Технические характеристики агрегатов
Levsha621
сообщение 30.6.2013, 9:21
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
Если кто обладает информацией параметров и характеристик заводских узлов и агрегатов поделитесь пожалуйста или дайте ссылку, ибо сам ничего нужного не нашел.
Что интересно:
1. Мотор 1,6 16v
-длина хода коленвала,
-ширина и диаметр шеек коленвала коренных и шатунных,
-длина шатуна,
-диаметр под палец в шатуне,
-высота блока,
-какие либо параметры поршня(компрессионная высота, объем в поршне(лужа/вытеснитель и цековки),
-обьем камеры сгорания в гбц
-параметры гбц-клапана и т.д.
2. коробка механическая
- отношение главной пары,
- передаточное число ряда
-диаметр диска сцепления
-число шлицов на первичном валу
Сообщение отредактировал Levsha621 - 30.6.2013, 9:25
сообщение 30.6.2013, 22:50
- посмотрите в ремонтно-справочной документации !!!
http://files.getz-club.ru/docs/
Levsha621
сообщение 2.7.2013, 20:01
Из: Новомосковск
WADIE, спасибо! изучаю по мере возможности.
Длина хода коленвала 87 мм, а какой длины шатун не могу найти. Хотел прикинуть каков р/с у мотора 1,6
сообщение 3.7.2013, 0:31
Levsha621,
р/с --- что это ???
если ресурс в мото-часах = если не насиловать , и следить за двигуном , то примерно 10 000 часов при средней нагрузке
- на холостых больше
-на резких или больших нагрузках , то меньше
Levsha621
сообщение 3.7.2013, 6:59
Из: Новомосковск
R/S имел ввиду. отношение длины шатуна к ходу коленвала. Этот параметр говорит о крутильности мотора (бензопила или трактор, а может что то среднее)
WP609
сообщение 6.7.2013, 13:40
Мой город: Пятигорск
Около 1.7.
Levsha621
сообщение 7.7.2013, 10:59
Из: Новомосковск
если шатун 130 мм, то 130/87=1,49
если 137 мм, то 137/87=1,57
если 147мм, то 147/87=1,69
Уж больно не верится что шатун длиною в ~147мм. Ни у кого эту информацию уточнить нет возможности? Очень надо, правда!
Ни в каталогах, ни интернет магазины не пишут длину, уже не знаю где искать можно
WP609
сообщение 7.7.2013, 13:00
Похоже, что ты прав. http://www.solomiata.com/rods.html
длина шатуна у акцента и Скупе 131мм. У них с гетцем шатуны одинаковые.
R\s 1.5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 3:57
