Постоянно работает вентилятор охлаждения |
2.3.2009, 12:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2009 Из: Москва |
Народ! Помогите! Постоянно крутит вентилятор который охлаждает радиатор. Менял датчик температуры - ничего не изменилось, вроде там больше датчиков нет(а там хз не специалист). Причем рэле которые включают 1 и 2 скорость работали вроде нормально, теперь крутит ток на второй скорости, рэле 1-й скорости не пашет вроде! Может в рэле дело?
Tripleh Постоянно работает вентилятор охлаждения 2.3.2009, 12:04
Александр23 Кнопочку кондея случайно не нажал? 2.3.2009, 12:12
TuXaMaT Раньше все ок было? про кнопку кондея +1, при рабо... 2.3.2009, 13:09
Tripleh Кондей 100% выключен! Крутил он постоянно с тех по... 2.3.2009, 14:55
Tripleh TuXaMaT кстати был у Вас в сервисе, по поводу это... 2.3.2009, 14:56
dinosavr Тогда термостат скорее всего :roll: 2.3.2009, 15:10
Александр23 Tripleh ЦитатаУ меня Акцент и можно его считать бл... 2.3.2009, 15:10
Tripleh А причем тут термостат?
Он с вентилятором по цепоч... 2.3.2009, 15:43
Jarlacks Tripleh
Есть же прямо тут рядом тема,"про сис... 2.3.2009, 16:07
Tripleh Да я читал, но там написанно что двигатель греется... 2.3.2009, 16:40
Александр23 Цитата(Tripleh)Вентилятор включается сразу как тол... 2.3.2009, 16:56
Tripleh Но датчик температуры то работает, температуру дви... 2.3.2009, 17:56
casha12345 Tripleh
Обрыв в датчике температуры, не вазмыкаютс... 2.3.2009, 20:40
casha12345 Tripleh
извеняюсь, обрыв не в датчике а в проводк... 2.3.2009, 20:44
Александр23 Tripleh
Ты с темой когда определишься???Хватит ска... 2.3.2009, 20:45
Homa Постоянно крутится вентилятор на гетце 2008г
Посл... 6.7.2013, 2:19
DarkElf снимаете радиатор двигателя. офигиваете от количес... 6.7.2013, 5:24
DarkElf а кондиционер в машине есть? если есть, то снаружи... 6.7.2013, 5:28
Homa Я радиатор промыл керхером предварительно забрызга... 6.7.2013, 7:38
Strebok То, что вы побрызгали на радиатор снаружи не говор... 6.7.2013, 10:22
Эльдар-52 На моей машине вентилятор крутит всегда, когда вкл... 6.7.2013, 11:00
WADIE Эльдар-52,
когда включен кондей - вентилятор ради... 6.7.2013, 12:16
Homa Кондей выключен. Завтра думаю снять радиатор и поч... 6.7.2013, 17:23
Александр23 Homa,
Три сообщения назад тебе дали ссылку. А раз... 6.7.2013, 19:16
Homa И еще вопрос появился. В нижней левой части кожуха... 6.7.2013, 19:18
@lf Цитата(Homa @ 6.7.2013, 20:18) И еще вопр... 6.7.2013, 19:24
Homa Спасибо 6.7.2013, 19:26
Goliy Здравствуйте! такая же фигня, обратил внимания... 22.6.2017, 18:40
Алексей Ухххх Цитата(Goliy @ 22.6.2017, 18:40) Здравств... 20.7.2017, 2:13
oldgetz Goliy,
температура включения выше , чем температу... 22.6.2017, 19:34
Goliy Цитата(oldgetz @ 22.6.2017, 19:34) Goliy,... 23.6.2017, 13:42
Goliy Цитата(oldgetz @ 22.6.2017, 19:34) Goliy,... 27.6.2017, 15:45
oldgetz Goliy,
попробуйте посмотреть оба радиатора на про... 27.6.2017, 21:02
temba При работающем вентиляторе попробуй подержать обор... 25.7.2017, 13:39
Gtzdrvr заметил что стал включаться и долго работать карлс... 10.6.2020, 15:08
Gtzdrvr а что тут имеется ввиду под включенный кондей? ког... 10.6.2020, 15:13
WADIE Gtzdrvr,
При включении кондея вентилятор радиатор... 10.6.2020, 21:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:35 |
