Кто рычаги передней подвески менял? |
29.10.2009, 16:20
#101
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Вопрос - надо заказать рычаг всборе (деталь 54500-1C000). В этот комплект что входит (кроме самой железки)? Пыльник шарового и сайлентблоки, или болты-гайки тоже?
Чего там дополнительно нужно заказать впридачу, чтобы оба рычага поменять? |
ГётцОднако Кто рычаги передней подвески менял? 29.10.2009, 16:20
WADIE в крепеже аммортизаторной стойки к поворотному кул... 21.6.2013, 9:12
FAnton Цитата(WADIE @ 21.6.2013, 11:12) в крепеж... 21.6.2013, 9:18
WADIE Цитата(FAnton @ 21.6.2013, 10:18) 20мм за... 21.6.2013, 9:40
FAnton Цитата(WADIE @ 21.6.2013, 11:40) - я прив... 21.6.2013, 9:49
Chernysh Цитата(FAnton @ 21.6.2013, 10:49) Ну, как... 21.6.2013, 10:00
FAnton Примите и вы мои.
Видит т.н. "бог" - я ... 21.6.2013, 10:14
alexlex даже на сборочных конвейерах известных производите... 21.6.2013, 10:38
Twin Peaks Наглость второе счастье, у некоторых оно первое и ... 21.6.2013, 10:53
FAnton Цитата(Twin Peaks @ 21.6.2013, 12:53) Наг... 21.6.2013, 20:53
DreamMaster Сделал сход-развал, вроде бы полегчало :) 27.6.2013, 10:25
Chernysh Цитата(DreamMaster @ 27.6.2013, 11:25) Сд... 27.6.2013, 10:41
toma Цитата(DreamMaster @ 27.6.2013, 11:25) Сд... 27.6.2013, 11:23
rust44 Цитата(toma @ 27.6.2013, 13:23) У меня до... 27.6.2013, 11:26
toma Цитата(rust44 @ 27.6.2013, 12:26) как пос... 27.6.2013, 11:32
rust44 Цитата(toma @ 27.6.2013, 13:32) Делала ба... 27.6.2013, 11:38
toma Цитата(rust44 @ 27.6.2013, 12:38) на буду... 27.6.2013, 11:40
Justin_martin Цитата(rust44 @ 27.6.2013, 11:38) на буду... 27.6.2013, 15:58
Fess Цитата(toma @ 27.6.2013, 13:40) А легкосп... 27.6.2013, 13:58
Fess Цитата(Justin_martin @ 27.6.2013, 17:58) ... 27.6.2013, 16:37
toma Цитата(Fess @ 27.6.2013, 17:37) полностью... 27.6.2013, 16:41
Fess Цитата(toma @ 27.6.2013, 18:41) А зимой?
... 27.6.2013, 20:01
lemmus Приговорили оба сайлентблока, а судя по этой теме ... 13.9.2013, 22:55
lemmus Цитата(lemmus @ 14.9.2013, 0:55) Приговор... 29.10.2013, 9:19
SolovyevAndrej В Питере из десяти рычагов снимаются только два . ... 23.10.2013, 23:47
DimaSys lemmus, ты поменял рычаги? Как болты? 29.10.2013, 16:05
WADIE - у меня задние болты открутились прекрасно , но п... 29.10.2013, 17:09
SolovyevAndrej Цитата(WADIE @ 29.10.2013, 18:09) - у мен... 29.10.2013, 23:39
FAnton Поменял на днях рычаги.
Ставил ILJIN.
Передние бо... 30.4.2014, 8:42
sanykool Из личного опыта, возьмите на заметку.
Как это н... 17.6.2014, 20:30
DIMON.K Спасибо всем за дельные советы! Гетц 2005 год... 23.8.2014, 21:04
Brodilis DIMON.K,
новые болты не забыл хорошо смазать см... 28.8.2014, 11:45
DIMON.K Brodilis,
А я все, когда разбираю, мажу графитов... 28.8.2014, 21:04
Vitalij_0501 У меня проблема такая: внутренний диаметр переднег... 29.8.2014, 19:35
DIMON.K Vitalij_0501,
У меня "дорестайл" рычаг... 29.8.2014, 20:51
Vitek29 Я себе на рестайл такие же заказывал, вместо 54500... 29.8.2014, 21:38
alexlex номера кодов с "10" в конце, судя по кат... 29.8.2014, 23:32
kNemo Всем привет. Пробег моего гешки - 116 т.к.
Весной ... 17.9.2014, 13:45
WADIE лучше резать не болты с подрамником , а отрезать р... 17.9.2014, 16:03
АртиАлла В прошлые выходные менял рычаги,пробег 163000, нич... 17.9.2014, 21:27
Brodilis Цитата(АртиАлла @ 17.9.2014, 23:27) В про... 18.9.2014, 7:35
kNemo Сегодня съездил в гаражи.
Мастер предложил болт ср... 18.9.2014, 17:35
Romeo60 А можно попробовать открутить передний болт ничего... 21.9.2014, 20:19
DIMON.K Romeo60,
Хорошая идея! можно конечно, главно... 21.9.2014, 20:43
VV-m@n Ребят, вопрос тут возник как раз по рычагам.
Необх... 9.1.2015, 18:10
VV-m@n Цитата(VV-m@n @ 9.1.2015, 20:10) Реб... 14.1.2015, 10:39
delfinn Уже этот код 54500 1C010 бьется за 2 331. Жаба душ... 28.3.2015, 22:38
delfinn Вчера раскрутил пресловутые горизонтальные болты н... 1.4.2015, 13:32
dinamik Постигла и меня та же участь - оторвались задние с... 26.5.2015, 21:25
kauhoff Был на диагностике подвески, машина 2007г 90тыщ. м... 5.10.2015, 14:22
Пашок опорные подшипники обязательно менять, они живут к... 5.10.2015, 14:42
kauhoff Цитата(Пашок @ 5.10.2015, 14:42) опорные ... 5.10.2015, 14:47
Igor_K Цитата(kauhoff @ 5.10.2015, 14:47) Да их ... 6.10.2015, 21:07
Пашок рычаги независимо можно менять от остального, аммо... 5.10.2015, 14:59
RIDD Поделюсь опытом снятия передних рычагов !
При... 9.12.2015, 16:57
SolovyevAndrej Цитата(RIDD @ 9.12.2015, 16:57) Поделюсь ... 9.12.2015, 23:06
RIDD Цитата(SolovyevAndrej @ 9.12.2015, 23:06)... 10.12.2015, 14:03
FAnton Цитата(SolovyevAndrej @ 10.12.2015, 0:06)... 10.12.2015, 21:03
Серж Цитата(FAnton @ 10.12.2015, 21:03) Аццкий... 10.12.2015, 22:49
Brodilis RIDD,
повезло тебе.. на сильно юзанных авто ... 9.12.2015, 17:18
Veteran RIDD, "Рукатым" Мужикам -Респект и Уважу... 9.12.2015, 17:48
galileo RIDD
Выпреcсовывали задний сайлент тисками или гид... 9.12.2015, 18:54
RIDD Цитата(galileo @ 9.12.2015, 18:54) RIDD
В... 10.12.2015, 13:52
delfinn RIDD,
Да. Это очень полезный совет, очень доходчи... 9.12.2015, 22:56
Jarlacks Насмотрелся я конечно сгнивших подрамников, но то ... 10.12.2015, 0:37
SolovyevAndrej Цитата(Jarlacks @ 10.12.2015, 0:37) Насмо... 10.12.2015, 10:09
SolovyevAndrej Цитата(Jarlacks @ 10.12.2015, 0:37) Насмо... 10.12.2015, 10:26
Jarlacks ЦитатаКусок трубы на 15 упирается в тело ШРУСа и о... 10.12.2015, 0:50
Brodilis SolovyevAndrej,
перед установкой нового болта ... 10.12.2015, 12:56
Jarlacks не будет ОК, потому что болты овно. Обрати внимани... 10.12.2015, 13:20
galileo В Москве климат мягкий, снега нет. Реагенты все пр... 11.12.2015, 9:38
Brodilis Цитата(galileo @ 11.12.2015, 10:38) Рычаг... 11.12.2015, 13:42
galileo Цитата(Brodilis @ 11.12.2015, 14:42) 2 го... 11.12.2015, 14:34
delfinn Цитата(galileo @ 11.12.2015, 14:34) Что з... 11.12.2015, 17:56
SolovyevAndrej Цитата(delfinn @ 11.12.2015, 17:56) Надо ... 11.12.2015, 18:18
galileo Цитата(SolovyevAndrej @ 11.12.2015, 19:18... 11.12.2015, 18:37
Brodilis Цитата(galileo @ 11.12.2015, 19:37) Шаров... 11.12.2015, 19:05
galileo Цитата(Brodilis @ 11.12.2015, 20:05) ну н... 11.12.2015, 19:41
SolovyevAndrej Цитата(Brodilis @ 11.12.2015, 19:05) ну н... 11.12.2015, 22:56
SolovyevAndrej Цитата(galileo @ 11.12.2015, 18:37) Шаров... 11.12.2015, 22:52
galileo Цитата(SolovyevAndrej @ 11.12.2015, 23:52... 12.12.2015, 10:24
Jarlacks дык как раз вся фишка в том, что если есть из чего... 11.12.2015, 18:59
galileo Цитата(Jarlacks @ 11.12.2015, 19:59) дык ... 11.12.2015, 19:37
Jarlacks немного не так. Бывает что неискушённый в технике ... 11.12.2015, 19:44
galileo Цитата(Jarlacks @ 11.12.2015, 20:44) немн... 11.12.2015, 20:03
Jarlacks у меня теперь это уже даже не хобби. Машины сперва... 11.12.2015, 20:09
galileo Цитата(Jarlacks @ 11.12.2015, 21:09) у ме... 11.12.2015, 20:12
Jarlacks лучше жить так как нравится, а не рвать задницу пы... 11.12.2015, 20:55
galileo Сегодня зачистил ржавчину, обработал преобразовате... 12.12.2015, 22:15
PVB Всем привет!
Супружница "завязала" ... 9.2.2016, 16:16
alexlex Цитата(PVB @ 9.2.2016, 17:16) Всем привет... 9.2.2016, 16:23
Brodilis PVB,
да это он и есть 9.2.2016, 16:23
PVB Спасибо!
Если болты-гайки открутились без мат... 9.2.2016, 16:44
Brodilis PVB,
такие вещи желательно менять парно. тем ... 9.2.2016, 17:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:16 |
