Кондиционер морозит 5 минут и усе. |
30.6.2013, 17:03
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: казань |
Доброго времени суток.
Проблема с кондиционером, сунулся на пару сервисов, те предлагают заправить и больше ничем не могут помочь. гец 2008 года 1,6 механика, пробег 180 тыс. Кондиционер заправил весной, с тех пор в диапозоне 20-25 градусов работает нормально. ( воздушный фильтр новый) При температуре выше 25 градусов при стоянии в пробках более 5 минут перестает охлаждать воздух, но при этом в салон идет влажный воздух, нечем дышать (на загародной трассе хорошо работает в любую погоду и при любой температуре). Компрессор при этом вродее как крутится, реле работает. Обратил внимание, что конденсат из трубки не капает ни при каких условиях, могла ли она засориться, стоит ли ее прочистить? С чего начинать ремонт кондиционера? Проверить термодатчик? На утечки? Промыть радиаторы керхером? а если промывать то как? снимая передний радиатор, или просто пролить водой со всех сторон и в зазор между ними? Что еще можно предпринять? заранее спасибо. |
Володя_Казань Кондиционер морозит 5 минут и усе. 30.6.2013, 17:03
Union_Jack Володя_Казань, для начала стоит снять радиатор дви... 30.6.2013, 17:15
Володя_Казань Цитата(Union_Jack @ 30.6.2013, 18:15) Вол... 30.6.2013, 17:32
DarkElf на мойке, керхером.. 30.6.2013, 17:39
Union_Jack Володя_Казань, ага снятый радиатор моют с мылом на... 30.6.2013, 17:43
WADIE мыть не внутри !!!
- прмывать снаружи... 30.6.2013, 22:43
Rompis А дренажное отверстие тоже не мешало бы почистить ... 1.7.2013, 21:43
toma Цитата(Rompis @ 1.7.2013, 22:43) А дренаж... 1.7.2013, 22:45
Kelson Цитата(toma @ 1.7.2013, 23:45) А дренажно... 2.7.2013, 8:38
toma Цитата(Kelson @ 2.7.2013, 9:38) да, по пр... 2.7.2013, 8:54
The-Max Цитата(toma @ 2.7.2013, 9:54) беспокоит с... 2.7.2013, 8:58
Kelson Цитата(toma @ 2.7.2013, 9:54) беспокоит с... 2.7.2013, 9:06
toma Да, сырость под резиновыми ковриками образовалась,... 2.7.2013, 9:12
The-Max Цитата(toma @ 2.7.2013, 10:12) Да, сырост... 2.7.2013, 9:22
Kelson половину текста опять не понял))
могу предложить т... 2.7.2013, 9:20
toma Цитата(Kelson @ 2.7.2013, 10:20) половину... 2.7.2013, 9:36
Kelson toma еще раз обрисуйте место, откуда идет сырост... 2.7.2013, 10:20
toma Я не знаю, откуда она идет, но проявляется под спи... 2.7.2013, 10:58
Kelson там должен быть патрубок вентиляции.
ну либо и пра... 2.7.2013, 11:22
toma Цитата(Kelson @ 2.7.2013, 12:22) там долж... 2.7.2013, 13:01
Kelson Цитата(toma @ 2.7.2013, 14:01) А как эту ... 2.7.2013, 15:08
toma Я ничего не понмаю в устройстве машины, и сложно о... 2.7.2013, 13:11
Fess ну патрубок вентилляции, если залезть моськой туда... 2.7.2013, 14:08
toma Цитата(Fess @ 2.7.2013, 15:08) ну патрубо... 2.7.2013, 15:51
Kelson не, мне походу не хватит терпения объяснить))
сдви... 2.7.2013, 16:27
Kelson Цитата(Kelson @ 2.7.2013, 17:27) не, мне ... 3.7.2013, 8:31
Kelson примерно так 2.7.2013, 16:32
toma Спасибо, попробую, только у меня сырость не под п... 2.7.2013, 18:07
WADIE toma,
не проливала ли в багажнике ???
не сочится... 3.7.2013, 0:20
toma Цитата(WADIE @ 3.7.2013, 1:20) toma,
не... 3.7.2013, 6:50
Kelson так понятнее будет? 3.7.2013, 8:41
toma Kelson, если по схеме судить, то пятно в задней ча... 3.7.2013, 8:51
toma Вот приблизительно, где голубое пятнышко.
А осень... 3.7.2013, 9:11
Kelson шарики не силиконовые) силикон ничего не впитывает... 3.7.2013, 12:18
toma Да, не силиконовые, а силикогелевые.
Днище смотрел... 3.7.2013, 13:23
WADIE в ноги задних пассажиров может затекать еще через ... 3.7.2013, 13:53
toma WADIE, все это так, но пятно пахло септиком, котор... 3.7.2013, 13:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:28 |
