Тех обслуживание, подскажите про зап части
whale
сообщение 6.8.2012, 21:09
Мой город: Мосва
Добрый день.
Пожалуйста, помогите советом. Купил б.у. гетц, 2010го, акпп, 1.4, бензин, необходимо обновить расходники.
Сделал диагностику, сказали поменять наружный пыльник привода, фильтры, свечи и масло.
Собственно, вопрос, где можно купить этот пыльник, как правильно он называется?
Про масло, есть бирка, написано Shell Helix, посмотрел на сайте, там этих хеликсов несколько, какой именно нужен мне? Если не Шелл, какие есть хорошие аналоги?
Подскажите, какие фильтры надо купить мне? Свечи?
Может есть какие-то интернет сайты, где можно прикупить или адреса в Москве, буду признателен.
митька
сообщение 6.8.2012, 21:28
Из: санкт петербург
Мой город: санкт петербург
Цитата(whale @ 6.8.2012, 23:09) *
Добрый день.
книжка то была вместе с гетцом ? там все есть ! масло 5w-30 (обычно) но используют и другие..сходи к соседям..http://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/
whale
сообщение 6.8.2012, 22:37
Мой город: Мосва
Полазил по ине-ту, поискал пыльники, какой брать надо?)
ПЫЛЬНИК ШРУСА В СБОРЕ/BOOT KIT-FR AXLE D
ПЫЛЬНИК ШРУСА В СБОРЕ/BOOT KIT-FR AXLE W
Это же тот, который мне нужен?))
Может посоветуете интернет магазины / адреса, с которыми имели дело, где есть запчасти для Гетца (Москва)?
Сообщение отредактировал whale - 6.8.2012, 22:44
АртиАлла
сообщение 6.8.2012, 22:59
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Зайди на сайт Экзиста(Exist),зарегись, вбей ВИН своего авто, есть поисковик зап. частей, после обработки манагером, у тебя будет весь перечень, начиная от оригинала и заканчивая аналогами. Кроме этого сайта есть и другие
whale
сообщение 6.8.2012, 23:17
Мой город: Мосва
Спасибо большое.
Видимо, мне нужен "Пыльник приводного вала внешний".
Chudo_St
сообщение 5.7.2013, 10:46
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Приветсвую!!!
Нужен совет специалистов!
Планирую затеять ремонт авто, нужно определиться с запчастями-номер, примерная стоимость и т. д.
Гетц 2006г.в. 1,4 АКПП, пробег 125000км GLS
1. Сильно греется двигатель-снятие радиаторов для чистки, замена помпы и ОЖ.
2. Цокотят гидрики-планирую поменять (стОит или нет?).
3. Замена цепи (пробег уже большой, думаю нужно заменить тем более если менять гидрики, то заодно заменить и цепь).
4. Для исключения одного из вариантов причины вибрации ДВС планирую заменить опоры двигателя (примерно на 80тыс. км менял верхнюю правую-не помогло).
5. Ну и заодно спрошу-нужно ли делать промывку инжектора и как часто?
Помогите определиться с запчастями (что еще нужно будет взять-ну там прокладки какие, или еще что-либо, чтоб сразу все взять и больше не дергаться), какие коды, производители, ну и что может еще сразу заодно стоит заменить с таким пробегом?
Hanson-Service
сообщение 5.7.2013, 21:08
Из: Москва САО
Прежде чем что то заказывать надо сделать диагностику. А так приблизительно могу сказать. Промывка радиатора ДВС 3000 со снятием.
Замена гидриков приблительно 4750 работа запчасти оеоло 6000.
Замена помпы при замене грм 500 р.
Приблизительно так, а остальное лучше подъезжайте и посмотрим
Chudo_St
сообщение 5.7.2013, 21:18
Из: УкрССР, Донбасс
Hanson, запчасти закажу сам, у меня так дешевле получится. ГРМ менял тыс. 20 назад. Радиатор тоже сам почищу.
А вот замена помпы, цепи и гидриков предстоит вам скорее всего! ))
Хотелось бы только точнее узнать что брать помимо этого!
Chudo_St
сообщение 10.7.2013, 9:23
Из: УкрССР, Донбасс
Hanson, а сколько по деньгам и времени диагностика?
Hanson-Service
сообщение 10.7.2013, 21:19
Из: Москва САО
По деньгам 300 р. по времени 15-20 мин. После ремонта автомобиля в сервисе деньги за диагностику возвращаются
DVH235
сообщение 5.11.2013, 20:26
Мой город: Ростов-на-Дону
Привет!!!!!! Помогите может быть что-то можно купить по дешевле или аналоги (код). Кто-то может ставил что-нибудь другое? (цены смотрел в Пихтинге).
Геша 1,4 АТТ GL пробег 23000км 2010г.
Моё то-----
26300-35503 Фильтр масляный двигателя 107р
97617-1C001 Фильтр салона -2 шт 600р
28113-1C000 Фильтр воздушный 214р
18814-11051 Свеча зажигания -4 шт 336р
581011CA00 Колодки тормозные передние 1000р
21513-23001 Прокладка сливной пробки 19р
58305-1CA10 Колодки тормозные барабанные 840р
SHELL масло моторное Helix Ultra Extra 5W-30 - 2 литра (1,5 литра есть) 1050р
547216 Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 75р
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 19:43
