клинит суппорт |
клинит суппорт |
16.7.2009, 22:39
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.4.2009 Из: Чебоксары |
Передние накладки поменял 2 месяца назад сам, проехал около 3000 на них уже... Последние три дня стало чтото скребстись там (левое (водительское) преднее колесо... тцык-тцык... на разогретой машине
на холодной - тишина... Снял колесо, достал накладки - там гарь... горят то бишь... плоскость диска в порядке - ровная, зеркальная... стал ставить назад... :!: оооо!!! готов был давить поршень, чтоб поставить наместо, а он и не двигался - как я снял его так и стоит! То есть я спокойно одел эту крышку с поршнем назад без всякого усилия Внимание, вопрос! Почему все горелое и почему поршень не движется (он же должен был выехать из седла - я правильно понимаю)? Помогите советом пожалуйста. Машине 54 тык пробега |
Maksimus клинит суппорт 16.7.2009, 22:39
Алеф Заклинило поршень. В шприц набери тормозухи и акку... 16.7.2009, 22:43
Maksimus а горят по той же причине?
я так понимаю - если он... 16.7.2009, 22:47
Шадов http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3466... 17.7.2009, 0:20
Maksimus Шадов
Это я уже прочёл...
Но решил что это не про ... 17.7.2009, 6:55
Шадов ЦитатаИнтерсно, а поршень их сдавливает вообще... ... 17.7.2009, 12:21
Maksimus Шадов
Большое спасибо за четкие разъяснения...
Либ... 17.7.2009, 12:31
rgo Цитата(Шадов)95% за счет упругой деформации манжет... 17.7.2009, 13:51
Maksimus Цитата(rgo)Цитата(Шадов) 95% за счет упругой дефор... 17.7.2009, 13:54
Jarlacks Я бы добавил ещё - за счет обратного действия в ги... 17.7.2009, 14:24
rgo Цитата(Jarlacks)Я бы добавил ещё - за счет обратно... 17.7.2009, 14:34
Maksimus все...
всем спасибо...
я полон решимости!!! :susel... 17.7.2009, 14:53
Jarlacks Maksimus
Болт побольше,пару широких шайб или пласт... 17.7.2009, 15:24
Maksimus Jarlacks
категорическое спасибо! 17.7.2009, 16:46
Шадов Цитата(rgo)Цитата(Шадов) 95% за счет упругой дефор... 17.7.2009, 17:15
Шадов Up
Типа такого.
Можно приспособить двухлапый съемн... 17.7.2009, 17:19
Maksimus Приношу свои извинения - сам дурак!
С поршнем все ... 28.7.2009, 9:27
f1_ Здравствуйте!
Погуглил проблему и похожего нич... 14.4.2013, 11:51
wxp Непонятно, что вы там наточили, имхо не стоило так... 14.4.2013, 12:08
f1_ Цитата(wxp @ 14.4.2013, 13:08) Непонятно,... 14.4.2013, 12:21
wxp Мож поршень тогда заедает? Редкость, но всеже...Я ... 14.4.2013, 12:32
f1_ Цитата(wxp @ 14.4.2013, 13:32) Мож поршен... 14.4.2013, 12:37
SolovyevAndrej Может с дисками что то напутали !? 1.3 и 1.4 о... 14.4.2013, 23:09
f1_ SolovyevAndrej , спасибо, сегодня попробую.
Цитат... 15.4.2013, 7:28
WADIE Цитатаа что это за параметр 1.3 и 1.4? Диски были ... 15.4.2013, 9:02
wxp WADIE
Насколько помню, с завода была разница тольк... 15.4.2013, 9:26
WADIE - мало исходной информации ! ( что было , что ... 15.4.2013, 11:22
f1_ Цитата(WADIE @ 15.4.2013, 12:22) - мало и... 15.4.2013, 12:38
WADIE остается - снимать суппорт , и промывать его и цил... 15.4.2013, 14:41
WADIE f1_,
- у вас еще может быть большая толщина тормо... 15.4.2013, 14:52
f1_ Сегодня по пути в гараж помимо лампы АБСа загорелс... 15.4.2013, 20:28
SolovyevAndrej Может подшипник умер !!! Вот и гул и п... 16.4.2013, 5:45
f1_ Цитата(SolovyevAndrej @ 16.4.2013, 6:45) ... 20.4.2013, 1:41
vfk Цитата(f1_ @ 15.4.2013, 22:28) Сегодня по... 4.6.2013, 21:09
vfk Коллеги! Скиньте пожалуйста номер ремкомплекта... 19.5.2013, 20:16
vfk Нашёл. Всем спасибо 20.5.2013, 15:40
bpa2004 Можно закидывать тухлыми помидорами. Пребывая наве... 28.5.2013, 6:29
galileo Цитата(bpa2004 @ 28.5.2013, 8:29) Можно з... 28.5.2013, 6:34
WADIE все прекрасно оттирается тряпками , смоченными в б... 28.5.2013, 7:53
Александр Васильевич Никак не могу решить проблему с тормозами.
При нес... 10.7.2013, 8:24
Jarlacks Цитата(Александр Васильевич @ 10.7.2013, 9... 11.7.2013, 12:06
Александр Васильевич Цитата(Александр Васильевич @ 10.7.2013, 10... 12.7.2013, 15:37
Silik Если суппорт действительно в идеальном состоянии, ... 10.7.2013, 8:49
Александр Васильевич Мне мастер СТО сказал, что тормозная система на GE... 10.7.2013, 20:51
Kelson там все как на жигулях. тем в интернете полно по р... 11.7.2013, 8:06
WADIE подклинивать могут :
- поршень в цилиндре ( продук... 11.7.2013, 8:38
Silik 'WADIE'
- поршень в ц... 11.7.2013, 8:54
WADIE еще как вариант -
- смешивалась разная тормозуха... 11.7.2013, 11:39
WADIE а главный тормозной цилиндр - он либо давит либо п... 11.7.2013, 11:45
digra Люди добрыл, подскажите пожалуйста код для покупки... 11.7.2013, 13:43
Kelson 58181-25A00 Суппорт тормозной, передний правый 2... 11.7.2013, 14:07
digra Цитата(Kelson @ 11.7.2013, 16:07) 58181-2... 11.7.2013, 14:10
Kelson не ручаюсь что он вам подойдет)
отдельно по экэз... 11.7.2013, 14:13
Kelson а на сколько она старая?
вы сами же все перебирали... 12.7.2013, 16:04
Jarlacks ЦитатаНеужели правда мои проблемы возникли из за с... 12.7.2013, 17:06
bunker Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Для н... 20.3.2016, 13:54
bunker Забыл сказать, что поршень не ходит. То есть я как... 20.3.2016, 14:07
DIMON.K Надо делать так - подробная инструкция по переборк... 20.3.2016, 14:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:13 |
