Где взять или как сделать деревянную полку багажника? |
12.12.2009, 11:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2009 Из: Тула |
Подскажите пожалуйста где взять или как сделать деревянную полку багажника?
Чертежи или адресса в Москве или в Туле? |
12.12.2009, 16:07
Смотри в разделе "Кар аудио" - там есть темы поэтому поводу. Вот одна из последних, в качестве примера: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=39049
12.12.2009, 20:19
Андрей Саулин
а какова цель деревянной полки? Если под акустику, то есть куча фирм, которые этим занимаются... или другие цели? |
12.12.2009, 20:34
Если под аккустику делал себе сам но через месяц выкинул, скрип обшивки замучил, сильно тяжолая.
12.12.2009, 20:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2009 Из: V.Volochek |
Жене на КИА ПИКАНТО делал из старой гладильной доски(не ДСП а фанера) вырезал по размеру по бокам снизу две реечки до повышения уровня обтянул корпетом в общий тон для поднятия при открывании использовал обычные чёрные шнурки и для ответной части поворотного устройства взял две пластиковые скобки для крепления проводов 12мм отличить невозможно всё тихо грохота никакого рекомендую.
3.7.2013, 1:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: Москва |
Разве деревянная полка в авто - это практично? Быстро загрязнится, к тому же, ее потом не отчистишь так, как пластик.
3.7.2013, 8:48
Penelopa, она ничем не отличается от штатной полки, только под карпетом не пресованный валенок, а дерево..
p.s. Вы спецально во всех темах по делу и без отписываетесь, чтобы счетчик намотать? |
3.7.2013, 12:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск |
3.7.2013, 12:39
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:45 |
