Датчики скорости на АКПП, частая неисправность коробки
сообщение 12.6.2010, 21:24
Из: Питер. Юго-запад.
Это видно при полностью снятых АКБ и её поддоне, и фильтрах двигла. Куча разъёмов на корпусе АКПП. этот гад болтается как будто вот-вот отвалится. Возможно из-за этого серьёзные глюки работы АКПП.
- titanik   Датчики скорости на АКПП   12.6.2010, 21:24
- - MFor   Рис. 3.57. Разъемы электромагнитного клапана и дат...   12.6.2010, 23:56
|- - titanik   огроменное спасибо.)))   13.6.2010, 9:07
- - titanik   Вдогонку. Вдруг кто ковырялся в АКПП настолько глу...   13.6.2010, 9:59
|- - titanik   Цитата(titanik @ 13.6.2010, 10:59) Вдогон...   13.6.2010, 14:21
- - titanik   Вдогонку. Датчики эти внешние и поменять их самост...   13.6.2010, 15:10
|- - titanik   Инфа для особо бережливых. датчики скорости можно ...   13.6.2010, 21:32
|- - NkAml   Цитата(titanik @ 13.6.2010, 22:32) Наприм...   26.10.2013, 2:32
|- - Jarlacks   Цитата(titanik @ 13.6.2010, 22:32) Инфа д...   27.11.2013, 0:49
- - Jarlacks   Надо бы в FAQ это занести или "прилепить...   15.6.2010, 11:22
|- - titanik   Цитата(Jarlacks @ 15.6.2010, 12:22) Надо ...   16.6.2010, 21:18
|- - Shkody   Цитата(titanik @ 16.6.2010, 22:18) Не зна...   6.6.2011, 22:40
- - X-Men   были симптомы: постоянно выпадала в аварийный режи...   24.12.2011, 18:20
- - M65Viktor   Как добраться до этих датчиков???? Как их снимать?   17.3.2012, 20:10
- - M65Viktor   Добрался я до этих датчиков. Верхний-целый, а нижн...   18.3.2012, 19:08
|- - titanik   Цитата(M65Viktor @ 18.3.2012, 20:08) Добр...   23.3.2013, 22:46
||- - Jarlacks   Цитата(titanik @ 23.3.2013, 23:46) По нек...   18.11.2013, 20:45
|- - Дождекот   Цитата(M65Viktor @ 18.3.2012, 20:08) Добр...   26.6.2013, 9:24
- - DIM3250   Просто разбираешь и смотришь на контакты, иногда х...   18.3.2012, 19:26
- - 863zero   Похоже это Hyundai/Kia 45955-22731 Генератор ...   19.4.2012, 13:05
- - Genshtab   Да, это он. В своё время обыскался их в наличии. П...   19.4.2012, 14:37
- - Дождекот   И вообще, если есть возможность, подключите сканер...   26.6.2013, 9:37
- - Дождекот   Вы не подскажете какого типа датчики АКПП: 1. Инд...   26.6.2013, 15:46
- - restrict   Доброго всем времени. Случилась такая же беда. Дат...   28.6.2013, 10:18
|- - Дождекот   Цитата(restrict @ 28.6.2013, 11:18) Добро...   28.6.2013, 16:04
- - restrict   980р. Но уже заказал в экзисте 22731 за 770р. На э...   1.7.2013, 10:14
|- - enot1971   Видит ли elm327 ошибки коробки. Нужен ответ знато...   1.7.2013, 10:54
- - restrict   Видит ли elm327 ошибки коробки. У меня китайский а...   1.7.2013, 10:57
- - Поляк   P0732 - Gear 2 Incorrect Ratio Некорректность с...   1.7.2013, 11:59
|- - Дождекот   Цитата(Поляк @ 1.7.2013, 12:59) P0732 - ...   1.7.2013, 13:12
- - Поляк   Код ошибки известен. Вот тут может поможет. Hyunda...   1.7.2013, 13:26
|- - Дождекот   Цитата(Поляк @ 1.7.2013, 14:26) Код ошибк...   1.7.2013, 13:32
|- - Поляк   Цитата(Дождекот @ 1.7.2013, 15:02) ездил ...   1.7.2013, 13:57
- - Дождекот   Если всё получится, планирую в субботу добраться д...   2.7.2013, 9:03
- - restrict   Для потомков: В субботу заменил датчики на 45955-2...   8.7.2013, 9:20
|- - enot1971   restrict опишите , что было с машиной и номера дат...   8.7.2013, 15:32
|- - restrict   Цитата(enot1971 @ 8.7.2013, 16:32) restri...   18.7.2013, 9:35
- - rmaverick   titanik спасибо за тему, заменил у себя датчики -...   9.7.2013, 7:23
- - Дождекот   Я тоже в воскресенье, наконец, добрался до этих да...   9.7.2013, 9:12
- - Дождекот   В общем, добрались до дачтиков. Разобрали. Пропоял...   23.7.2013, 8:31
- - fox102rus   Цитата(titanik @ 12.6.2010, 22:24) Это ви...   11.9.2013, 19:07
- - ватрушка   Кто-нибудь в сервисе менял эту штуковину, сколько ...   25.10.2013, 23:06
|- - titanik   Цитата(ватрушка @ 26.10.2013, 0:06) Кто-н...   25.10.2013, 23:28
- - WADIE   titanik и менял - сам !   25.10.2013, 23:14
- - Jarlacks   надо тоже поменять. Уже давно поглюкивает. Я их за...   25.10.2013, 23:26
- - Олеся_   Подскажите, мне пожалуйста, поменяла датчик скорос...   29.10.2013, 14:52
- - Jarlacks   вскрыл оба датчика, внутри как новые. Тестер на пр...   20.11.2013, 16:56
- - Strebok   Добавлю еще несколько фоток датчика   28.11.2013, 19:27
- - GeeMan   Мужики! То ли я туплю, но как снять оба этих ...   11.6.2014, 18:57
|- - titanik   Цитата(GeeMan @ 11.6.2014, 19:57) Мужики...   11.6.2014, 20:34
- - GeeMan   При снятой АКБ и ее поддоне видны только датчики,ч...   12.6.2014, 4:38
- - GeeMan   В продолжение своих мытарств: Сегодня всё -таки на...   12.6.2014, 19:51
- - GeeMan   Сегодня поставили новые датчики,стало получше чем ...   13.6.2014, 15:01
|- - titanik   Цитата(GeeMan @ 13.6.2014, 16:01) Сегодня...   13.6.2014, 15:30
- - GeeMan   Масло менял на 45 тыс., сейчас пробег 72 тыс. Я во...   14.6.2014, 8:08
|- - titanik   Цитата(GeeMan @ 14.6.2014, 9:08) Масло ме...   14.6.2014, 11:00
|- - GeeMan   Цитата(titanik @ 14.6.2014, 12:00) Лучше ...   14.6.2014, 22:15
|- - titanik   Цитата(GeeMan @ 14.6.2014, 23:15) А в чем...   14.6.2014, 22:36
- - GeeMan   Поменял высоковольтные провода-дерганья прекратили...   19.6.2014, 6:10
- - maximgg   Выложите, пожалуйста, номера датчиков на дорестайл...   3.9.2014, 4:50
- - Special-force   Добрый день, подскажите несведующему!!...   16.12.2014, 19:29
- - alexlex   Special-force, разница в годах выпуска. Выше после...   16.12.2014, 19:53
|- - Special-force   Цитата(alexlex @ 16.12.2014, 19:53) Speci...   16.12.2014, 19:56
- - alexlex   Special-force, да. Вам же по VIN'у все три пре...   16.12.2014, 20:01
- - alex_150   Доброго времени суток, уважаемые форумчане! я...   23.12.2014, 11:05
- - alexlex   alex_150, под этим номером деталь с двумя датчикам...   23.12.2014, 15:05
- - Gvozd   Стал владельцем Гетца совсем недавно. До этого был...   19.2.2015, 16:23
- - Aleksey89reg   Гетц 1.4 2010г АКПП рейстал здравствуйте приобре...   13.4.2015, 20:55
- - demontsk   Народ, подскажите пожалуйста. Вот все кто менял да...   21.8.2015, 5:23
- - demontsk   Так же заказал датчики, за номером 45955-22731. Пр...   26.8.2015, 13:18
- - Najtar   Здраствуйте! Простите, а вы не знаете как лечи...   19.10.2015, 11:13
- - chronoz   Ребята, подскажите, плиз, качественный авто-сервис...   4.11.2015, 20:26
- - bitman   Вот у меня аналогичная проблема. То на ходу вдруг...   20.2.2016, 17:55
- - goga73   4595522732 ДАТЧИК СКОРОСТИ покупать надо 2шт?   11.4.2016, 16:41
|- - titanik   Цитата(goga73 @ 11.4.2016, 16:41) 4595522...   11.4.2016, 20:40
- - serg40rus   Зарегистрировался специально сказать огромное спас...   27.7.2016, 1:45
- - Halk11   Добрый день! Помогите советом, машинка 1.4, 20...   12.9.2016, 12:38
|- - Алексей23регион   Цитата(Halk11 @ 12.9.2016, 13:38) Добрый ...   12.9.2016, 17:19
- - Шурик71   Цитата(Halk11 @ 12.9.2016, 12:38) пробег ...   12.9.2016, 14:00
|- - Halk11   Цитата(Шурик71 @ 12.9.2016, 14:00) сначал...   12.9.2016, 15:46
|- - Юрий34   Цитата(Halk11 @ 12.9.2016, 15:46) в серви...   12.9.2016, 17:03
|- - Brodilis   Цитата(Halk11 @ 12.9.2016, 16:46) в серви...   12.9.2016, 17:11
- - Halk11   заказали генератор импульсов АКПП, в выходные поед...   13.9.2016, 14:29
- - Halk11   Отогнали вчера машину к официалам на диагностику, ...   19.9.2016, 7:53
|- - Александр23   Цитата(Halk11 @ 19.9.2016, 7:53) Уже втор...   29.9.2016, 23:21
|- - Алексей23регион   Цитата(Halk11 @ 19.9.2016, 8:53) Отогнали...   6.10.2016, 21:26
- - Шурик71   тема про датчики значит соединяем   19.9.2016, 10:23
- - potanat84   Ребят кто подскажет датчик 4595522732 и 4595522731...   12.10.2016, 13:03
- - WADIE   по каталогам - 32 ставили на коробки с 9 по 11 год...   12.10.2016, 13:57
- - alexlex   Каталоги говорят: 45955-22730 - с мая 2002 до янва...   12.10.2016, 19:45
- - PoVad   Народ, кто нибудь может померить сопротивление дат...   7.6.2017, 13:45
- - Strebok   Стала коробка вести себя неадекватно, при начале д...   1.12.2018, 15:56
- - ДмитрийТула   Товарищи, здравствуйте Остался у кого-нибудь стар...   31.5.2019, 11:23
- - valost   А подскажите друзья, кто в курсе: При замене под...   20.1.2020, 8:09
- - Iliy Semenoff   Добрый вечер! Прошу Вас помочь, вылезла ошибка...   16.3.2021, 19:35
- - titanik   Цитата(Iliy Semenoff @ 16.3.2021, 19:35) ...   16.3.2021, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 15:13
