Холодно ли в гетце зимой? |
3.10.2011, 10:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 2.1.2011 Из: Новая Москва))) п.Во Мой город: Москва |
руки от руля мерзнут уже сейчас)) .. нет ли руля с подогревом?
3.10.2011, 10:51
мне показалось что холод идет от крыши. видимо там вообще нет никакой изоляции (теплоизоляции).
3.10.2011, 11:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Зимой в Гешане не плохо тепло начинает с 900 оборотов не сильное, но чувствительное!
3.10.2011, 12:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.11.2010 Мой город: Спб |
Мне дуло в голову с левой стороны.
3.10.2011, 21:57
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
я тоже замечал, что откуда то дует слева в голову
12.10.2011, 15:17
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
Машине 6й год. Осенью без проблем минут через 5 уже теплый воздух, а через 15-20 Сахара. Зимой при -30 тепло становилось через 25-30 минут, Сахара наступала на 40й минуте. Спасали варежки и попагриль :)
23.10.2011, 11:02
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 20.10.2011 Мой город: Зеленоград |
Зимой на новых фильтрах 20-30 минут и тепло, а до этого на коврике попогрее )))
28.1.2012, 21:22
#58
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 6.4.2010 Мой город: Абдулино |
В -25 теплый воздух через 10 минут, включаю "только в ноги" в положении "3" в переди очень комфортно, а вот у пассажиров на заднем сиденье ноги замерзают. Для себя сделал вывод - если зимой как двухместную использовать, то нормально, в противном случае надо валенки покупать.
2.2.2012, 13:18
#59
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: Мос.область |
У меня долго греется.Лобовое стекло отходит минут за 15-20.И пока стоишь не сказала бы что в машине тепло.В движении прогревается быстро и становится жарко.
2.2.2012, 13:21
#60
У меня быстро прогревается, становится жарко, у меня всегда включено на обогрев лобового стекла.
Оно всегда индевеет. Может из-за этого? |
2.2.2012, 16:34
#61
toma иней оттого,что дышите на непрогретое стекло.Дальше по мере прогрева иней должен исчезать.Других причин не вижу.Вообще прогрев Гетца оцениваю на хорошо.У нас в офисе есть аж 4 Киа.Все прогреваются достаточно долго,другие марки быстрее.Но в принципе нормально.Салонный фильтр конечно играет тут большую роль.Если забит грязью,то вентилятор печки работает на 60-70%.
2.2.2012, 19:42
#62
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 2.10.2010 Мой город: Солнечный Башкортостан |
Сегодня в - 30С довелось ездить до обеда на РЕНО Меган, а после обеда на ГЕТЦЕ. В итоге ГЕТЦ оказался теплей
2.2.2012, 20:01
#63
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
По-моему в геше тепло,но далеко не жарко!!!Иногда езжу на отцовой 14,после прогрева убавляю регулятор температуры,т.к.слишком жарко!!!!А вот гетц этим не может похвастать!!!(может только мой)
2.2.2012, 21:43
#64
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
У меня ноги мерзнут на водительском месте, на пассажирском получше, но все-равно не жарко! Обдув стоит в положении ноги+стекло, если переключать чисто в ноги то начинают запотевать стекла! С салонным фильтром и антифризом все в норме-меняю регулярно!
И еще в такую погоду как сегодня (мороз+снег) покрываются дворники льдом приходится приподнимать немного положение дворников чтобы дуло именно на них! |
2.2.2012, 22:12
#65
У меня ноги мерзнут на водительском месте, на пассажирском получше, но все-равно не жарко! Обдув стоит в положении ноги+стекло, если переключать чисто в ноги то начинают запотевать стекла! С салонным фильтром и антифризом все в норме-меняю регулярно! И еще в такую погоду как сегодня (мороз+снег) покрываются дворники льдом приходится приподнимать немного положение дворников чтобы дуло именно на них! +1 |
2.2.2012, 22:24
#66
мне тепло .
4.2.2012, 23:35
#67
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
хорошее тепло приходит только на прогретой машине и на 3-й скорости вентилятора, а на такой скорости его уже слышно
5.2.2012, 11:11
#68
Решение проблемы с теплом зимой - в теме про картонку на радиатор. Отсутствие прибора с температурой ОЖ это не есть хорошо. Не видно рабочую температуру. При 82С - холодно, а при 92-94С - уже жара.
5.2.2012, 11:32
#69
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
5.2.2012, 11:41
#70
в -34 ездил без верхней одежды, вентилятор был на троечке, так что достаточно тепло
7.2.2012, 21:26
#71
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.1.2010 Из: Глухомань подмосковная |
С двигателем 1,1 по трассе нагревается очень медленно, что неудивительно. В машине конечно не "минус", но и не жарко. Грется начинает при медленном движении, например при московском трафике.
1.7.2013, 3:32
#72
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: Москва |
Мне с печкой тоже повезло, в салоне быстро становится жарко даже при -30! Никакие морозы не страшны
1.7.2013, 8:27
#73
Прогревается довольно быстро, я даже обогревателем сиденья не пользуюсь в самые сильные холода, у меня подушечка волшебная, 5я точка не мерзнет.
1.7.2013, 15:04
#74
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва |
За четыре года ни разу не замёрз
1.7.2013, 22:12
#75
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Тепло. Но у нас, тьфу-тьфу, -15°C — уже ЧП!
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:20 |
