Не включаются ни одна передача |
9.7.2013, 20:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2010 |
Доехал до нужного пункта,заглушил машины.Затем решил её переставить.Завёл машинну,выжал сцепление,включил 1ю передачу,отжимаю сцпление и....,а машина не едет.Стал влючать другие передачи без результатно...малыш стоит,только слышен шум(типа скрежета) в районе коробки.Вобщем скоростя включаются,а машина не едет.Подскажите какие могут быть проблемы-из за чего,почему и как исправить эту проблему. Без лошадному о-о-о-чень трудно С\У Алексей
9.7.2013, 21:24
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Выжимной полетел...скорее всего.
10.7.2013, 8:18
Похоже как будто вал шруса вылетел из самого шруса. Посмотри под машину, не валяется ли чего под машиной типа привода (обычно одним концом на земле). Если всё на месте, тогда в ближайший сервис на верёвке или на эвакуаторе. Там точно скажут на скоко попадалово.
10.7.2013, 9:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 1.9.2009 Из: Москва, ВАО, Сокольники |
Сцепление. И как было указано выше скорее всего выжимной. У меня была такая же беда сам диск еще был в более менее нормальном состоянии, но выжимной развалился на несколько частей. В итоге поменял целиком (корзина, диск и выжимной). При покупке аккуратней, тк в сборе продаются только аналоги и не всегда нормальные. Т.е. банально не подойдут, хотя написано, что для гетса. Лучше брать оригинал. По сумме выходит немного дороже, но надежно.
10.7.2013, 14:15
проверить :
== если рычаг КПП болтается - лопнули троса включения передач ! == сцепление очень-очень легкое = проваливается -- выжимной ! - на заглушенном движке включить 1-ю передачу , выжать сцепление и попробовать завестись ... = если рывками поехала вперед - выжимной,сцепление = если не поехала вперед - привода , дифф , коробка ... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 13:07 |
