заблокированы задние колеса
клетчатый
сообщение 18.5.2009, 6:39
Из: Брянск
Срочно нужна помощь бывалых! После 3-хмесячной зимней стоянки на ручнике, прикипели задние колодки. После обработки смазкой WD одно освободилось, другое нет. Не помогает 3-хкратная обработка и время (стоит в смазке 2-ые сутки). Может есть еще какие-нибудь способы? Заранее спасибо!
zANderLEX
сообщение 18.5.2009, 6:47
Из: москва
вообще-то в этом случае стучат молотком.. я бы постучал..
vinni-pux
сообщение 18.5.2009, 7:03
Из: Липецк
я трогался через брусок, только так и сорвал
сообщение 18.5.2009, 8:24
Вообще если на ручнике оставляешь зимой на такое большое время,то
хотя бы разок в месяц надо зайти в гараж и по всем педалькам и рычагам понажимать,чтобы не примерзло и незакисло :cool: А по сути
молоток и деревянная проставка тебе поможет.С торца барабана
аккуратно но упорно постучи и все будет ОК.
сообщение 18.5.2009, 8:25
Да и смазывать колодки вообще в дальнейшем забудь.Колодки не любят смазки!
сообщение 18.5.2009, 10:45
Кромешник
клетчатый
Прежде чем срывать барабан с колодок убедись что трос ручника не закис,а то наломаешь лишнего). И лучше вместо ВД использовать тормозную жидкость или керосин. ВД смазывает,но не преодолевает ржавчину.
клетчатый
сообщение 18.5.2009, 11:55
Из: Брянск
СПАСИБО!!!!
клетчатый
сообщение 24.5.2009, 11:09
Из: Брянск
Друзья!!! Беды продолжаются... :sad: Опять необходимо ваше участие!
Поясню ситуацию - аварийный автомобиль необходимо отогнать в бокс (около 5-ти километров) после зимовки на улице. В связи с этим, т.к. отсутствие тормозов на отдельно взятом колесе не будет играть значения при 20 км/ч, решил пойти на крайнюю меру - снял суппорт заднего левого колеса, но....ОНО ТАК И НЕ СДВИНУЛОСЬ :sad:! подскажите, пожалуйста, что это может быть? Заранее всех благодарю!
tarrus
сообщение 24.5.2009, 11:16
Из: Московская область, г.Королёв
клетчатый
Почему бы не вызвать эвакуатор? Езды 5 км, деньги смешные, лучше чем рисковать безопасностью себя, машины и окружающих.
tarrus
сообщение 24.5.2009, 11:17
клетчатый
У вас тормоза сзади дисковые что ли? Если так то колодки от ручника там внутри диска.
WinTick
сообщение 2.6.2009, 13:05
Из: WinTick WinTick ПИТЕР ПИТЕР ! ! ! ! ! ! ! (с) хором..
Народ! А с чего они летом могут прикипеть?
Вчера полчаса машину пыталась с ручника снять.. В итоге чтото "чпокнуло" и колодки отпустило.
Прикипели тока задние. Дисковые.
Как думаете - срочно в сервис ехать? Или не стоит сильно переживать и поддаваццо панике :mpr: ?
Шадов
сообщение 2.6.2009, 13:36
от сырости и засра...сти направляющих колодок и суппортов.
Можно и так, и так)))
Но в средней перспективе нужно почистить суппорта и колодки и смазать
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
хорошо и надолго избавит от проблем
Шадов
сообщение 2.6.2009, 13:57
UP:
И пользоваться ручником регулярно, а не эпизодически.
Тогда он не потеряет подвижность, и будет жить долго и счастливо )))
WinTick
сообщение 2.6.2009, 14:12
Шадов
Sven
сообщение 30.6.2013, 12:49
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Добрый день! Подскажите пожалйста что можно сделать. Сегодня утром завела машину, сняла с ручника, а задние колеса заблокированы. Машина не трогается ни вперед ни назад. Что это может быть и из-за чего? МКПП 2007г. 1,4
Сообщение отредактировал Sven - 30.6.2013, 12:50
dinosavr
сообщение 30.6.2013, 13:10
Из: Моск.обл.
задние тормоза барабанные? и сколько машина стояла без движения до этого?
Сообщение отредактировал dinosavr - 30.6.2013, 13:11
сообщение 30.6.2013, 13:11
Мексиканский Негодяй
Sven, есть три варианта :
1. Самой всё разобрать и починить ;
2. Эвакуатор - сервис ;
3. Найти человека, который починит на месте.
Тормоза задние барабанные или дисковые ?
Sven
сообщение 30.6.2013, 14:38
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Задние барабаны, машина стояла 2-е суток
сообщение 30.6.2013, 16:34
Едь. У меня на дисках за 2 недели так. Влага, ржа... Сорвешь.
NkAml
сообщение 30.6.2013, 16:37
А барабанные тормоза имеют свойство закисать? От чего они так жестко заблокировались?
Модест
сообщение 30.6.2013, 16:57
1.Срыв колодки. 2.Клин механизма развода колодок внутри барабана.
ТС, последнее движение было назад?
Сообщение отредактировал Модест - 30.6.2013, 17:00
Sven
сообщение 30.6.2013, 22:29
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
да, скоре всего было назад) спасибо всем за участие)) с проблемой справились, вобщем подняли на домкрат и стукнули сзади колесо, все разблокировалось))) просто первый раз в таким столкнулась, поэтому запаниковала) еще раз всем спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:55
