Кондиционер морозит 5 минут и усе.
Володя_Казань
сообщение 30.6.2013, 17:03
Мой город: казань
Доброго времени суток.
Проблема с кондиционером, сунулся на пару сервисов, те предлагают заправить и больше ничем не могут помочь.
гец 2008 года 1,6 механика, пробег 180 тыс. Кондиционер заправил весной, с тех пор в диапозоне 20-25 градусов работает нормально. ( воздушный фильтр новый) При температуре выше 25 градусов при стоянии в пробках более 5 минут перестает охлаждать воздух, но при этом в салон идет влажный воздух, нечем дышать (на загародной трассе хорошо работает в любую погоду и при любой температуре). Компрессор при этом вродее как крутится, реле работает. Обратил внимание, что конденсат из трубки не капает ни при каких условиях, могла ли она засориться, стоит ли ее прочистить? С чего начинать ремонт кондиционера? Проверить термодатчик? На утечки? Промыть радиаторы керхером? а если промывать то как? снимая передний радиатор, или просто пролить водой со всех сторон и в зазор между ними?
Что еще можно предпринять? заранее спасибо.
- Володя_Казань   Кондиционер морозит 5 минут и усе.   30.6.2013, 17:03
- - Union_Jack   Володя_Казань, для начала стоит снять радиатор дви...   30.6.2013, 17:15
|- - Володя_Казань   Цитата(Union_Jack @ 30.6.2013, 18:15) Вол...   30.6.2013, 17:32
- - DarkElf   на мойке, керхером..   30.6.2013, 17:39
- - Union_Jack   Володя_Казань, ага снятый радиатор моют с мылом на...   30.6.2013, 17:43
- - WADIE   мыть не внутри !!! - прмывать снаружи...   30.6.2013, 22:43
- - Rompis   А дренажное отверстие тоже не мешало бы почистить ...   1.7.2013, 21:43
|- - toma   Цитата(Rompis @ 1.7.2013, 22:43) А дренаж...   1.7.2013, 22:45
|- - Kelson   Цитата(toma @ 1.7.2013, 23:45) А дренажно...   2.7.2013, 8:38
|- - toma   Цитата(Kelson @ 2.7.2013, 9:38) да, по пр...   2.7.2013, 8:54
|- - The-Max   Цитата(toma @ 2.7.2013, 9:54) беспокоит с...   2.7.2013, 8:58
|- - Kelson   Цитата(toma @ 2.7.2013, 9:54) беспокоит с...   2.7.2013, 9:06
- - toma   Да, сырость под резиновыми ковриками образовалась,...   2.7.2013, 9:12
|- - The-Max   Цитата(toma @ 2.7.2013, 10:12) Да, сырост...   2.7.2013, 9:22
- - Kelson   половину текста опять не понял)) могу предложить т...   2.7.2013, 9:20
|- - toma   Цитата(Kelson @ 2.7.2013, 10:20) половину...   2.7.2013, 9:36
- - Kelson   toma еще раз обрисуйте место, откуда идет сырост...   2.7.2013, 10:20
- - toma   Я не знаю, откуда она идет, но проявляется под спи...   2.7.2013, 10:58
- - Kelson   там должен быть патрубок вентиляции. ну либо и пра...   2.7.2013, 11:22
|- - toma   Цитата(Kelson @ 2.7.2013, 12:22) там долж...   2.7.2013, 13:01
|- - Kelson   Цитата(toma @ 2.7.2013, 14:01) А как эту ...   2.7.2013, 15:08
- - toma   Я ничего не понмаю в устройстве машины, и сложно о...   2.7.2013, 13:11
- - Fess   ну патрубок вентилляции, если залезть моськой туда...   2.7.2013, 14:08
|- - toma   Цитата(Fess @ 2.7.2013, 15:08) ну патрубо...   2.7.2013, 15:51
- - Kelson   не, мне походу не хватит терпения объяснить)) сдви...   2.7.2013, 16:27
|- - Kelson   Цитата(Kelson @ 2.7.2013, 17:27) не, мне ...   3.7.2013, 8:31
- - Kelson   примерно так   2.7.2013, 16:32
- - toma   Спасибо, попробую, только у меня сырость не под п...   2.7.2013, 18:07
- - WADIE   toma, не проливала ли в багажнике ??? не сочится...   3.7.2013, 0:20
|- - toma   Цитата(WADIE @ 3.7.2013, 1:20) toma, не...   3.7.2013, 6:50
- - Kelson   так понятнее будет?   3.7.2013, 8:41
- - toma   Kelson, если по схеме судить, то пятно в задней ча...   3.7.2013, 8:51
- - toma   Вот приблизительно, где голубое пятнышко. А осень...   3.7.2013, 9:11
- - Kelson   шарики не силиконовые) силикон ничего не впитывает...   3.7.2013, 12:18
- - toma   Да, не силиконовые, а силикогелевые. Днище смотрел...   3.7.2013, 13:23
- - WADIE   в ноги задних пассажиров может затекать еще через ...   3.7.2013, 13:53
- - toma   WADIE, все это так, но пятно пахло септиком, котор...   3.7.2013, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:26
