Поломки у наших GETZов (УФА) |
3.4.2013, 17:40
#1001
stratocaster, при первой попытке завода- стоя в ТИХОМ месте, внимательно прислушайся, при повороте ключа есть есть тихое жужжание? Если есть, значит, по крайней мере бензонасос работает.
Цитата У вас бывает звуки такие: "пилик-пилик, пилик-пилик, пилик-пилик" - 3 раза после выключения зажигания? Что це таке? :) Пилик- когда ключ в "выключено" поворачиваешь? Магнитола Сони? Панельку не снимаешь? )) |
4.4.2013, 8:50
#1002
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 28.2.2013 Из: Ufa Мой город: Ufa |
stratocaster, при первой попытке завода- стоя в ТИХОМ месте, внимательно прислушайся, при повороте ключа есть есть тихое жужжание? Если есть, значит, по крайней мере бензонасос работает. Пилик- когда ключ в "выключено" поворачиваешь? Магнитола Сони? Панельку не снимаешь? )) Да, магнитола Sony :)) подсказали уже))) Насчет иммо оговорился :) Тухнет, после запуска, горит при запуске) Бензонасос жужжит около 3 сек :)) Судя по-всему, кольца бензонасоса...почитал форум..очень похоже и симптомы как у меня. Вчера после стоянки завелась с пол-пинка)) испугалась может :))) Понаблюдаю...если будет повторяться..буду менять :) По результатам отпишусь :) |
27.5.2013, 8:40
#1003
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Народ, где можно сделать развал-схождение ? Качественно ? Ну и фары подрегулировать...
27.5.2013, 21:38
#1004
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) |
20.6.2013, 14:10
#1005
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
всем привет. ищу дверь водительскую для эксперимента, можно мятую.
2.7.2013, 6:23
#1006
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 8.5.2009 Из: г. Уфа Мой город: Уфа |
Сегодня не смогла завести машину..... Ключ вставила, повернула - а в ответ тишина .... Совсем никаких звуков, и движений ..... Что это может быть? Стартер, замок зажигания ....? Подскажите пожалуйста, что делать, куда обратиться? |
2.7.2013, 15:27
#1007
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Сегодня не смогла завести машину..... Ключ вставила, повернула - а в ответ тишина .... Совсем никаких звуков, и движений ..... Что это может быть? Стартер, замок зажигания ....? Подскажите пожалуйста, что делать, куда обратиться? Иммобилайзер у меня барахлил, не давал команду на запуск топливного насоса. На сигналке стояла машина ? (может аккум сдох ?Звуков ведь НОЛЬ). Клеммы пошевелить. Напряжение померить. Причин может быть много |
2.7.2013, 15:34
#1008
Иммобилайзер у меня барахлил, не давал команду на запуск топливного насоса. На сигналке стояла машина ? (может аккум сдох ?Звуков ведь НОЛЬ). Клеммы пошевелить. Напряжение померить. Причин может быть много Машина стояла на сигналке, АКБ в порядке, при повороте ключа есть щелчлок! и все ..... |
2.7.2013, 16:29
#1009
Иммобилайзер у меня барахлил, не давал команду на запуск топливного насоса. На сигналке стояла машина ? (может аккум сдох ?Звуков ведь НОЛЬ). Клеммы пошевелить. Напряжение померить. Причин может быть много Машина стояла на сигналке, АКБ в порядке, при повороте ключа есть щелчок! и больше ничего ..... |
2.7.2013, 23:09
#1010
Машина стояла на сигналке, АКБ в порядке, при повороте ключа есть щелчок! и больше ничего ..... НЕ жужжжит ? Может иммобилайзер антенна барахлит и не дает команду топливному насосу на подкачку топлива. Хорошо будет слышно (или не слышно), если поднять заднее сиденье (там есть лючок в безобаке). У меня так было. тогда смотреть антенну (шевелить) в районе замка зажигания (кольцо такое под кожухом). Смотри значок ИММО при запуске. Приборка загорается ? Как вариант - другим ключом попробуй заводить (если есть !) Сообщение отредактировал Victor_Ufa - 2.7.2013, 23:11 |
2.7.2013, 23:36
#1011
НЕ жужжжит ? Может иммобилайзер антенна барахлит и не дает команду топливному насосу на подкачку топлива. Хорошо будет слышно (или не слышно), если поднять заднее сиденье (там есть лючок в безобаке). У меня так было. тогда смотреть антенну (шевелить) в районе замка зажигания (кольцо такое под кожухом). Смотри значок ИММО при запуске. Приборка загорается ? Как вариант - другим ключом попробуй заводить (если есть !) Вроде бы слышала жужжание... Завтра еще раз послушаю)) Приборка загорается. Значок ИММО тоже горит - это свидетельствует о его исправности или наоборот... ? )) |
3.7.2013, 5:49
#1012
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
3.7.2013, 10:33
#1013
3.7.2013, 17:08
#1014
4.7.2013, 12:29
#1015
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.7.2007 Из: Уфа |
у меня тоже такое было, пропало после смены аккумулятора, незнаю есть тут связь или нет, но пропала проблема
4.7.2013, 12:52
#1016
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Загудело что-то впереди, в подвеске. При движении неравномерный гул есть, при холостой прокрутке движка - нет. Покрутил левое колесико - шум то ли от ступицы, то ли от коробки идет. Покачал - ничего не услышал. С правым вроде все в норме. И не знаю, что и думать. Надеюсь, что это только ступица. Если все же коробка, ... даже и думать об этом не хочу.
Пробег 128 тысяч. |
6.7.2013, 13:54
#1017
Сегодня не смогла завести машину..... Ключ вставила, повернула - а в ответ тишина .... Совсем никаких звуков, и движений ..... Что это может быть? Стартер, замок зажигания ....? Подскажите пожалуйста, что делать, куда обратиться? Ну все, завелась машинка |
7.7.2013, 9:57
#1018
7.7.2013, 16:34
#1019
27.1.2014, 13:47
#1020
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 10.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
только мой микроб не заводится в мороз ниже 20??? ((
27.1.2014, 20:35
#1021
30.1.2014, 15:37
#1022
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2014 Мой город: Уфа |
Сегодня было -34. На ночь снимал аккумулятор, а утром все равно не завелся. Стартер крутит, пара цилиндров вроде схватывает и все на этом. Посадил аккумулятор, пошел купил новые свечи, так как все равно собирался поменять, купил жидкость "быстрый старт" и все равно такой же эффект. Очень расстроен, моя бмв заводилась без особых проблем даже в -37... Тут возникла мысль. У меня стоит сигналка "Шерхан-5", она не может быть причиной? Сигналок на машинах у меня раньше не было, особой надобности не испытывал.
30.1.2014, 16:16
#1023
ayahin,
сигналка может. а бензонасос жужжит при повороте ключа? |
30.1.2014, 16:57
#1024
жужжит, да. на каком-то форуме прочитал, что надо помурыжить его вкл/выкл зажигания несколько раз и после этого заводить. завтра попробую.
15.2.2014, 0:13
#1025
С нормальным аккумом заводился в -35 секунды через 3 вращения стартером
25.2.2014, 22:28
#1026
17.3.2014, 20:18
#1027
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа |
Ребяты, подскажите, где можно найти б.у блок управления ЭСП? Можа у кого исть в Уфе? Оченамана нужна
20.3.2014, 18:50
#1028
22.3.2014, 6:30
#1029
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
22.3.2014, 17:51
#1030
22.3.2014, 17:57
#1031
22.3.2014, 18:03
#1032
кстати продаю мафинку - всё поменял (благо офф сервис для меня бесплатный и оригинальные запчасти по оптовой цене). Очень срочно - в среду Сид приходит мой. Крайний ценник для знакомых из клуба - 260 тыр. Описание в Авите.
все 8 обзвонил - в уфе нет. Ответ только из Краснодара пришёл - страшно кота в мешке покупать за 1500 Из кореи новую по оптовой цене за 1380 можно заказать - доставка долгая - 27 дней. У арабов 3500 - доставка 10 дней. |
23.3.2014, 14:58
#1033
Блин перепутал с ESP. :)
тебе блок который в двери водителя нужен? |
23.3.2014, 14:59
#1034
23.3.2014, 18:18
#1035
есть 2 штуки, но частично работающих. Не помню что именно.
могу дать, если поможет с тебя шоколадка |
24.3.2014, 21:25
#1036
Пасиба большая DiFу - оперативно встретились - сын перепаял рабочие кнопки на его плату с живой пикушкой - теперячя усё тип-топ.
Шиколат кину в багажник - в бардачок не влезет. |
27.3.2014, 19:42
#1037
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа |
Кто подскажет разницу по задним амортизаторам по кодам. Есть родные 55310-1C200 и 55310-1C500 в чем разница?
23.10.2021, 6:12
#1038
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.6.2020 Мой город: Уфа |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где у нас в Уфе можно восстановить направляющую выжимного подшипника
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 12:28 |
