.6.2014, 20:30
Сообщение #136
Из личного опыта, возьмите на заметку.
Как это ни странно, но покупать рычаги в сборе на замену будет дешевле, чем покупать сайлентблоки и шаровые и менять их в старых рычагах. Разумеется, заводское качество запрессовки явно будет лучше гаражного и сварки. Я пошел по второму пути, к сожалению, потому что, когда я озаботился грядущей переборкой подвески, рычаги были ну очень дорогими, и я купил сайленты - и теперь назад пути уже не было. Не повторяйте моей ошибки. Сейчас рычаг в сборе оригинальный стоит в экзисте около 1600, неоригинальный - 1000 рублей, а мне одна только переборка старого рычага обошлась в 2000 рублей.
Кроме того, учтите, что втулка в переднем сайленте может приржаветь к крепежному болту настолько, что шляпку болта просто сорвет при попытке открутить его с черезмерным услием (как это случилось со мной), а это очень плохо. Поэтому за день до слесарных работ этот болт нужно со всех сторон хорошенько опрыскать какой-нибудь аэрозольной сильнопроникающей смазкой Wurth или хотя бы WD-40 - у меня на втором рычаге помогло.
Жаль, не было времени почитать форум ДО визита в сервис. =)
DIMON.K
сообщение 23.8.2014, 21:04
Сообщение #137
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Спасибо всем за дельные советы! Гетц 2005 года, пробег 180.000. Поменял сегодня левый рычаг. Действительно передний болт за 10 лет закис во втулке сайлентблока. Помогла "болгарка". Заказывал ещё болты, но если обточить втулку, то старый можно оставить. В общем главная задача сделать вот такой огрызок из переднего сайлентблока, отделив его "болгаркой" от рычага.
Сообщение отредактировал DIMON.K - 23.8.2014, 21:08
сообщение 28.8.2014, 11:45
Сообщение #138
DIMON.K,
новые болты не забыл хорошо смазать смазкой? чтобы такой байды не было следующий раз
DIMON.K
сообщение 28.8.2014, 21:04
Сообщение #139
Brodilis,
А я все, когда разбираю, мажу графитовой смазкой. Кроме тормозных колодок естественно...))
Vitalij_0501
сообщение 29.8.2014, 19:35
Сообщение #140
Из: Алексин
Мой город: Алексин
У меня проблема такая: внутренний диаметр переднего сайлентблока 14 мм, на новом рычаге (заказанном по VIN) этот диаметр 12 мм Вопрос в следующем: Есть ли разница между дорестайл и рестайл?
DIMON.K
сообщение 29.8.2014, 20:51
Сообщение #141
Vitalij_0501,
У меня "дорестайл" рычаги 54500-1C000 (левый) 54501-1C000 (правый), подозреваю что они же на "рестайле".
Vitek29
сообщение 29.8.2014, 21:38
Сообщение #142
Из: Северодвинск
Я себе на рестайл такие же заказывал, вместо 545001C000 пришел 545001C010. Все подошло.
alexlex
сообщение 29.8.2014, 23:32
Сообщение #143
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
номера кодов с "10" в конце, судя по каталогам, для автомобилей с рулевым управлением без усилителя, в чём конструктивная разница и есть ли она вообще не подскажу.
Сообщение отредактировал alexlex - 29.8.2014, 23:33
kNemo
сообщение 17.9.2014, 13:45
Сообщение #144
Из: Н.Новгород
Всем привет. Пробег моего гешки - 116 т.к.
Весной в сервисе приговорили сайленты. Сейчас созрел для ремонта и решил менять рычаги в сборе.
Последний месяц периодически брызгал болты вдшкой - сколько смог достать со стороны колес.
В сервисе передние болты открутить не смогли - предложили срезать болты, резать подрамник для выковыривания остатков (а может гайки вваривать придется), потом заваривать обратно.
За все это запросили 6700 (не считая рычагов - рычаги мои).
Вот думаю - не дофига ли.
И второе - не опасно ли резать и заваривать подрамник с точки зрения последующей прочности.
По телефону пообщался с другим мастером - тот вообще отсоветовал резать - геморрой еще тот.
Новый подрамник стоит в районе 5 тыс.
Что посоветуете, коллеги?
сообщение 17.9.2014, 16:03
Сообщение #145
лучше резать не болты с подрамником , а отрезать рычаги ...
а затем маленькой болгаркой по-диагонали резать проушину рычага , затем резину , а затем внутреннюю втулку сайлента рычага ... по 2 реза на каждой детали , затем выкорчевывать пассатижами обрезки
так и болт можно сохранить !
прикипает намертво внутренняя втулка сайлент блока к болту ...
на сервисе за такое деяние запросили 2.5 тыс за 2 передних сайлента рычага ...
а если : сначала немного расшевелить болт = для поворота на 1/4 оборота , то можно отрезать болт с 2-х сторон от сайлент блока , а хвост болта с резьбой выкрутить , прихватив немного сваркой ...
АртиАлла
сообщение 17.9.2014, 21:27
Сообщение #146
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
В прошлые выходные менял рычаги,пробег 163000, ничего предварительно не брызгал, пришлось немного повозиться с левым рычагом,но ничего не резали,просто открутили.
сообщение 18.9.2014, 7:35
Сообщение #147
повезло. на таких пробегах как правило ток болгарка и сварка рулят.
kNemo
сообщение 18.9.2014, 17:35
Сообщение #148
Из: Н.Новгород
Сегодня съездил в гаражи.
Мастер предложил болт срезать, но обойтись без резки подрамника.
Наверное, так и сделаю.
Заодно рекомендовал рулевые наконечники поменять.
Romeo60
сообщение 21.9.2014, 20:19
Сообщение #149
Из: Россия Воронежская обл.
А можно попробовать открутить передний болт ничего при этом не разбирая, а просто поддомкратить колесо ? Хочу посмотреть пойдет или нет и заодно смажу если выкрутится.
DIMON.K
сообщение 21.9.2014, 20:43
Сообщение #150
Romeo60,
Хорошая идея! можно конечно, главное потом затянуть под нагрузкой, обычно ставят авто на колёса и затягивают . Я домкратом рычаг поднимал, проверяя колесом +3 пальца ладони от крыла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 18:29
