Постоянно работает вентилятор охлаждения
Tripleh
сообщение 2.3.2009, 12:04
Народ! Помогите! Постоянно крутит вентилятор который охлаждает радиатор. Менял датчик температуры - ничего не изменилось, вроде там больше датчиков нет(а там хз не специалист). Причем рэле которые включают 1 и 2 скорость работали вроде нормально, теперь крутит ток на второй скорости, рэле 1-й скорости не пашет вроде! Может в рэле дело?
- Tripleh   Постоянно работает вентилятор охлаждения   2.3.2009, 12:04
- - Александр23   Кнопочку кондея случайно не нажал?   2.3.2009, 12:12
- - TuXaMaT   Раньше все ок было? про кнопку кондея +1, при рабо...   2.3.2009, 13:09
- - Tripleh   Кондей 100% выключен! Крутил он постоянно с тех по...   2.3.2009, 14:55
- - Tripleh   TuXaMaT кстати был у Вас в сервисе, по поводу это...   2.3.2009, 14:56
- - dinosavr   Тогда термостат скорее всего :roll:   2.3.2009, 15:10
- - Александр23   Tripleh ЦитатаУ меня Акцент и можно его считать бл...   2.3.2009, 15:10
- - Tripleh   А причем тут термостат? Он с вентилятором по цепоч...   2.3.2009, 15:43
- - Jarlacks   Tripleh Есть же прямо тут рядом тема,"про сис...   2.3.2009, 16:07
- - Tripleh   Да я читал, но там написанно что двигатель греется...   2.3.2009, 16:40
- - Александр23   Цитата(Tripleh)Вентилятор включается сразу как тол...   2.3.2009, 16:56
- - Tripleh   Но датчик температуры то работает, температуру дви...   2.3.2009, 17:56
- - casha12345   Tripleh Обрыв в датчике температуры, не вазмыкаютс...   2.3.2009, 20:40
- - casha12345   Tripleh извеняюсь, обрыв не в датчике а в проводк...   2.3.2009, 20:44
- - Александр23   Tripleh Ты с темой когда определишься???Хватит ска...   2.3.2009, 20:45
- - Homa   Постоянно крутится вентилятор на гетце 2008г Посл...   6.7.2013, 2:19
- - DarkElf   снимаете радиатор двигателя. офигиваете от количес...   6.7.2013, 5:24
- - DarkElf   а кондиционер в машине есть? если есть, то снаружи...   6.7.2013, 5:28
- - Homa   Я радиатор промыл керхером предварительно забрызга...   6.7.2013, 7:38
- - Strebok   То, что вы побрызгали на радиатор снаружи не говор...   6.7.2013, 10:22
- - Эльдар-52   На моей машине вентилятор крутит всегда, когда вкл...   6.7.2013, 11:00
- - WADIE   Эльдар-52, когда включен кондей - вентилятор ради...   6.7.2013, 12:16
- - Homa   Кондей выключен. Завтра думаю снять радиатор и поч...   6.7.2013, 17:23
- - Александр23   Homa, Три сообщения назад тебе дали ссылку. А раз...   6.7.2013, 19:16
- - Homa   И еще вопрос появился. В нижней левой части кожуха...   6.7.2013, 19:18
|- - @lf   Цитата(Homa @ 6.7.2013, 20:18) И еще вопр...   6.7.2013, 19:24
- - Homa   Спасибо   6.7.2013, 19:26
- - Goliy   Здравствуйте! такая же фигня, обратил внимания...   22.6.2017, 18:40
|- - Алексей Ухххх   Цитата(Goliy @ 22.6.2017, 18:40) Здравств...   20.7.2017, 2:13
- - oldgetz   Goliy, температура включения выше , чем температу...   22.6.2017, 19:34
|- - Goliy   Цитата(oldgetz @ 22.6.2017, 19:34) Goliy,...   23.6.2017, 13:42
|- - Goliy   Цитата(oldgetz @ 22.6.2017, 19:34) Goliy,...   27.6.2017, 15:45
- - oldgetz   Goliy, попробуйте посмотреть оба радиатора на про...   27.6.2017, 21:02
- - temba   При работающем вентиляторе попробуй подержать обор...   25.7.2017, 13:39
- - Gtzdrvr   заметил что стал включаться и долго работать карлс...   10.6.2020, 15:08
- - Gtzdrvr   а что тут имеется ввиду под включенный кондей? ког...   10.6.2020, 15:13
- - WADIE   Gtzdrvr, При включении кондея вентилятор радиатор...   10.6.2020, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:38
