Горит лампа ЭРСТ |
Горит лампа ЭРСТ |
23.9.2012, 20:34
Подниму-ка темку. Такой же трабл и уже не первый год. Сначала лампа изредка мигала, так, что замечал только краем глаза на ходу. И долго не мог понять какая же лампа горит. Со временем болезнь начала прогрессировать и теперь может гореть хоть всю поездку, причем иногда в пол накала. Бывает хоть и редко, но уже порядком достало!
Кстати ТС прав - к тормозам ни какого отношения не имеет. Глюк где-то в приборке. Куда идет контакт В/О ? Если у кого-то есть эл.схема приборки(именно внутренностей) - буду премного благодарен. -------Лампа ЭРСТ загорается в след случаях: -в случае запрета на действия ЭРТС при неисправности -если ЭБУ не включается при включенном зажигании--------- Kelson, откуда эта информация? Просьба к модератору - перенести тему в раздел электрики. |
23.9.2012, 21:49
Отвечу сам себе. Пошерстив доки и форум (да, да есть привычка сначала сказать, а потом подумать) пришол к выводу, что скорее всего плохой контакт блока АБС с кузовом. Снимал как раз пару лет назад для замены втулок стабилизатора. На днях залезу, проверю. Однако всё же хотелось бы уверенности в своей догадке. Может кто уже сталкивался? Сбивает с толку то, что лампа АБС при этом не загорается. Плавающие неисправности уж такие "неисправности"...
23.9.2012, 22:01
Отвечу сам себе. Пошерстив доки и форум (да, да есть привычка сначала сказать, а потом подумать) пришол к выводу, что скорее всего плохой контакт блока АБС с кузовом. Снимал как раз пару лет назад для замены втулок стабилизатора. На днях залезу, проверю. Однако всё же хотелось бы уверенности в своей догадке. Может кто уже сталкивался? Сбивает с толку то, что лампа АБС при этом не загорается. Плавающие неисправности уж такие "неисправности"... Кстати, да. В какой то теме проскакивало, что какой то контакт к кузову в крыле чтоли есть...он окисляется...не помню в какой теме Сообщение отредактировал Glom - 23.9.2012, 22:01 |
23.9.2012, 22:18
Дак в той теме горели обе лампы, что однозначно указывает на блок АБС. А тут бабушка на двое сказала...
24.9.2012, 8:57
-------Лампа ЭРСТ загорается в след случаях: -в случае запрета на действия ЭРТС при неисправности -если ЭБУ не включается при включенном зажигании--------- Kelson, откуда эта информация? Просьба к модератору - перенести тему в раздел электрики. данная информация из книги то техническому обслуживанию и ремонту. раздел тормозная система BR |
7.7.2013, 16:50
после моего последнего сообщения как по волшебству лампа не загоралась ни разу. поэтому я про эту проблему как-то забыл. но вот мне тут на днях про нее напомнили :)
т.к. изначально думал, что проблема может крыться в плохом контакте корпуса/массы блока АБС к кузову, то решил поэксперементировать в этом направлении. отсоединение корпуса блока от кузова ни чего не дало. при прозвонке - минус на корпус на прямую не соединен. при отсоединении кольцевого наконечника с проводом массы блока от кузова естественно АБС перестала работать и загорелись ОДНОВРЕМЕННО лампы АБС и ЭРСТ. как, впрочем, и должно быть. отключение блока по плюсу предохранителями дает такой же эффект. ранее я уже однозначно исключил влияние на лампу ЭРСТ ручника и уровня тормозухи, поэтому остается только неисправность приборной панели, блока АБС(EBD) либо плохого контакта провода от блока до приборки. но это возможно проверить только при очередном появлении этой неисправности. и лучше сначала считать диагностический код неисправности. если у кого есть мысли на этот счет, внимательно выслушаю. понимаю, что проблема носит не массовый характер, но, как оказывается, это было/есть не только у меня, поэтому надо искать причину поломки. с тормозами не шутят. |
7.7.2013, 23:21
А кто такой эрст?
7.7.2013, 23:42
- эта та лампычка, которая горит при поднятом ручнике
8.7.2013, 8:36
Значок Р?
8.7.2013, 9:50
да, да значок:
(!)(P) BRAKE должен зажигаться при поднятом ручнике или низком уровне тормозной жидкости или неисправности EBD. сейчас у меня все исправно. по осени еще проверял датчик тормозухи и ручника - однозначно не они. потом лампа перестала нештатно загораться - забил, забыл. сейчас пытался сымитировать его загорание отключением питания либо его плавным понижением. загорается или значок ABS, или оба сразу. ЕМИНП лампа горела не в полный накал, что уже странно. если есть где-то поблизости Гетц с такой же неисправностью - welcome. будем разбираться. |
16.2.2014, 17:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
после моего последнего сообщения как по волшебству лампа не загоралась ни разу. поэтому я про эту проблему как-то забыл. но вот мне тут на днях про нее напомнили :) т.к. изначально думал, что проблема может крыться в плохом контакте корпуса/массы блока АБС к кузову, то решил поэксперементировать в этом направлении. отсоединение корпуса блока от кузова ни чего не дало. при прозвонке - минус на корпус на прямую не соединен. при отсоединении кольцевого наконечника с проводом массы блока от кузова естественно АБС перестала работать и загорелись ОДНОВРЕМЕННО лампы АБС и ЭРСТ. как, впрочем, и должно быть. отключение блока по плюсу предохранителями дает такой же эффект. ранее я уже однозначно исключил влияние на лампу ЭРСТ ручника и уровня тормозухи, поэтому остается только неисправность приборной панели, блока АБС(EBD) либо плохого контакта провода от блока до приборки. но это возможно проверить только при очередном появлении этой неисправности. и лучше сначала считать диагностический код неисправности. если у кого есть мысли на этот счет, внимательно выслушаю. понимаю, что проблема носит не массовый характер, но, как оказывается, это было/есть не только у меня, поэтому надо искать причину поломки. с тормозами не шутят. у МЕНЯ ПРИМЕРНО ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА Горит лампа АБС поменяла диски и тормозные колодки, всё ровно горит, с клемы снимала + и массу на 10 минут всё ровно горит((( что делать не знаю |
16.2.2014, 19:13
если горит только ABS, то скорее всего проблема с каким-то датчиком системы ABS на колесе. необходимо осмотреть каждый на наличие грязи, повреждений (также и зубчатого венца на колёсах), обрыва провода. если визуально криминала нет, то смотреть компьютерной диагностикой какой конкретно не работает и менять.
п.с. по устранении неисправности лампочка сразу не погаснет, необходимо развить скорость более 7 км/ч |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 17:39 |
