Чистка впускного коллектора
smak13
сообщение 28.6.2013, 0:14
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет!
Опишу проблему: при движении в пробках и не только (также провалы, увеличенный расход), на первой передаче с отпущенной педалью газа, при очень легком нажатии на нее, появляется дергание машины и продолжается до тех пор, пока не сбосишь газ, либо не нажмешь его сильнее.
Так вот, покапавшись в инете, прочитав много форумов, заметил, что люди описывают эту проблему и ее решение, но не полностью.
В основном пишут про то, что необходимо чистить дроссельную заслонку (снимая ее) и регулятор ХХ.
Это пол беды и если есть необходимость, то легко найти.
А вот основной момент заключается в полной прочистке впускного коллектора.
Я нашел всего лишь пару статей по этому поводу, но они предназначены для дизельных двигателей.
Сам вопрос: кто-нибудь чистил впускной коллектор, снимал его или чистка проходила на месте и чем?
Если да, поделитесь любой информацией. Думаю она будет полезна всем.
Сообщение отредактировал @lf - 29.6.2013, 12:26
- smak13   Чистка впускного коллектора   28.6.2013, 0:14
- - Silik   Теоретически не снимая впускной коллектор лучше не...   28.6.2013, 8:23
|- - smak13   Цитата(Silik @ 28.6.2013, 9:23) Теоретиче...   28.6.2013, 8:28
- - smak13   сегодня промыл дроссельную заслонку и РХХ, грязи в...   28.6.2013, 15:19
|- - Justin_martin   Цитата(smak13 @ 28.6.2013, 15:19) сегодня...   28.6.2013, 17:36
|- - smak13   Цитата(Justin_martin @ 28.6.2013, 18:36) ...   28.6.2013, 18:53
- - smak13   Нашел для 1,6: Цитата(f1_ @ 18.6.2013, 0...   28.6.2013, 15:34
- - toma   Мне кажется в сервисе никто чистить со снятием не ...   15.7.2013, 10:47
- - ELIK   Не подскажите, регулятор холостого хода, там есть ...   6.10.2013, 12:29
- - дывялвипм   ELIK, забить. сама встанет как надо   6.10.2013, 12:54
- - ELIK   оК.   6.10.2013, 13:08
- - 737LETSGETS   Доброго дня! Собственно вопрос: Хочу почистить...   14.5.2014, 9:25
|- - Cut2kill   Цитата(737LETSGETS @ 14.5.2014, 10:25) До...   14.5.2014, 9:28
||- - 737LETSGETS   Цитата(Cut2kill @ 14.5.2014, 11:28) реста...   14.5.2014, 10:13
|- - smak13   Цитата(737LETSGETS @ 14.5.2014, 10:25) До...   14.5.2014, 10:12
|- - 737LETSGETS   Цитата(smak13 @ 14.5.2014, 12:12) я не ме...   14.5.2014, 10:16
|- - Cut2kill   Цитата(737LETSGETS @ 14.5.2014, 11:16) Пр...   14.5.2014, 10:28
|- - 737LETSGETS   моя тупо прикипела к корпусу - отрывал и отскаблив...   14.5.2014, 10:39
- - 737LETSGETS   Доброго дня! В общем, так и есть-прокладки эти...   2.6.2014, 8:49
- - 737LETSGETS   Доброго дня! После описанных выше манипуляций ...   11.6.2014, 10:17
- - FAnton   Что, вот прямо с 9 до 7 Или после чистки сброси...   11.6.2014, 11:07
- - 737LETSGETS   Еще раз и внятно-что сбросили? Если вы по поводу к...   11.6.2014, 13:10
|- - FAnton   Цитата(737LETSGETS @ 11.6.2014, 15:10) Ещ...   17.6.2014, 9:35
- - tanker30   чистил дросельную карбклинером, была немножко зага...   21.9.2014, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 10:36
